Chce wejsc w duze elektryki 3D - prosze o porady w zakupie
Jednak zdecydowalem, ze kupuje cos takiego ShowTime 3D 90 ARF:
http://www.model-fan.com.pl/index.php?p1447,showtime-3d-90-arf
Show Time jest modelem akrobacyjnym zdolnym do latania akstremalnej akrobacji 4D. Jego konstrukcja jest celowo przystosowana do jednego celu - wspaniałym lotnym i akrobacyjnym własnościom.
Rozpiętośc: 1.676 mm
Długośc: 1.734 mm
Powierzchnia skrzydła: 58,1 dm2
Waga: 3.600 g
Obciążenie powierzchni: 62 g/dm2
Silnik: 10 - 24 ccm 2T / 15 - 24 ccm 4T
Funkcje: kierunek, wysokośc, lotki, silnik
Serwa: 6 x o wysokim momencie
Z tego co pisza ludzie na forach zagranicznych (bo na polskich ciezko sie w tym temacie czegos dowiedziec :( chyba sie ludziom nie chce opisywac swoich modeli ) to Showtime znacznie bardziej nadaje sie do latania 3D oraz namiastki F3A. M.in. skarza sie, ze Funtana X100 dostaje flatteru usterzenia przy duzych predkosciach.
Okazalo sie, tez ze silnik i pakiety z UnitedHobbies.com dobrze sie spisuja do tego modelu (zalecaja latac na 10 lipolkach czyli az 37V):
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6414
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5144
Tak wiec za 250 $ w sumie czyli za 600 zl mialbym juz z glowy silnik i pakiet, Dokupie jeszcze pakiet DeWalt A123 za 400 zl i zasilanie mam. A123 wyjdza o jakies 0,5 kg ciezsze. Jesli ta roznica w ciezarze pozwoli na latanie 3D to juz ostatecznie zrezygnuje z lipoli.
"I installed this motor into a Showtime 90 with 2 x 5 cell hextronic 4100 batteries from uited hobbies. Only 2 x flights so far I didnt have selection of props at home so I used a n 18 x 8 APC. It is a heavy prop and spools up slowly but hovers at just under half throttle and gave me a flight time of about 8 minutes. The model is quite heavy at 5 kgs and the wing loading is up there. The motor pulls unlimited vertical and punches out of a hover OK. I am very satisfied with this motor."
Tak wychodzi obecny bilans zakupow:
Showtime 90....................................1130
Odbiornik SPCM graupner..................300
Uklad BEC...........................................150
Lipol 800 x2 do zasilania....................200
5 TowerPro 6-11 kgcm x 30 zl............150
Zasilacz dom 12A do ladowarki..........200
Balancer.............................................200
Skaner czestotliwosci.........................200
Aku A123 DeWalt 36V szt ..................400
Lipol 4000mAh 5S1P 25-35C x 2szt....480
HXT 63-54-A 250Kv ............................140
3 szt smigla........................................150
Ladowarka Pulsar 2............................800
Regulator 90A ....................................300
Inne....................................................300
RAZEM:..........................................5100 zl
Chyba juz nic tu nie bede zmienial. Chyba, ze ktos mi cos ostro odradzi.
ta metoda dotyczy pakietów 3s. I jest dość..... hm.... :roll:
Sam nie wiem....
AD
Metoda działa na pakiety 4SxP przy włączonym silniku w samochodzie. Jest bardzo drastyczna dlatego proponuję jej użycie tylko przez ludzi umiejących określić parametry ładowania dobierając przewody przyłączeniowe.
Na chodzącym silniku i w pełni naładowanym akumulatorze jest u mnie 13,6 V
4*3,65=14,6V. Na dowolnych kablach (nawet z nadprzewodnika) akumulatory pozostaną nienaładowane do końca.
Zgadza się?
Masz wyższe napięcie w samochodzie?
pozdrawiam
AD
Ciekawa opcja bo w normalnie działającym układzie elektrycznym przy włączonym silniku powinno być >14V. U mnie jest 14,3 do 14,4V więc biorąc pod uwagę napięcie 14,4V/4=3,6V i pakiet naładowany w ten sposób nie wykazuje w locie widocznych różnic w pojemności względem ładowania pulsarem. Przewody przyłączeniowe łącznie ze złączkami do pakietu i żabkami do przypięcia pod akumulator mają ok 50 miliomów. Prąd początkowy ładowania sięga około 40A, potem spada do 16A i potem sukcesywnie maleje do 0A. Jak tylko będę miał możliwość to założę loger na pakiecie i zdejmę przebieg napięcia i prądu w trakcie ładowania.
BTW. Przez pewien czas dyskutowałem mailowo z dystrybutorem A123 na Europę, a poprzez nich również z producentem ogniw. Z korespondencji wynikło (zresztą sprawdziło sie to również w praktyce) że obniżenie napięcia końcowego z 3,6V na 3,5V powoduje niedoładowanie na poziomie kilkunastu mA (przy pojemności ~2Ah to niewiele).
To prawda, końcówka ładowania jest bardzo stroma. Czasem aż mnie to zadziwia.
Te cele są generalnie równe. Ale jak pojawi się różnica między celami to aż trudno je zbalansować, bo napięcie na celi błyskawicznie leci powyżej 3,8V i balanser odcina.
Jedyna wtedy metoda - ładować małym prądem.
Takich napięć w samochodzie nie doświadczyłem. A już na pewno nie pod obciążeniem.
Nie naładowałbym 4s.
Na zapis z logera piszę się.
AD
PS sorry za zaśmiecenie wątku
PS2 grzeją się przy 40A ładowania?
Faktycznie ogniwa te mają bardzo szybki wzrost napięcia pod koniec ładowania (dlatego można je tak szybko nabić). Moje ogniwa przed pakietowaniem łączę równolegle i w takiej konfiguracji ładuję do 3,6V i pozostawiam tak zasilone przez pewien czas (godzinka lub dwie). Póki co pakiet ma się dobrze.
ad PS. Zasadniczo nie zauważyłem jakiegoś przyrostu temperatury, ale tak jak pisałem postaram się zdjąć charakterystykę to i pewnie da się dorzucić też temperaturkę.
Yyyyy no ja bym raczej nie dawałał serw Tower Pro w takim już modelu, ponieważ nie miło by było rozbić taki dość duży samolot przez serwa. Dlaczego tak sądze? ponieważ znajomy miał takie serwa i mówił że mają ogromne luzy na trybach... Mój inny kolega miał też mechanizmy TP (co prawda mikro no ale...) i po locie stwierdził iż są to serwa "jednorazowego użytku", ponieważ po locie podszedł do modelu odłączył pakiet, a mówił że w domu podłączył zasilanie do odbiornika i zima... nie ruszały się w ogóle (nie miał żadnej kraksy w locie). I w ogóle firma TP nie ma zbyt wielu pozytywnych opinii, a przynajmniej ja ich nie słyszałem.
Także podsumowując moją wypowiedź wolałbym zpłacić te 100zł więcej za serwo i mieć pewny napęd sterów.
Hm ...
Używam osobiście te serwa (micro i standard ) i mam dokładnie odwrotne zdanie , a patrząc na cenę to po prostu rewelacja .
Właśnie... może nie to nie tyle o to chodzi że TP robi jakiś lipny sprzęt, ale tu chyba chodzi o to, że nie zawsze im to wszystko wychodzi... hehe
Miałem bodajże TP3010 czy coś ( te standardowe) w modelach ok 1,6m i w jednym po czterech lotach poszły tryby, a w drugim po 2 lotach to samo. TPMG995 miałem w FF ok 1,5m na kierunku to serwo drgało przy neutrum i w locie prostym samolot mi chodził... Nie wspominając o tym że nie dało się ustawić max wychylenia bo serwo przeskakuje neutrum i max ustawione wychylenie i obija się o inne stery. Jak dla mnie lipa, a szkoda bo gdyby ich serwa dobrze pracowały była by to swietna konkurecja dla droższych firm ( b. dobre parametry) jak np. DA50 a DL50. A do tego modelu można spokojnie zastosować Futabe S3152 (cyfrowe, 6kg przy 6v szybkie) na lotki i na polowki wysokosci, i jakiś Hiteck 5645MG/5625MG ( ~12kg 18s/~10kg 14s) na kierunek. Co do wagi w samych modeli ( Funtana i Showtime) bedzie to ok. 2kg no max 2,5. Moje chińskie leo f3a ( 1,74mx1,77m) miało ważyc ok 4kg do lotu (dane producenta) a zestaw ważył 2,2kg.
  • 2 lata później...
Z duzym opoznieniem ale wszedlem w bardziej konkretne rozmiary :) Model Funtana 125 - 175 cm rozpietosci / 4,1kg do lotu z tym wyposazeniem:
TGY AerodriveXp 90 SK Series 50-65 380Kv / 1820w - http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7070
Turnigy Super Brain 100A Brushless ESC - http://unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10944
Turnigy 5000mAh 6S 25C Lipo Pack + http://unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9180
SAVOX SERWO SC-1257TG DIGITAL x 4 szt + SC-1258TG DIGITAL na ster kierunku (bardzo szybkie i mocne serwa cyfrowe z tytanową przekładnią i aluminiową obudową.
Przetwornik 12 bitowy.)
zasilanie: 6V
moment kg-cm: 10 kg.
prędkość sec/60st.: 0,07 sec
łożyska: 2BB
zębatki: tytan/alu
waga: 52,4 g.
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3985
Ładowarka - RAYTRONIC C60 Dual Power Balancer - Pelikan
Prąd ładowania (0,1A – 20,0A) (automatyczne ograniczenie do max. 300W/kanał ładowania) - czyli w sumie mamy do dyspozycji w czasie ladowania 2 pakietow az 600W !
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4108
Aby bylo smieszniej przy hurtowym zakupie wielu rzeczy dostalem lepsze ceny w do tej pory mega drogiej modelarni.pl niz u konkurencji. Po raz pierwszy kupilem u nich cos taniej :) Jak widac trzeba tylko polowac na okazje.
  • 3 lata później...
Tak sobie czytam, czytam... M@werick narzekał, że w PL nie chce się ludziom opisywać swoich modeli, kupił w końcu własny i tyle się dowiedzieliśmy... że kupił :D
Do czego kolega pije. Chce się pomóc człowiekowi, a tu takie docinki!
Schowaj sobie te komentarze dla siebie.
Zauważyłeś, że odpowiedziałeś na pytanie sprzed trzech lat? Co ciekawe Maverik również od trzech lat się nie logował. Może mu przeszło modelarstwo. Może zagląda na forum tylko jak ma problem. Któż to wie.
Złota łopata Ci się należy za wykopanie tak starego wątku, ale to w humorystycznym sensie. :) Luzu trochę. :)
