dukeroger Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 imo odpusc, oblataj, wyciagnij wnioski, jak nie rozbijesz to sobie dorobisz...
TeBe Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Masz rację Piotrze, jeśli Józek przeżyje ten weekend, to będziemy myśleć :-)
TeBe Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Dziś odbył się oblot wersji trzeciej. Pomimo, że prognozy były wietrzne, zdecydowałem się pojechać na lotnisko w Koczargach. Serce moje ucieszyło się, gdy zobaczyłem, że całe lotnisko moje Wiało mocno, ale Józek dał rady. Kadłub w wersji "łódź latająca" sprawdził się znakomicie. Najpierw latałem na pakietach 700mAh/3S, ale ponieważ 2 sztuki szybko się skończyły, to przesiadłem się na 1300mAh/3S i dopiero wtedy model zaczął naprawdę ładnie latać. Czyli SC na 28% był za bardzo z tyłu. Z większym pakietem wyjdzie pewnie 25-23%, jutro sprawdzę. Po 2h latania pilot zaczął chojrakować, bo wydawało mu się, że już jest miszczu. I skończyło się jak na zdjęciu poniżej Nie robi się ostrych nawrotów pod wiatr na małej wysokości przy zmniejszonej prędkości na podejściu do lądowania Ale szkody są minimalne: - śmigło do wymiany - maska do wymiany, jednak samo przyklejanie pakietu na rzepie nie wystarcza, trzeba zrobić jakąś opaskę - bagnet do wymiany, zgięty i nadpęknięty - serwo od prawej lotki uszkodzone, pomimo nietkniętego skrzydła Innych uszkodzeń brak. Dziękuję za poradę demontażu podwozia. PS. Znalazłem śmigło do elektryka, czarny plastik, chyba 9x7. Kto zgubił?
Xeo Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Gdzie latałeś? Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
TeBe Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Lotnisko Modelarskie Koczargi http://www.koczargi.waw.pl/
TeBe Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Teraz będziemy latać, a nie rozbijać :-) Czas wrócić do Wicherka i wreszcie go skończyć.
Xeo Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Fajne miejsce Też się zastanawiam czy się tam nie wybrać ale nigdzie na stronie nie mogę znaleźć ile wynoszą opłaty w tym roku oraz czy jest możliwość opłaty za jednorazowe latanie. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
TeBe Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Z jaką zakładką kleić łatkę z ORACOVERu? 5mm wystarczy? A swoją drogą, to dla mnie jest trochę dziwne. Żeby serwo poleciało, a w skrzydełku zero uszkodzeń?
dukeroger Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 coz tanie serwo to i szybko leci, musial sie o lotke oprzec 5mm wystarczy na nakladke, na drugi raz zamontuj serwo w demontowalnej klapce jak na zdjeciu ponizej:
TeBe Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Piotrze, dzięki za sugestię ale sam napisałem o tym kilkanaście postów wyżej :-) To z lenistwa było. EDIT: No i po problemie, Józek wraca do służby Maski nie robiłem nowej, intencjonalnie. Prawdziwy weteran nie wstydzi się blizn 2
TeBe Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Pogoda nielotna, więc ręka zaświerzbiała do modyfikacji. Podpiąć się udało i działa. Tylko jak ja to teraz upcham?
Luko Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Nom, postęp ... zero modyfikacji podczas naprawy, zero dodatkowych wzmocnień, może o czymś zapomniałeś? Miał być silnik pulsacyjny w wersji 4 , a to już chyba ta. Co do stabilizacji to aż jestem ciekaw jak Ci się to spisze, rozważałem zakup stabilizacji Orange 3axis, ale jakoś wyleczyłem się z tego. Jak dobrze lata bez tego to po co ma mi coś ingerować w powierzchnie sterowe. Masz możliwość wyłączenia tego ustrojstwa z jakiegoś dodatkowego kanału? Bo czarny scenariusz jest taki, że jak chwyci wibracje, albo będzie zbyt duża czułość ustawiona to może być nie wesoło. Takie doświadczenie z heli 450 i gyro na ogonie.
TeBe Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Mam możliwość przełączania mode 2d/3d z kanału nr 5 i regulowania gainu od zera do 100% z kanału nr 6. Zero gain to bypass, więc jakby nie działa stabilizacja.
Luko Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Tak na szybko zerknąłem i rzeczywiście, trochę bardziej to skomplikowane jak to co ja chciałem kupić. Jak masz możliwość regulacji w locie, w tym wyłączenia to dobrze. Czekam na informacje jak to działa , choć cena mało zachęcająca
TeBe Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 W dniu 11.04.2014 o 19:13, TeBe napisał: Z jaką zakładką kleić łatkę z ORACOVERu? 5mm wystarczy? A swoją drogą, to dla mnie jest trochę dziwne. Żeby serwo poleciało, a w skrzydełku zero uszkodzeń? Po przeprowadzeniu dokładnych badań okazało się, że serwo jest sprawne. Ścięło tylko wieloklin na dźwigni serwa. Wieloklin na osi serwa jest nienaruszony. Zatem mam zapasowe
Patryk900 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Tomku może 5 wersja będzie FPV ? tam dopiero byś miał pole do popisu ^^
TeBe Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Do środka nie upchałem. Trzeba będzie dorobić pokrywę w kształcie "garba". DSCN7079 by TeBeWAW, on Flickr Teraz będę jeździł na lotnisko z laptopem DSCN7080 by TeBeWAW, on Flickr
robertus Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Osobiście nie używam takich wynalazków, samolot ma latać dobrze bo został dobrze zaprojektowany i wykonany. Jedyne zastosowanie jakie widzę do tego typu urządzeń to pomoc przy lotach fpv, gdzie sunie się po niebie i ogląda widoczki.
TeBe Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Samolot lata dobrze. Ale ja jestem ciekawy nowych technologii, więc chcę przetestować. Zresztą wchodzimy w niebezpieczne obszary, o dyskusji Świąt Wielkanocnych nad Świętami Bożego Narodzenia ;-)
