 Regulator z zestawu pewnie miał  wytrzymałośc do 20A,  po zmianie śmigiełka na APC 6x5,5 zwiększył się pobór prądu twój styl latania się nieco zmienił z leniwego toczenia na bardziej szybsze loty i to razem wykończyło ten regulator.
Jak będziesz kupował to tak z lekkim zapasem weź 30A.
Mógłbym ci porzyczyć regulator ale kwestia odbioru pewnie kłopotliwa? jak nie daj znać.
Rozebrałem dziada:
http://1drv.ms/QtjZXe
Totalny noname. Do wymiany. Kabelki zasilające odbiornik były przymocowane na ... klej. Porażka.
Grzegorzu, zamówiłem model u Mirka z Lublina, więc będę robił większe zakupy. Chętnie bym pożyczył by polatać, ale nie chcę nadużywać twojej gościnności. Jutro wieczorem być może będę w Waw.
U mnie z powodzeniem lata Dualsky 22A Lite (ma założone takie samo śmigło jak Ty, regiel nawet  się specjalnie nie rozgrzewa, obadamy co będzie, jak przyjdą upały ;).)
Też miałem na początku przeboje z regulatorem - ot uroki RTF...
Taki:
http://www.nastik.pl/dualsky-xc22lite-p-4104.html
Jak będziesz w W-wie daj znać i zapraszam, zrobisz zakupy to oddasz.
A na marginesie co zamówiłaś u Mirka, mam jego modele więc mógłbyś zobaczyć latacze Mirka w realu.
Extra 300 fajny model ale z niej taka narwista sztuka więc na początek faktycznie lepszy mikrus.
Jak polatasz balsiakiem to zobaczysz różnicę.
Też go mam i zabawa naprawdę przednia, model naprawdę łatwy do złożenia a satysfakcja z własnoręcznej pracy najważniejsza.
Wiem, że dobrze radzisz :)
Na razie się zastanawiam jak podłączyć nowy regulator w Pioneerze. Ciąć kable od starego ESCa i montować nowy w środku modelu czy może rozpruć kadłub i montować go na zewnątrz, dla lepszego chłodzenia?
BTW ktoś z was używa regulatorów ABC?
To "ABC" - to jakiś rebrand jest...
Podejrzewam, że środku siedzi to samo co w popularnych reglach z Hobbykingu.
Po co chcesz kable ciąć?
Silnik jest podłączony przez 3 goldy 3mm. Odłączasz stary regiel, odlutowujesz od niego goldy i dean prądowy, potem lutujesz do nowego.
Co do wywalania na zewnątrz - zobacz najpierw jak mocno będzie się grzał.
Mieszałeś coś z silnikiem? Jakieś naprawy w okolicach jego łoża?
Jeśli nie - to spróbuj te kable od silnika trochę bardziej wyciągnąć.
Do podłączenia/odłączenia regla wystarczy, żeby wystawały na tyle, żeby je chwycić.
Ja osobiście używam reguatorów Mystery blue series lub ich kopi z napisem HK, dokupiłem kartę do programowania i mam spokój. Są różne opinie na temat tych regulatorów ale póki co jeszcze mnie nie zawiodły. Dobre też są Turningy Plush.
Tomek bez krępacji wpadaj załatwimy sprawę i będziesz mógł latać aż zrobisz zakupy.
Wiem jak to jest jak model leży, pogoda sprzyja i nie da się polatać.
Czyli taki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9483__Mystery_30A_BEC_Brushless_Speed_Controller_Blue_Series_.html
Czyli taki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_Controller.html
Przeglądam dostępność w HK EU i jest tragedia - nic, co warte kupienia nie jest dostępne.
A kto lata bixlerem na silniku - to szybowiec :D Silnik jest wyciągarką. Po takim wożeniu w d. dostaje nie tylko ESC ale i sam silnik, który w wieżyczce ma słabe chłodzenie.
Tomek - kup Handymana. Fajny akrobat na 2gi model.
Dokładnie te pozycje ale uzywam w różnym amperażu.
W pozycji pierwszej często używam kopi z napisem Hk, nieco tańszy ale karta do programowania też pasuje więc spoko.
''bart07'' masz rację kto lata non stop na silniku ? ale początkujący zawsze chce spróbować wszystkiego i niestety loty są raczej silnikowe non stop, praktyka przychodzi z czasem i nowe modele również.
Dla ustalenia uwagi: nie latam non stop na silniku. Potrafię szybować i latać na lekkim gazie (mówię o modelu, nie o sobie ;-)). Po prostu zamarzyło mi się porobić kilka pętli. Musiałem więc wyprowadzić model wyżej i nadać mu nieco prędkości.
Niestety, dla RTFowego ESCa było to za dużo.
Jak koledzy zapewne zauważyli kolejny model też nie będzie wyczynowy, tylko szybowcowy, o ile mogę tak powiedzieć
Mój Pionier zakończył żywot. Zaliczył konkretnego kreta – złamana belka ogonowa, wyłamane mocowanie skrzydeł, totalnie rozkwaszony nos. Na szczęście uratowana elektronika, którą można wykorzystać w innym modelu. W związku z tym mam kilka pytań:
- dotyczące lotu - od pewnego czasu model w locie szybowcowym miał tendencje do dużego pompowania i przepadania. Właściwie w locie szybowcowym ( bez silnika) nie można było nim wylądować. Gwałtownie zadzierał nosa, a następnie przepadał. Druga sprawa w kwestii lotu model miał tendencje do skręcania w lewo i mimo regulacji wykłonu silnika oraz trymowania lotek i steru kierunku nie udało się to do końca tzn. do katastrofy wyregulować. Latałem tym modelem od dwóch lat i wydawało mi się, że już mam go opanowanego. Jednak modelarstwo uczy pokory
- drugie pytanie dotyczy gratów z pioniera – był to model kupiony, jako gotowy do lotu. W związku z tym mam pytanie czy silnik, serwa, rygiel można użyć w modelu SkySurfer 1400mm  Posiadam taki w wersji KIT.
