Modelarze z Rudy Śląskiej
Pilot84
INFORMACJA:
W czwartek na lotnisku od godz. 13:00 odbywać się będą zajęcia kursu UAVO, a w piątek od godz. 14:00 egzamin ;)
Pozdrawiam, Adam.
------- EDIT --------
Ze względu na pogodę, egzamin został przeniesiony na sobotę.
Ostatnie tegoroczne spotkanie modelarzy z Opola i Rudy Śląskiej na hali w Popielowie  .
Dzięki Karolowi możemy obejrzeć filmik z spotkania. Pozwoliłem go sobie udostępnić , Było naprawdę fajnie dziękujemy.
Kleju poszło sporo  :D  Wielkie brawa dla Karola fajny zrobiony film.
Przy okazji Życzenia Zdrowych Wesołych Świat i szczęśliwego Nowego Roku od wszystkich .
https://www.youtube.com/watch?v=wpbdonBfhpM
Brawo Aniu miło powspominać bardzo ładnie zrobione.  Nadaje się do archiwum naszej modelarni przynieś zdjęcia na pendraiwie wydrukuje do albumu  :)
Ja pochwale się moim nowym modelem drukarka 3D " Anet 6" montaż się zaczyna , myślę w sobotę rozruch .
Zgodnie z zapowiedzią maszyna ruszyła. Jestem bardzo miło zaskoczony możliwościami tej taniej drukarki  :D  wielkie podziękowania dla Adama który ma ustawienia i konfiguracje w małym palcu .
Kilka rzeczy poszły do roboty już dziś -  nauka trwa
Efekt końcowy
  • Lubię to 4
No ładnie drukuje :) ... i nawet dosyć cicha jest .... porównując do mojej przynajmniej  ;)
Zamiast taśmy można też "łapać" wydruk do stołu na zwykły klej biurowy :D .... no, nie do końca zwykły chyba ;), bo próbowałem 6 różnych i tylko jeden łapie tak jak trzeba - Power Glue Stick od MUNGYO.
Ja tak robię u siebie i wydruk trzyma się perfekcyjnie, nawet przy na prawdę malutkich elementach nie muszę stosować brimu czy raftu, i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi się jakiś róg zawinął czy wydruk w całości odkleił. Łatwa i szybka aplikacja i usuwanie, i nie zmienia wysokości stołu, jeśli się kładzie 1-2 warstwy, czyli nie trzeba brać poprawki na pokrycie stołu przy w wydruku.
Oczywiście, nie tylko do kleju, ale zamiast drukować na płycie aluminiowej stołu drukuję na "szybie" mocowanej do stołu klipsami biurowymi. Szyba jest tak samo idealnie prosta i gładka, i przy okazji chroni aluminium, które łatwo zarysować.
Życzę samych udanych wydruków :)
Franek najlepiej trzyma "Dimafix" w sprayu.
Zgadzam się, jednak dimafix kosztuje nieco więcej niż klej ;) a jedno co mi się w nim nie podoba, to że trzeba czekać aż stół wystygnie bo dimafix tak trzyma przy wyższej temp, że można pierwsze warstwy oderwać :D
Ja korzystam z niego wyłącznie dla ABS bo ten lubi się zawijać na rogach.
W moim przypadku klej jest praktyczniejszy, kończy się wydruk, nie czekając zrywam go i na tym samym kleju mogę od razu bez grzania stołu drukować kolejny. Przed trzecim z kolei wydrukiem dobrze już polecieć znowu klejem ;)
