Ta 152 - czyli jak naucyc latać coś co latać nei chce:)
z góry wybaczcie że model tym razem pokazuje w stanie... jak widzicie:)
ale wele przeszedł nim zaczął w końcu latac:)
postanowiłem zrobic coś oryginalnego pod względem rozwiązania:)
pierwszy etap: tradycyjnie -choć.. z zagadką: a którędy tu będzie wkładany pakiet? :)
"udziwnienie pierwsze"
usterzenie wykonane z płyty kanalikowej wzmocnionej prętami węglowymi :)
sklejony kadłub:
pierwsze zestawienei całosci:
rozwiązanei zagadki:
pakiet wkładany przez... tak! tak! z przodu! :)
oblot
odejście z ręki -super!
wznoszenie też
delikatne manewry na 3/4 gazu też
niestety po dodaniu gazu na full skrzydła ulegały deformacji(skręceniu) i model zrwyał się z pełnej prędkości w dynamicznego korka-nie do wyprowadzenia :/
bardzo szczupłe skrzydła wzmocnione płaskownikami weglowymi nei dały rady :/
a więc..nowe skrzydłą!
 trochę grubszy profil i wzmocneinie "klasyczne"
-wynik: skrzydłą z gumy! :/
zacząłem więc zastanawiać sie jak toto powzmacniać i.. wróciłem do mojego pomysłu siatki do zrojeń regipsów
efekt ZNAKOMITY! :)
jeszcze tylko dokłądne wyważenie -bo model był na to strasznei czuły - i...
mogę pochwalic się nowym RUMAKIEM! :)
teraz malowanie;)
Ciekawie rozwiązany sposób montażu baterii :-D
Marku możesz napisać więcej szczegółów na jego temat?
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Ta szuflada wyglada jak Swapable Power pod stosowane przez kolegow z FT (Flite Test) http://flitetest.com/articles/ft-swappable-power-pod-kit - stosowana w wielu modelach ichniejszego autorstwa.
Czy przypadkiem regulamin ESA nie wymaga, aby model był wykonany w całości z miękkiego materiału? To jest jeden z powodów, dla których balsowe stateczniki też nie wchodzą w rachubę. Marku - patent fajny, ale klasa modeli chyba jednak nie ta.
na początu zastanawiałęm sie o co Ci chodzi- ale już wiem :)!
to balsowe stateczniki Typhoona - przypadkiem trafiły do albumu :)
hehe
Ta152 w pełni zgodna z regulaminem ESA ; )
"szuflada" ejst fajnym patentem: łatwa zmiana napędów
Taki jest zapis regulaminu i coroplast z którego wykonany został SW i SK jest takim właśnie materiałem.
To materiał elastyczny i odkształcalny ale dzięki komorowej budowie zapewnia sztywność przestrzenną.
Czesi stosują ten materiał w swoich modelach EPA
Marku - model wygląda rewelacyjnie!!!
ms
Jest super. Ciekawe czy będzie miał podobne właściwości lotne do IAR`a, który był szalenie zwrotny, aż za bardzo nawet...
