Rozpocząłem budowę kadłuba :)
W stanie surowym zostanie do jutra:
Brakuje jednego segmentu środkowego, ogona i dziobu :)
CDN.
Szkoda że wloty nie są cięte na gorąco ale gratuluję projektu i trzymam kciuki bacznie obserwuję temat... Pozdrawiam...
Jest postęp :)
Zrobiłem dziób, dokleiłem ogon i wyciąłem skrzydła.
Cały kadłub:
Od tyłu :)
Całość:
Przepraszam za jakość zdjęć ale obecnie nie mam nic lepszego prócz telefonu  :(
Dzisiaj udało mi się jedynie dokleić statecznik pionowy i zrobić ster kierunku:
mam nadzieję, że jutro uda mi się  dokleić statecznik poziomy i ster wysokości :)
A to niestety bubel do zaszpachlowania  :(
A stało to się tak, że na szablonie zrobił mi się zadzior i drut oporowy się zaciął wypalając więcej niż trzeba.
To tylko takie żartobliwe zwrócenie uwagi, ja ostatnio przy wycinaniu statecznika do mojego totka, tyle szpachlowałem i szpachlowałem, aż w końcu wyciąłem nowy :)
Robert ma rację kabina a dokładnie jej kształt jest bardzo prosty więc spokojnie zrobił byś ją z butelki przy pomocy opalarki
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/38686-energy/?p=453423
przekierowanie do tematu jak budowałem Energy i jak ja robię owiewki kabiny (od tego postu jedź w dół sądzę że dość szczegółowo to opisałem) kopyto balsa i butelka z coli original z biedronki gorąco polecam ;)
Pytania:
1. Czy wiesz gdzie będzie środek ciężkości. Może pierw porzucaj pustym modelem w celu jego wyznaczenia?
2.Czy kanał wylotowy za silnikiem EDF będzie o takiej samej średnicy jak turbina (70mm) czy będzie się zwężał?
3. Czy powierzchnia dwóch kanałów wlotowych powietrza jest taka sama jak powierzchnia czynna turbiny (FSA)?
4. Przewidujesz zrobić klapy i ster kierunku ruchome?
Polecam lekturę o silnikach EDF
http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/howto/207-pomiaryedf
http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/howto/329-tuneledf
1. Środek ciężkości wyliczyłem programem. Tak dla pewności porzucam trochę pustym modelem
2.Kanał turbiny zwęża się. Średnica wylotu to 65mm, z tego co wiem węższy wylot spowoduje dławienie turbiny.
3.Łączna powierzchnia wlotów powietrza  (35cm2)  jest nieco większa od FSA (31,5cm2)
4. Nad sterem kierunku się zastanawiam. Klapy będą trój-pozycyjne.
Jutro postaram się wrzucić zdjęcia z kolejnego etapu prac :)
Jak pisałem wyżej oto zdjęcia z ostatnich prac nad modelem.
Iskra w końcu dostała statecznik poziomy:
A w nim siedzi pręt węglowy 2mm:
CDN :) (biorę się za kabinkę :) )
