Z racji tego, że w przyszłym sezonie latać będziemy powiększonymi modelami do 1m ( w zawodach ESA WWI), zamówiłem u Marka Rokowskiego Pup'a.
Wersja 80 cm jest rewelacyjna, lata świetnie.
Mam nadzieję że 1m też będzie groźnym rywalem 1m modeli.
W zestawie otrzymujemy:
Konstrukcja jest taka sama jak wersja 80 cm.
Buduje się go więc analogicznie jak mniejszego brata:)
Zmianą w moim modelu będą demontowane skrzydła, zazwyczaj jeździmy na zawody w 3 osoby jednym samochodem. (miejsca w samochodzie na tyle modeli mało:)
Zastanawiam się jak to wykonać aby montaż był w miarę szybki a cała konstrukcja sztywna.
Na dzień dzisiejszy zabrałem się za kadłub (miałem być na zawodach ale pogoda pokrzyżowała plany organizatorom - do zobaczenia za tydzień w Biłgoraju:))
Pomysł ciekawy tylko jak rozwiązać takie połączenie?? ( co ze sterowaniem ogona??)
Możesz coś więcej napisać, naszkicować?? Zastanawiam się jak wagowo wyjdzie takie rozwiązanie.
Podejrzewam, że kadłub osobno i każdy płat osobno będą zajmowały mniej miejsca (odejdzie przestrzeń między skrzydłami).
Podpatrzę jak montaż skrzydeł rozwiązał Michał w swoim Albatrosie
Serwa ogona tuż za rozłączeniem. A łączenie na wpust z jakąś zawleczka lub magnesami neodymowymi. Pup jest kwadratowy w środku. Wystarczy wkleić klocek do środka i wsuwać do drugiej część, jak bagnety w skrzydłach. Nie testowałem tego jeszcze, ale myślę nad dwupłatowcem 120cm i muszę go jakoś demontować. Odpinany ogon by był łatwiejszy do montażu niż skrzydła.
Serwa będą na półce (tej sklejkowej). jest ona umieszczona nad dolnym płatem.
Nie chciałbym ich umieszczać dalej z racji krótkiego przodu. Uciekam z masą do przodu aby uniknąć problemu z wyważeniem.
Montaż dolnego płata to nie problem ( tak jak w większych EPP Marka). problemem będzie górne skrzydło:)
Trochę więcej miejsca w transporcie będzie zajmował.
Jednak tak opcja wydaje mi się bardzo dobra.
Dolne skrzydło montowane tak jak zrobiłem w dużym Me 109, ( bagnet i śruba z tyłu) do tego górne skrzydło na sztywno.
Tylko jeszcze muszę pomyśleć jak rozwiązać mocowanie kadłub górne skrzydło.
Macie może jakieś propozycję??
Dzisiaj trochę ruszyłem z kadłubem. Wieczorem postaram się fotkę umieścić.
Na razie zrobię kadłub nie zamykając go od góry w przedniej części, i skrzydła.
Zobaczę jaka będzie odległość między skrzydłem a płatem i może coś mi jeszcze przyjdzie do głowy jak wszystko mniej więcej będzie na miejscu:)
  • 3 miesiące temu...
Trochę się ruszyło w temacie Pupa.
W większości zmontowany już kadłub
Silnik zamontowany na sklejkowym domku w którym kryje się regulator. (Dzięki Michał za pomysł)
Domek będzie jeszcze wzmocniony matą i żywicą. (kable też będą poukładane:))
Gotowe stateczniki:
Zawiasy zrobione na Uhu Poor.
Jak do tej pory sprawdzały się w combatach. Trzeba tylko uważać aby przy szybkich naprawach nie zalać ich cyjakiem (rozklejają się)
Serwa sterujące ogonem (HXT 900)
W kilku modelach miałem całkowicie zabudowany w EPP takie same regulatory i dawały radę.
Tu z racji mniejszych prądów (7 minut więc trzeba operować gazem) powinno też być ok.
Poza tym jest jakaś wentylacja, otwory z boku i od spodu nie zabudowany.
Wczoraj dokończyłem kadłub. Strasznie pękata mordka "szczeniaka" Demon prędkości to raczej nie będzie:)
Wieczorem zdjęcia.
Kolejne zdjęcia Pupa
Gotowy kadłub przed malowaniem
Spód kadłuba z widoczna "luką" na pakiet. Myślę jeszcze nad jego zabezpieczeniem przed wypadaniem.
Kadłub po malowaniu.
Malowanie takie same jak moja 80.
Czerwononosy Pup o numerze bocznym N6205 (brakuje na stateczniku napisów i na boku kadłuba "BETTY"
Co do statecznika to jeszcze może się dopisze na boku będzie problem z pokryciem czerwoną farbą zieleni.
Prawdopodobnie zostanie zatem bezimienny:)
Skrzydła jednak zamontuje na stałe (może jakoś się pomieścimy:)
Jeszcze muszę namierzyć kółka odpowiednie (lekkie i wielkie). Ma może ktoś jakieś namiary na takowe.
Rozejrzę się również jeszcze za pilotem bo jakoś tak smutno bez.
Kółka zrób sam. jak ja do DVII.  Piasta z dwóch krążków Hipsu lub PCV a oponka z krążka pianki. Czarna coś a`la mikroguma. Lekko, miękko i robisz dowolny rozmiar. Pianka 10-15 mm do dostania w Łodzi w Bogmarze. Za jakieś 2 zeta. Jedynie jak model stoi w upał w samochodzie to mogą się lekko odkształcić. Ale to i EPP potrafi...
A piankę na wiertarę i szlifować. Tylko na zewnątrz :D
Pup wczoraj pierwszy raz poleciał przed finałem WWI w Krakowie:)
Nie chciałem kusić losu i w finale poleciałem mniejszym bratem, który sobie znakomicie radził (2 miejsce w zawodach)
Lot krótki aby sprawdzić jak się tym lata.
Lata ..... super:)
Bardzo zwrotny bardzo czuły na ster wysokości ( muszę ustawić dr i expo). Na lotki reaguje dobrze(z racji lotek na 2 płatach)
Z wyważeniem nie było problemu.
Musze jeszcze pokombinować z kółkami (bo te są za małe i wyglądają dosyć groteskowo.
jeszcze kilka zdjęć z malowania skrzydła:
Maskowanie imitacji ożebrowania skrzydła
Tu już całe skrzydło przygotowane pod aerograf
Tak teraz wygląda w całości
Zabrakło farby na oznaczenia (domaluje jak tylko farba będzie dostępna w pobliskim sklepie)
