Brzeszczoty do PIŁA WYRZYNARKA WŁOSOWA EINHELL TH-SS 405E
Szukam szukam i znaleźć nie mogę brzeszczotów do wyrzynarki jak w temacie :-/
Może ktoś mi pomoże i doradzi jakie będą najlepsze do sklejki/balsy?
Dane techniczne piły:
Napięcie 230 V ~ 50 Hz
Moc 120 W S2 5 min
Oscylacje 400-1600 min -1
Wahania wysokości 21 mm
Długość ostrza 127 mm
Wysokość cięcia przy 90 ° Max. 57 mm
Wysokość cięcia przy 45 ° Max. 27 mm
Pochyl w górę 0 ° 45 °
Powierzchni nośnej 410 × 245 mm
Wzrost przy 90 ° do maksymalnej usunięcie 50 mm
Wzrost przy 45 ° do usunięcia max 10 mm
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Masz z kołkiem czy bez?
Z kołkiem używam brzeszczotów do Dedry (130mm). Szału nie ma, tylko do drewna.
Szczerze to nie wiem bo nie wiem o co dokładnie chodzi a sprawdzić mogę dopiero w weekend.
Wpadnij do mnie, mam 130mm bezkołkowe Proxxona, weźmiesz sobie kilka sztuk i wypróbujesz. Kołkowych chyba też mam paczkę, one mi po nic, do mojej nie pasują.
Tomku jednak brzeszczoty od ciebie ni jak nie da się zamocować ponieważ u mnie muszą być z bolcami
Czyli wracam do dalszych poszukiwań :-)
Wg instrukcji jest to " adapter for coping saw blades". Tylko nigdzie w instrukcji nie znalazłem jak go zamontować :-/
Wkładasz brzeszczot w te klocuszki. Zaciskasz z dwóch stron śrubkami a zaczepiasz o tą poprzeczkę za wystająca blaszke na ramieniu.
Wielkie dzięki za podpowiedź, wczoraj już mój poziom myślenia był zbyt niski aby to rozkminić
Mocowanie jak pisał Robert - skręcenie 2 imbusów w każdym uchwycie i tyle. Jedyne co musiałem poprawić to głębiej zamocować brzeszczot bo górne ramię biło w obudowę. tyzyhepu.jpgene5yhaj.jpgujurujeh.jpg
Super rzecz... możesz pokazać jeszcze dolne mocowanie (górne mam takie samo. Chętnie nabędę takie kostki. Ktoś wie gdzie to można dostać (oddzielnie)?
Dolne wygląda niemalże identycznie jak górne.
Zdjęcie mogę zrobić ale najwcześniej w sobotę. Ale jak górne masz takie samo to i dolne będzie się zgadzać
Taka kostka aż prosi się do wykonania samodzielnie za pomocą pilnika,wiertarki i piłki do metalu. Dwa wiertła : 4 mm do otworów pod śruby M5 i 3mm pod kołek zaczepu ze stali utwardzanej (wymiary wierteł przykładowe). Czas pracy-dwa popołudnia.
Poproś o dodatkowe zdjęcia w trzech rzutach.
W weekend zrobię rzuty z wymiarami
Może komuś się przyda :-)
Wtedy to będzie wyglądało jak wszystkie moje własnoręcznie wykonane narzędzia... Działają, ale nie wyglądają. Są w większości tworzone z potrzeby chwili i z tego co mam dosłownie pod ręką :D
Ile zębów na cal mają Twoje brzeszczoty. Jakie polecasz?
czy da się je w prosty (lub mniej) sposób zakołkować?
Nie mam niestety tych magicznych uchwytów, co pokazywał Sebastian. Dodatkowo dolne mocowanie nie ma na nie uchwytu - buuuuuu.
Kupiłem więc kilka brzeszczotów na próbę, różne numery  i kształty zęba, szczerze każdym się dobrze tnie. Nie widzę różnicy. Siedzę teraz i tnę na paski sklejkę.
