architektura Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Cześć, Buduję model budynku z balsy. Czy możecie dać mi kilka wskazówek odnośnie samodzielnego pomalowania modelu na kolor biały? Czy ewentualnie znacie kogoś (Kraków, Katowice), kto mógłby to zrobić w rozsądnej cenie? Pozdrawiam, Ewelina
lukaszluk Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Koleżanko coś pisano tutaj, luknij: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/20552-czym-malowac-balse/
idfx Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Niestety nie jest to model RC, muszę przenieść do HydeParku bo do Ogólne też nie do końca pasuje.
TeBe Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Czy chcesz osiagnąć idealnie gładka ścianę, czy może być widoczna faktura drewna?
architektura Opublikowano 25 Maja 2014 Autor Opublikowano 25 Maja 2014 Dziękuję za przeniesienie tematu. TeBe, obawiam się, że nie posiadając wprawy nie mam szans na uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni, co nie zmienia faktu, że będę wdzięczna, jeśli opiszesz oba sposoby (gładko / z widoczną fakturą). Pozdrawiam
skraf Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Ja malowałem wcześniej tak(z widoczną fakturą drewna): najpierw bardzo rozcieńczałem farbę z rozpuszczalnikiem, tak aż była lejąca się i malowałem kilka razy(warstw) a następnie przechodziłem do fabrycznej gęstości. Wszystko zawsze było ładnie pokryte, bez jakiś szczelin i uszczerbków. Po wyszlifowaniu ładnie błyszczało się, było w miarę równo, ale pod światło można było dostrzec co jest pod farbą. A co do malowania na idealny połysk, mam kilka koncepcji z których jeszcze nie korzystałem więc nie wiem jak się spisują, ale jest to coś na wzór szpachlowania, natrysku żelkotem, szlifowania i malowania.
TeBe Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Balsa jest wrednym materiałem do makiet architektonicznych, bo ma - jako miękkie drewno - bardzo widoczna fakturę słojów. Mam LP architekta, więc doradzę z doświadczenia: 1. Jeśli makieta jeszcze nie jest wykonana, to zalecam zmianę materiału ;-) 2. Jeśli makieta jest juź gotowa, to w miarę gładką fakturę budynku osiągniesz w następujący sposób: - zagruntować balsę caponem, w ostateczności można użyć najzwyklejszy lakier bezbarwny nitro. Lakier musi być mocno rozcieńczony - 2 części lakieru na 1 częsć rozpuszczalnika nitro. Nakładamy pędzlem metodą tamponowania "na półsucho", czyli nie ciągniemy pędzlem, tylko "pukamy". Ważne, żeby na pędzlu była minimalna ilość lakieru - po wyschnięciu podkładu, który zamknie pory i usztywni powierzchnię balsy należy delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym 200-300. Szlifowanie usunie "kłaczki" i delikatnie wyrówna powierzchnię - ostateczne malowanie zalecam zrobić farbą w aerozolu, dowolny "Acryl Lack" biały z marketu. Malować z daleka, co najmniej z 60cm, krótkimi naciśnięciami. Pierwsze malowanie powinno tylko delikatnie pokryć powierzchnię, drugie malowanie pokryć "prawie", trzecie malowanie na gotowo. Pomiędzy malowaniami odczekać minimum 8 godzin. Ideałem byłoby malowanie każdej ściany w pozycji poziomej, wiem, to upierdliwe i długotrwałe, ale pozwoli uniknąć zacieków. Malowanie poziome można sobie darować przy pierwszym natrysku, ale przy drugim i trzecim obowiązkowe.
architektura Opublikowano 25 Maja 2014 Autor Opublikowano 25 Maja 2014 Skraf i TeBe, wielkie dzięki za wyczerpujące porady! Na początku kupiłam spienione PCW, ale okazało się, że laser przypala krawędzie. Poprzedni model wykonywałam z pleksi 3mm i generalnie było w porządku, ale problem polegał na tym, że w razie potrzeby nie potrafiłam go samodzielnie i precyzyjnie dociąć. Jeśli macie pomysł na inny materiał (poza pleksi, PCW i balsą), najlepiej biały,dostępny od ręki i "laserolubny", to chętnie zapoznam się z Waszymi propozycjami. Pozdrawiam!
TeBe Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Jest taka pianka architektoniczna, dwustronnie oklejana papierem. idealna do malowania. Ale fakt, trudna do krawędziowania. Ja nic nie chyba konstruktywnego nie doradzę, bo ja inżynier jestem, makiety robiłbym z balsosklejki, potem szpachlował, potem tygodniami szlifofował, szpachlował, szlifował i tak do usranej. :-) Ale kup w sklepie modelarskim arkusz dobrego depronu, pobaw się, może Ci spasuje? Do tego farby w aerozolu "Styro".
architektura Opublikowano 25 Maja 2014 Autor Opublikowano 25 Maja 2014 TeBe, niestety nie mogę sobie pozwolić na szlifowanie do "usra***" :-P. Depronu jeszcze nie wypróbowałam. Kupię jutro i sprawdzę. Jeśli to się nie uda, to dam balsę na laser i sama pomaluję. Dzięki! :-) EDIT: Znalazłam na allegro biały depron 3mm dostępny od ręki w Krakowie i firmę, która tnie takie coś ploterem termicznym (cięcie rozgrzanym drutem). Podzwonię tam jutro i dowiem się co i jak. :-)
TeBe Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Cięcie depronu na laserze to przesada. Ostry nożyk wystarczy.
Wojtass_nt Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Ale widać, że ktoś tu ma już gotowy projekt i nie chce robić ręcznie modelu tylko wrzucić go do programu od plotera i niechaj powstanie makieta "Za moich czasów" makiety robiło się w 100% ręcznie. Ja akurat robiłem je z kartonu 2 i 3mm. A może znajdź firmę która drukuje 3D i zrobi Ci gotowy plastikowy model xD
architektura Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Opublikowano 26 Maja 2014 Panowie, poprzednie dwa modele wykonywałam ręcznie. Efekt był zadowalajacy, ale zabrało mi to zbyt wiele czasu. Tak jak napisał Wojtass; projekt zrobiłam w odpowiednim programie i teraz należy go "wrzucić" do maszynki. :-D Jeden z moich współlokatorów planu zbudować w tym roku drukarkę 3D, więc następny model będzie plastikowy. :-D
BRoman Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Koleżanko ! Ponieważ mieszkam w Krakowie a ty masz 22 wiosenki to pomyślałem se , że moich kilka desek balsy przerobione na wióry może służyć jako przykład czego nie należy robić z balsą by efekt był prawidłowy. Telefon na priv.
mike217 Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Balsę kryję się papierem japońskim, celonuje i potem lakieruje kaponem z talkiem i to szlifuje. Potem malować natryskowo i jest lustro. Proces jest czasochłonny ale daje doskonałe efekty.
