mieszanie paliwa pomoc
Grzesiek
A jakie to te procenty, wagowe, objętościowe, molowe czy też może chodzi o stężenie procentowe?
Dla ułatwienia podaję definicje poniżej:
Procent wagowy (masowy) - jest to ułamek wagowy pomnożony przez sto. Wyraża stężenie tego składnika w 100g roztworu.
Procent objętościowy – jest to stosunek objętości vi-tego składnika do objętości v całego roztworu, pomnożony przez 100.
Procent molowy – jest to ułamek molowy pomnożony przez 100.
Stężenie procentowe – jest to wyrażony w procentach stosunek masy substancji rozpuszczonej ms do masy roztworu mr (czyli sumy masy substancji rozpuszczonej ms i masy rozpuszczalnika ma).
Generalnie to ten temat jest znacznie szerszy, polecam zapoznanie się z nim tutaj:
http://pl.scribd.com/doc/6621604/wzory-chemiczne
Ciekawostka:
niezwykle interesującym zjawiskiem, przy mieszaniu różnych substancji jest kontrakcja objętości....dociekliwym polecam doczytać.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
O ile mnie moja wiedza nie myli to paliwo do silników żarowych nie jest roztworem a mieszaniną,
I nominalnie % składników podawane są objętościowo.
Jak liczyłem to oszczędność jest niewielka chyba ze masz dostęp do taniego oleju bo de facto on robi cenę.
Tak samo jak każdy kwadrat jest prostokątem, jednakże nie każdy prostokąt jest kwadratem....
Zapoznaj się z definicjami, a później poprawiaj innych.
Niezależnie od powyższego, przytoczone przeze mnie definicje są  właściwe również dla mieszanin.
Nie będę się zbytnio kłócił - mnie uczono że w roztworze zachodzą reakcje fizykochemiczne typu np. dysocjacja, bądź rozpuszczanie. A tu można mocno dyskutować czy takowe zachodzą. Ale cóż swiat sie zmienia .. w eurokołchozie rak jest rybą wiec coraz mniej mnie dziwi ....
Ergo: mieszaniną jest na pewno a czy roztworem to nie jestem pewien.
Granica pomiędzy mieszaniną jednorodną (mj.) a mieszaniną niejednorodną (mnj.) nie jest ostra, umownie przyjmuje się, że mj. to taka mieszanina, której składników nie jesteśmy w stanie odróżnić gołym okiem....do takich mieszanin, a więc i roztworów zalicza się również między innymi stopy metali...i to tyle z mojego wymądrzania się na dzisiaj :)
p.s.
z wykształcenia jestem chemikiem
niekiedy wystarczy prosta odpowiedż bez wyższej inżynierii chemicznej i technicznej ,w życiu namieszałem litrów dużo i nie kombinowałem tylko lałem składniki do 100% całości objętościowo i nie miałem problemu z silnikami.niedawno jeszcze sprezentowałem moje stare  paliwo od łódeczek dla kolegi do latania rc i sobie chwalił prace i uruchamianie motorka .czyli tak jak napisałeś  grzesiek i będzie git
Ze względu na wspomniane na samym wstępie zjawisko:
uważam, że wykonywanie paliwa w stosunku objętościowym v/v jest niezbyt precyzyjne, wobec czego ja osobiście jestem zwolennikiem stężenia procentowego i tyle. Ciekawe czy wiecie, że cała branża paliwowa rozlicza się na wagę, a nie na objętość paliwa płynnego...jedynie ostatnie ogniwo łańcucha pokarmowego jakim są kierowcy oszukiwane jest na rozliczeniu objętościowym...latem kiedy paliwo drożeje jego litr jest dodatkowo lżejszy niż w zimie....
Mam dostęp do paliwa z zawartością 30%Nitro (typowo Helikowe)
żeby nie zmarniało, kupuję ModelTechnics'a Regular i mieszam pół na pół.
W efekcie mam 15%Nitro/18%Oleju w cenie poniżej 50PLN za 5L,  a silniczki 4T jak i 2T pracują wyśmienicie.
