Też bym tak zrobił w Twoim przypadku - ma nakiełki na obu końcach !! :D
U mnie w większej tokarce jest st. Morse'a 3 więc można mocować przez tulejkę redukcyjną i nie trzeba przetaczać .
Mam 2 tokarki w jednej mors 2 ale co z tego jak tam jest przelot i nie ma jak stożka zablokować. Stożek widzę ma płetwę ale to nic nie da. Więcej jednak toczę na TSA 16 i tam mam stożek 1:20 , egzotyk. Największy zacisk mam 12mm i pod taki przetoczę trzpień. Potrzebuję tylko małej sercówki bo niestety nie mam. Może masz?
Niestety nie - nie toczę za dużo w kłach , ale może ma na wyposażeniu tokarki Smyk albo Andrzej z Aleksandrowa ?
Poza tym można na szybko zrobić - odpowiedni  pierścień stalowy, z jednej strony śruba. z drugiej wspawany  pręt kątowy i jest !
A na stożku na pierwszej tokarce trzpień z tyłu można by nagwintować , wkręcić śrubę , podkładka , nakrętka i dociągnąć na  wrzecionie - będzie trzymać ( tak jak do frezów palcowych w tulejce zaciskowej)  !
Witam Seniora - co słychać w eleganckim świecie ?? :)
Ładne narzędzia aż sie chce coś majstrować, a ja szukam kogoś do wytoczenia kołpaka z duraluminium do P.11 :)
Kołpak do P-11 będzie dość duży w tej skali w której go budujesz. Myślę że powinieneś pogadać z Mikem217 albo Andrzejem z Aleksandrowa ! :)
Hej tam w cyberprzestrzeni ... Jestem - nie, nie  poleruje śrub w mono. Ślizg, jak na moje umiejętności, jest i tak za szybki. Po próbach na wodzie zmieniłem mu wyważenie poprzeczne i teraz powinno być OK. Aktualnie prace koncentrują się na  Atlasie II, który po wielu udanych próbach na wodzie,  jest przy nabrzeżu i ma wyposażaną sterówkę (okna i wirujące szyby, wycieraczki, stoły, pulpity, krzesła obrotowe, ekran radaru i inne z laptopem włącznie). Prace wyposażeniowe w toku ...
W wolnych chwilach pracuję przy modelu latającym Trubo Raven. Planowany oblot - jak się zrobi cieplej.
Pozdrawiam Brać Pływającą i Latającą... byle do wiosny!
Z Michałem już debatowałem, na razie mam laminatowy, daleki jest on od doskonałości w zakresie kształtu i równego kręcenia się. Ale do latania to jeszcze sporo czasu. :)
Witam Panowie,
Mam pytanie czy wiecie może czy we Wrocławiu jest jakaś grupa ludzi regularnie się spotykająca i pływająca? Wody u nas we Wrocławiu sporo, szukam jakiegoś kontaktu...
W każdym razie cały czas kibicuję i liczę przy oblocie na miejsce w pierwszym szeregu obserwatorów   !!! :)
Ja mam w zanadrzu też coś dużego na silnik 120 czterotaktowy ,ale szczegóły na wiosnę ....( ale kołpak typowy :)  ...) B)
Ja mam w zanadrzu też coś dużego na silnik 1.2 czterotaktowy ,ale szczegóły na wiosnę ....( ale kołpak typowy :)  ...) B)
Andrzej tu coś w twoim stylu do tego silnika można by dobrać słuszny rozmiar, http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58236-ćechie-model-w-stylu-retro/?p=597234 :D
Ale fajne cacko - już sobie pościągałem materiały z linka !! Dzięki że to wygrzebałeś ! :D  :D  :D
Widzę Krzysiek że znasz moje lotnicze fascynacje ( oprócz wodnych oczywiście :rolleyes: ) , czyli " ci wspaniali pionierzy na swych latających maszynach" ,,, :)
Pozdrowienia wodno - awiacyjne dla Wszystkich :lol:
Machnąłem sobie dziś zalew koronowski po dnie w poprzek. Z Pieczysk do Romanowa. Woda 4 stopnie ciepła, czas nurka 100 minut. Przejrzystość wody na zalewie powala , jest czysta jak nigdy. Głębokość maksymalna w starym korycie 19 metrów.
