Ciekawy materiał. Wybierając typ czy rodzaj modelu do budowy  należałoby rozważyć: czy kierowac się własnym upodobaniem i znajomościa historii jednostki, czy  "pod publiczkę" wybrac model kolorowy, z detalami, buchający parą i syreną. Z własnego doświadczenia wiem, że modele ambitne z detalami, są dumą budowniczego i i znawców tematu. Dla reszty oglądaczy jest to temat nie znany i marginesowy. Liczy sie widok ogólny i co on może, ile kosztuje i jak szybko płynie. I co wybrac?
  1. Ciekawy materiał. Wybierając typ czy rodzaj modelu do budowy  należałoby rozważyć: czy kierowac się własnym upodobaniem i znajomościa historii jednostki, czy  "pod publiczkę" wybrac model kolorowy, z detalami, buchający parą i syreną. Z własnego doświadczenia wiem, że modele ambitne z detalami, są dumą budowniczego i i znawców tematu. Dla reszty oglądaczy jest to temat nie znany i marginesowy. Liczy sie widok ogólny i co on może, ile kosztuje i jak szybko płynie. I co wybrac?
Chyba sam odpowiedziałeś sobie na zadane pytanie - mam nadzieję, że budowniczy pójdzie tą drogą bo historia Flotylli Pińskiej raczej na to zasługuje.
Trzymam kciuki za budowę :)
Pozdrawiam,
Łukasz
Andrzej - mam nadzieję, że będzie to jednostka historyczna związana z Flotyllą Pińską. Masz doświadczenie z maszynerią parową i ten piękny bocznokołowiec powinien być przez Ciebie budowany. Już zasiadam na widowni i gorąco kibicuję budowie. Zapewne powstanie piękna i jednocześnie unikatowa jednostka. Do dzieła STOCZNIOWCU ....
Ryszard
Ale namieszałem - I O TO CHODZIŁO !  :)
Pewnie kilka osób przez to poznało lub pozna historię Flotylli Pińskiej !  :D
Myślę intensywnie który statek wybrać ....... B)
Ps.
Andrzeju - kurs jak widzę prawidłowy !!!!!! :D
Jeszcze ciekawostka - mundur marynarzy flotylli ( widać go powyżej na zdjęciu jako pierwszy z lewej w gablocie ) był dwustronny i "odwracalny" , biało-czarny w zależności od potrzeb !  :o
Imienniku (kaszalu) :) , jutro, sobota 24.06, bodajże na TVP Historia , o godz. 12.50 ma być program o Flotylli Pińskiej. Sprawdź , jeśli oglądasz TV.
Andrzej
Edit: na TVP3 Gdańsk
Dzięki za info - postaram się zobaczyć !!  :)
Flotylla Pińska i Oddział Wydzielony Wisła to naprawdę ciekawa historia !
Kutry Oddziału Wydzielonego Wisła stacjonowały w Brdyujściu i stamtąd wyruszyły do walki we wrześniu 39 roku, miedzy innymi do obrony mostu fordońskiego przed niemieckim lotnictwem  !
Chyba się nieźle "wkręciłem" w temat !! :D
Jeszcze parę fotek flotylli ! Między innymi wnętrze wieży działowej, sterówka i maszynownia monitora.
Warto było - ciekawa dawka historii !!  :D
Tu podziękowanie dla Jędrka ze Słupska (mojego imiennika i forumowicza) za wygrzebanie tematu w programie TVP i info na forum !!!! :)
:)   też oglądałem, ciekawe informacje.
Proszę , jaki piękny sposób na moczenie płetw !!! :)
Gratuluję pomysłu - wrzuć fotę tego ustrojstwa w całej okazałości !! :D
Śruba w osłonie żeby nie pociąć paluchów lub łydek ??
Ja mam też fajnego pomysła, ale realizacja na przyszły rok ! B)
 Śruba wypada nisko, Meczyło mnie parogodzinne łowienie z płetwy, powrót pod wiatr był uciązliwy.  Teram mam swobodę i mogę moją ulubioną brdę penetrować..Napęd ciągnie tylko prosto, kierunek utrzymuję z płetwy.  Największym problemem było zaczepienie silnika tak abym mogł wsiadać do belly boata ściągając tylną belkę. Rozwiązanie przyszło jakoś samo, pofrezowałem troszkę blaszek i działa. Wsiadam, zapinam belkę, z tyłu mam silnik, sięgam go wpinam i podłączam do sterownika. Lipo 4S30Ah w kuwecie wodoszczelnej mam z przodu na dziobie. Sterownik wykonałem w specyfikacji hermetycznej , sterowanie jest PWM, szerokością impulsu co powoduje lekkie " miauczenie" silnika na niskich obrotach. Wszystkie detale, dałem do anodowania pod kolor pontonu, zabezpiecza je to przed korozją. Maksymalna moc napędu 320W. Do swobodnego przemieszczania się bez wiatru potrzebuję około 80-90W. Napęd przed pływaniem był rzetelnie testowany z logerem.
Czyli coś w rodzaju "dętki z napędem i siedziskiem" !  :D
Przyjrzałem się dokładniej w drugim podejściu do filmu - faktycznie widać jak śruba pracuje bez osłony. Może coś pomyślisz, szkoda dostać po łapach ... :rolleyes:
Ale gdzie ja tam łapy mam wsadzać? Na nogach mam gumowe wodery z butami i płetwy. Nic tu nie przeszkadza. śrubka ma 150mm średnicy.
To takie coś
Tak sobie pomyślałem tylko - nie widziałem nigdy takiego wynalazku w akcji !!  :)
Teraz dopiero zaczynam "kumać" o co chodzi ! :D
Trzeba było taką fotę wstawić ! :P
Od razu wiadomo " ocokaman"  B)
He, he, he - całe życie człowiek się uczy !!! B)
