Pływanie - Bydgoszcz i okolice
Kross
Przypominam wszystkim koleżankom i kolegom
że 2 czerwca o 14.00 ( na mapce jest nieaktualna godzina !)
mamy także zaproszenie  z modelami na festyn Rady Osiedla Wilczak-Jary !!
Pływa wszystko co żyje, kadłub i ster ma - napęd parowy, spalinowy, elektryczny i żaglowy tudzież beznapędowe dłubanki z kory  !!
Tym razem pływamy po drugiej stronie kanału, przy ujściu strumienia do kanału ( mostek kamienny z ujściem strumienia niedaleko śluzy przy Czarnej Drodze) - tam jest cień !! !
 Nie będzie kajaków i fontann :rolleyes: - można będzie skupić się na pływaniu i obsłudze modeli, jest to poza tym większe rozlewisko i dla wszystkich starczy miejsca ....  :rolleyes:
Jest to także na drugim brzegu kanału, gdzie zielska było mniej ( wiatr spychał na drugą stronę !)
Zapraszam wszystkich chętnych !!!   :)
post-3419-0-15780300-1527670331_thumb.pn
post-3419-0-08479800-1527582038_thumb.pn
SPOTYKAMY SIĘ O 14.00 !! ( festyn startuje wcześniej, stoły będą zapewnione przez organizatora !! )
Edytowane przez kaszalu
Na miejsce wczorajszej tragedii przypłynął statek ratowniczy ZEFIR , przeszukiwanie rejonu zatonięcia jednostki HALNY trwało ok. 1.5 h , nie znaleziono na powierzchni wody żadnych fragmentów , czy środków ratowniczych , ani ciał członków całej pięcioosobowej załogi. Potwierdzam ze na miejscu panują trudne warunki nawigacyjne  , z relacji tubylców tam zamieszkujących wynika że głębokość w tym miejscu nie jest duża , ale dno akwenu jest pokryte bardzo grubą warstwą mułu , głównie liści , o znacznej grubości . A to może utrudnić lokalizację i wydobycie jednostki.A Kaziu Kaczma w zeszłym roku po pokazach w tym wątku  wytykał brak organizacji i chaos podczas pływania .....
No cóż - życie nie jest idealne i czasami płata brzydkie figle. :(
Organizatorzy festynu zostali powiadomieni o tym przykrym incydencie, wynikającym z puszczenia kajakowania "na żywioł" w trakcie pokazów modeli pływających.
Mam nadzieję, że przy następnej okazji ( o ile będziemy w niej brali udział...) wyciągną wnioski i lepiej zabezpieczą teren , nie dopuszczając kajakarzy w rejon pływania w trakcie pokazów .
Na razie trzymamy kciuki za wydobycie "HALNEGO" z dna kanału  !!
Cezary to było około 15 - 20 metrów od schodów w stronę Wrocławskiej na środku. Tonąc mógł mieć ześlizg w jakimś kierunku. Jeżeli muł się zasklepił nad kadłubem to gorzej. Podwodny wykrywacz metali, nie pamiętam dobrze ale chyba Popkiewicz stosował.
Cezary pokarz się jutro na festynie z modelem. Nie musi pływać.
Akcja uwieńczona pełnym sukcesem :D  :D  :D dzięki zaangażowaniu wszystkich obecnych - płetwonurka Grzegorza, którego szybko znalazł i polecił nam mike217 czyli Michał ( !!! OBYDWU PANOM DZIĘKUJEMY !!) oraz ekipy wspierającej która dzielnie pomagała namierzyć zatopiony kadłub !! :)
Szczególnie Andrzej Stachera miał dobre oko i pamięć fotograficzną do lokalizacji "topielca" !
Zobaczcie fotki z akcji , wydobycie oraz uśmiech JANUSZA JAMYKA - warto było !!!  :D  :D  :D
i szczęśliwy armator po odzyskaniu kadłuba jednostki oraz jego wybawca !!!  :D  :D  :D
Andrzej Łuszpiński nagrał całość akcji i dał mi kartę, ale niestety nie mogę w tej chwili odtworzyć filmu - może on spóbuje na swoim sprzęcie !!
PS.
Przy okazji znależliśmy stojak do modelu "Zefir" Cezarego !
Do odbioru u Janusza Smyka !! :)
Andrzejowi z emocji ręka się trzęsła. Widać po niektórych zdjęciach. Teraz pytanie, co uda się uratować. Elektronika była pod napięciem pod wodą. Dekielki od serw trzeba odkręcić do wyschnięcia. Janusz zadowolony i ja też się cieszę.
Tak , stojak mi wsiąknął jak pływałem przy śluzie  przy Czarnej Drodze , zostawiłem go w miejscu gdzie woduję i wyciągam model . Na prośbę jednego z spacerowiczów zrobiłem jeszcze rundę w stronę śluzy, taką 5-7 minut i jak wóciłem to już podstawki nie było , ktoś ją wziął i  stwierdził że pewnie mu się nie nada i ją porzucił....
Deszcz padał więc trochę mi zamókł obiektyw ale przyznaję Kaziu - emocje też były i ręka mogła z emocji  "chodzić"!!  :)
Dobrze że kadłub udało się odnaleźć - patrząc na to co się zeń wylało - czarne błoto - to różnie mogło być ... :rolleyes:
Dziękujemy wszystkim za słowa otuchy i wsparcie !
Jutro o 14 widzimy się nad kanałem obok śluzy przy Czarnej Drodze - ogłoszenie i mapka dojazdu powyżej !
Nie ma to jak PEŁNY UŚMIECH JANUSZA od ucha do ucha - super akcja ratownicza !!!
Od czego są przyjaciele - warto ich mieć choćby dla takiego uśmiechu.
Z ostatniej chwili : wg Janusza poległ tylko AKU, odbiornik cały nie zalany, regulator wyczyszczony - suszy się,
reszta jest czyszczona, nadbudówka z załogą nie utonęła !!!
BRAWO, BRAWISIMO  ..........  :rolleyes:  :rolleyes:  :wub:  :rolleyes:  :rolleyes:
Nadbudówka jest - tyle w rękach zostało kajakarzowi który próbował go łapać jak szedł pod wodę  !
Czyli jest komplet ale mokry !! Trzeba wysuszyć , podrasować, podremontować i popływać !!  :)
Jeszcze będzie pływał ( z bojką sygnalizacyjną i ostrożnie !!! )  :D
Ale się wstrzeliłem !!
Informacje z ostatniej chwili - silnik główny napędu "Halnego" i pompy chłodzenia po wysuszeniu, oczyszczeniu i przesmarowaniu DZIAŁA !!  :)
Jak wspominał Waldek odbiornik był całkowicie szczelny, suchy i działa !!,
Reszta jest oczyszczona i wysycha - Janusz da radę !!!  B)
Wcale bym się nie zdziwił gdyby jutro "Halny" pływał !!! :D  :D  :D:P
Dzisiaj widzimy się o 14.00 na pływaniu ( bez kajaków i fontann :P ) przy śluzie na Czarnej Drodze - mapka dojazdu w postach powyżej !!!
