Bardzo ciekawe filmy dla kolegów budujących pływające modele redukcyjne z napędem żaglowym - warto zobaczyć i zastosować aby dobrze pływały !! :)
Dla poprawy stateczności podczas pływania zastosowany został dodatkowy finkil , usuwany na czas postoju na stojaku i oceny statycznej modelu.
Na pewno mój "chalutier" dostanie taki element wyposażenia.
Zrobiłem to już zresztą wcześniej w modelu "Odyseya"  ( http://pfmrc.eu/index.php/topic/71438-wyb%C3%B3r-pierwszej-%C5%BCagl%C3%B3wki/?do=findComment&comment=689123 )   który kładł się przy byle podmuchu z "redukcyjnym" , niemożliwym do właściwego doważenia balastem.
Po wydłużeniu i doważeniu balastu słabości jak ręką odjął - znaczna poprawa dzielności i jakości żeglowania modelu !
a tak się potem pływa !!!  :D
Będę 3 raz przerabiał plan bocznokołowca. Nie bardzo można zwiększyć prędkość modelu obrotami koła łopatkowego. To musi być duże koło średnicą i szerokością. Znalazłem model gdzie średnica koła do długości była 1 : 10. Poza tym sterowność będzie mała przy małej prędkości. Ster nie jest za śrubą gdzie jest większy przepływ wody. Dlatego są duże, długie stery. Stosowane są dwa silniki elektryczne z przekładniami a ich zębatki sprzęgnięte są z większą zębatką na głównej osi, po jednym na koło z osobnym sterowaniem.
Były rowery wodne na pływakach napędzane śrubą. Jak się depło to szybko płynął. Późniejsze plastikowe, łopatkowe to trzeba się namęczyć i ledwo płyną.
Panowie poszukuję wał
Wał ø4 gwint pod śrubę M4 długość 350mm
macie może namiar gdzie taki dostanę, bo na znanym portalu aukcyjnym oraz kilku stronach modelarskich  kicha :/
Łuszpiński - Dzięki za informacje sam pręt nagwintowany pod śrubę by mnie uratował bo rurkę mam, będę szukał takiego jak zdobędę to się odezwie. znalazłem coś takiego https://metal-e.pl/pl/p/PRET-NIERDZEWNY-4-mm/137 czy taki się nada ?
mike217- jeśli chodzi  prędkości to do spokojnego pływania silnik speed600 12v
problemem jest długość 350mm ø4 bo o długości 300mm można już dostać spokojnie w necie.
Dzięki bardzo najpewniej się odezwie i odwiedzę kolegę oczywiście z odpowiednim załącznikiem :) pręty już zamówiłem z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Zrobiłem coś nowego. Koło do bocznokołowca. Zdjęcie pierwszego koła z łopatkami. Trochę się gubiłem z tymi drucikami i dopiero jak zacząłem lutować łopatki doszedłem do ładu. Zrobiłem zdjęcie i na tym stanęło. Dzisiaj będę ustawiał kąty, odstępy, równoległość. Jak zalutuję środek to będzie właściwa sztywność. Dalej widać silnik z nałożonym trybikiem i koła. Pomimo przełożenia jak przyłożyłem duży tryb to jeszcze zapieprzał i założę ten większy.
Koło ma średnicę 72 mm. Szerokość bez tamborków 100.  Łopatki 19x45. Zrobiłem wyższe ponad linię wodną. Przy ruchu woda będzie się piętrzyć. Plan mam ale się zmienia w miarę oglądania filmów. Dobre by było sterowanie osobne dla każdego koła. Zwiększa manewrowość. Drugie koło też zmontowane. W tym ze zdjęcia lutowałem środek ale muszę poprawić 100W lutownicą lub palnikiem.
Inna łatwa metoda. Wyciąć 2 krążki z blachy z otworem na oś. Zrobić w nich wcięcia na wsunięcie łopatki na głębokość 1/4 - 1/3 szerokości łopatki. Po wsuwać łopatki i zalutować.  Wsunąć na oś z końcówką gwintowaną i kontrować 4 nakrętkami lub wsunąć w środek tulejkę i ścisnąć nakrętkami. Krążki można ażurować na dowolny wzór. To wszystko razy 2.
 A może 4? Nie widziałem żeby na każdej burcie były 2 koła łopatkowe. Ciekawe jakby płynął. Czy szybciej?
