Dwa dni temu byłem nad Kanałem, ale jest tak zanieczyszczony roślinnością, że nie dało się pływać. Tam już w tym sezonie nie ma pływania. Piecki na cyplu tylko pod wieczór jak już mało kąpiących się - dwa razy byłem. Wczoraj w południe Rosomakiem pływałem na Wyspie Młyńskiej, jedną godzinę, ale trzeba blisko brzegu, bo duże jednostki pływające robią mocną falę. Woda czyściutka, poziom równo ze schodami. Pojechałem dzisiaj rano ok. 10:00 i normalnie oczom nie wierzę, poziom wody niższy o ok. 40 cm., pełno roślinności..... załamka. Temu co tę wodę upuścił to życzę.... . Ciężko było zwodować Zefira, a po zwodowaniu i popływaniu ok. 10 min. zaliczyłem nawinięcie, i to na dwie śruby na raz. Ledwo dociągnąłem do brzegu, chociaż to były tylko 3 metry. Po wyjęciu z wody oczom ukazał się taki widok jak na zdjęciach. Nie wiem kiedy poziom wody znowu będzie taki jak wczoraj. Za Białymi Błotami jest ładne jezioro - Jezuickie Małe, ale tylko ładne na mapie. Po zajechaniu, dość pokrętną drogą ukazał się widok zarośniętego i wszędzie ogrodzonego zbiornika. Tak że nic z pływania.
Zanętowa dalej daje radę - tym razem 7,5 i 9 kg !! :wub:  :wub:  :D  :D  :D
Ps.
Info dla wszystkich obrońców zwierząt - karpie po obfotografowaniu i tradycyjnym "buziaku" poszły z powrotem do wody ! :)
Dzisiaj pływałem atlasem  na terenie mariny klubu żeglarskiego w Żninie. Woda czysta warunki dobre. Przy okazji pomoc przy dopchnięciu do brzegu ślizgu FSR 3.5 który uległ awarii.
U mnie w stoczni przegląd silnika czy to aby nie on  zabił regulator. Silnik jest ok, międzyfazowe pomiary rezystancji, pomiar rezystancji między fazami a korpusem i próbny rozruch na małym regulatorze nic nie wykazały.post-4076-0-57434000-1473702029_thumb.jpg
W dużej stoczni gdzie robię naprawy i remonty łodzi dla Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego, urwane dzioby, wyrwane stateczniki itp mnóstwo pracy. Robota jest precyzyjna i na bardzo drogich pacjentach. Ceny łodzi nierzadko mają 5 zer i dwójkę z przodu...naprawy robię kompleksowo z malowaniem. Nie ma tu miejsca na żadne fuszerki czy oszczędności. W łódki muszą iść materiały z najwyższej półki bo i same łódki są z materiałów kosmicznych. Rohacell, Airex czy węglowe włókna w postaci taśm, rovingów czy rękawów jak i aramid są na porządku dziennym.
Zapotrzebowanie na takie prace jest duże. W klubach sprzęt jest używany dzień w dzień, zazwyczaj to są dwa treningi więc siłą rzeczy niszczy się. Problem jest tylko w nierealnym porównaniu wyceny takiej naprawy w stosunku do wartości łodzi.
Właśnie wróciłem z Piecek, gdzie pływałem Zefirem, oczywiście było holowanie pontonu z pasażerką. Jak widać woda gładka, warunki nawigacyjne b. dobre. Czas pływania - równa godzina. Powstało kilka krótkich filmików z pływania, córka zrobiła też kilkanaście zdjęć. Zapraszam na mój fanpage na Facebooku: Modele RC
Na kadłub Pilota  66 położyłem 1 warstwę laminatu i za 2 dni stwierdziłem, że jest za cienko i położyłem 2 warstwę. Na razie tak wygląda, a i wydłubałem część styropianu.
I inne.
Idzie powoli do przodu ! :)
Ja próbuję się zabrać za "parówkę" ale na razie na próbach się kończy - stale jakieś inne obowiązki i dzień za krótki .... :(
No ale w końcu nadejdzie ta chwila i wena twórcza to się skończy !! :rolleyes:
Może trochę podgonię w wekend !
Na razie wspominki z wakacji..... ;)
Rób, rób parowca bo zostajesz daleko w tyle Andrzeju Łuk.. A dzisiaj padło hasło i po krótkim czasie byliśmy na pływanku parowca Andrzeja Łusz.. Był test nowego silnika. Wygląda na to, że musi być lepsze grzanie. W trakcie pływanie spada trochę ciśnienie. Jak się odczeka na wzrost ciśnienia to płynie szybciej. Na razie 2 zdjęcia. Na jednym łódka z nowym silnikiem i obok stary wyższy silnik. Czy płynie szybciej na nowym silniku trudno powiedzieć ale powinno być mniejsze zużycie wody. Nasunęła mi się myśl, że powinien być robiony pomiar czasu pracy silnika z odniesieniem do poziomu wody w kociołku.
Może jutro uda mi się zamieścić film.
Spoko Kaziu - to przecież nie wyścigi ! Na pewno zrobię, ale nie mam tyle czasu co już niepracujący zawodowo koledzy  .... B)
A nowa maszynka Andrzeja na pewno się "wrobi" !! :)
Zużycie wody pewnie jest mniejsze bo i pojemność skokowa nowej maszyny Andrzej  jest mniejsza a przez to i zużycie pary !y
No chyba że pracuje przy wyższych obrotach znamionowych i na jedno wyjdzie .... :(
Pływanko super - Andrzej - gratulacje !! :D  :D  :D
Pięknie parowo "klekoce", widok też klimatyczny ( szczególnie te kłęby pary z gwizdka !) - no i te dialogi w tle -rewelacja !!!
Trzymaj się rady publiczności i na drugi raz nalej 3x więcej wody do kotła !!! :P  :P  :P:)
Pozdrowienia !
Kotły pionowe mają to do siebie że gdy spada w nich poziom wody, to i też wydajność wytwarzanej pary sie zmniejsza, bo odkrywają sie płomienice i oddają ciepło w "powietrze" a nie w wode. Dlatego poziome są dużo wydajniejsze gdyż są cały czas zalane płomienice, i poziom wody nie zmienia wydajności kotła. Może wydajność była by większa jakby zrobić kocioł pionowy z jedną lub dwoma płomienicówkami i  wlutowanymi w nie rurkami(jak u nas), plus palnik gazowy lub dwa do lutowania.
Może takie rozwiązanie? http://www.modele.sklep.pl/en/Katalog/Silniki-parowe-boilery-oraz-komory-spalania/SAITO-BT-1L.html
a w środku tak https://www.google.pl/search?q=boiler+saito&tbm=isch&imgil=H6ksWwHs2VnqRM%253A%253B894Fc0DeTEv7OM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.modele.sklep.pl%25252Fen%25252FKatalog%25252FSilniki-parowe-boilery-oraz-komory-spalania%25252FSAITO-BT-1L.html&source=iu&pf=m&fir=H6ksWwHs2VnqRM%253A%252C894Fc0DeTEv7OM%252C_&usg=__AQlw3OZCPD073MaI1uFvHFi08dY%3D&biw=1600&bih=770&ved=0ahUKEwjfh7DE0qfPAhWFQJoKHbMlAc8QyjcIPw&ei=NkHmV9-UB4WB6QSzy4T4DA#imgrc=1M7sCOWlp6B7wM%3A
