Wycięcie tego otworu to na prawdę żaden problem. Trzeba tylko ostry nożyk. Skalpel chirurgiczny (polecam) albo jakiegoś Exela. Wyciąć otwór a reszta iglakiem. Jakoś sobie poradziłeś na szczęście.
Jakim Oracoverem oklejasz?
Powoli te nasze patyczaki zaczynają wyglądać. Ten mój też ma już skrzydła i usterzenie gotowe. Zostaje okleić. Psychicznie przygotowuję się do zrobienia kadłuba. Trochę przeraża mnie jego poziom komplikacji ale może jakoś się uda.
A propos oklejania. Nie mam w tej materii doświadczenia.
Kupiłem taką folię: Solarfilm Transparent Yellow - Dobra nie bijcie wiem, że to nie Oracover :-)
http://www.hobbystores.co.uk/default.asp?WPG=HOB_HomePage1&itemid=T-F2/02
Części nr. 16 - dźwignie sterów, mocujecie do powierzchni sterowych przed oklejeniem czy po oklejeniu poszyciem? A jeżeli po oklejeniu czy powinienem w tym miejscu naciąć (wyciąć) kawałek poszycia żeby dźwignie dokleić we właściwym miejscu do konstrukcji? Chyba nie powinno przyklejać się do samego poszycia :-)
Część 16 (dźwignie) wykonywać ze sklejki czy poszukać w sklepie plastikowej?
Jak robicie zawiasy na sterze kierunku i wysokości? Z taśmy klejącej czy silikonu? (Mam w planach silikonowe)
Oklejacie każdą cześć osobno i potem łączycie zawiasami?
Komplet elementów (z wyjątkiem nieszczęsnego kadłuba :-( )
Opisywana wcześniej wkładka pomiędzy żebrami w celu zmniejszenia naprężeń.
Otwór w żebrach (sklejka 1,5mm) naciąłem najpierw skalpelem a później małą frezarką (coś w rodzaju proxona).
Lekko z fazowałem krawędzie gdzie będą zawiasy. W celu lepszej pracy samego zawiasu.
Na sterze kierunku też polecam zrobić takie wzmocnienia. I na statecznikach również. A i między ostatnim, zewnętrznym żeberkiem a natarciem i spływem też :)
A folia ciężką strasznie. Solarfilm light waży 20g/m^2. Ta ponad dwa razy tyle.
Ciężko wyjdzie patyk nią oklejony a samo oklejanie może być problematyczne.
http://www.rcskorpion.pl/towar/so-lite-standard-kolor-ciemny-niebieski-127m-kw/
Tego typu folia była by najlepsza
Dźwignie wycinamy ze sklejki i wklejamy w stery po oklejeniu. Dźwignie wpuszczamy w balsę (w tym celu jest tam wzmocnienie), we wcześniej wyciętą szczeline.
Zawiasy robimy z poliestru. 4 wąskie 1.5mm paski na wysokości i 3 takie paski na ster kierunku.
Tylne usterzenie już okleiłem Oracoverem. Trudno.
Rzeczywiście porównując wartości wagi, So-Lite jest 2x lżejszy, jednak gdy uwzględni się wartości bezwzględne, to nie wyjdzie może tak dużo. Powierzchnia skrzydeł to około 0,25m2, więc różnica w wadze byłaby około 9 gramów.
Sprawdzę dziś wieczorem ile waży model plus graty i wtedy zdecyduję czy zmieniać.
Co masz na myśli, mówiąc o problematycznym oklejaniu? Nie mam doświadczenia, więc nie widzę problemu ;)
Cena folii w praktyce taka sama za 1m2
No to w piątek zamówię Solarfilm Lite.
Co to jest poliester, jak to kleisz? Możesz wrzucić jakieś zdjęcie tak wykonanych zawiasów?
moim zdaniem trzeba dzwigary na łączniku skrzydełek teraz związać nicią ,bo widze,że balsa wzmacniajaca dzwigarki ma słoje poziomo powinna mieć w pionie jest wtedy dzwigar mocniejszy
Też mnie to interesowało :) Zapytałem Google: https://www.google.pl/search?q=zawiasy+poliester&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_gC0U9-8M7Tb7AaSh4H4CQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1164&bih=818
Zapewne chodzi o zwykłe zawiasy płytkowe. Kupiłem paczkę takich 3,5x7mm, ale obawiam się, że mam za duże palce by to wkleić.. :)
To uwaga do mnie, czy do Vesli?
Zważyłem wszystko:
Kadłub i tylne usterzenie, już pokryte:
skrzydła:
bateria, elektronika, kółka, śmigło:
Szacunkowa waga pręta stalowego i węglowego: 4 gramy
Przewidywana waga folii na skrzydła (policzyłem dokładniej): 12 gramów
RAZEM 118 gramów
Ile mogę zaoszczędzić dając folię light? Zakładając, że jest ona 2x lżejsza, to 6 gramów. Czy jest sens? Ale mnie bardziej martwi to, co Kuba napisał o trudnościach z oklejaniem. Czy mogę prosić o szczegóły?
To jest folia do dużych modeli i może wręcz połamać konstrukcję przy naciąganiu. Na pewno ją pokrzywi.
Można ale w sumie nie trzeba to mały lekki model a nie szybowiec z długim płatem. Jak na takie maleństwo to jest wręcz pancerny. Skrzydła przeżyły spotkanie z turbiną wiatrową (niestety te same skrzydła nie przeżyły wiatru 120 km/h na Babiej Górze - wiatr połamał je koledze jak niósł je przytroczone do plecaka :angry: :angry: :angry: i to w 1/3 rozpiętości a nie na łączeniu)
A nie myślał ktoś o patyczaku w wersji Dolnopłata z lotkami? Ciekawe by to mogło być :]
Mam to od jakiegoś czasu na uwadze, Skrzydła bez wzniosu z lotkami, profil symetryczny i trochę mocniejszy silnik
Zawiasy poliestrowe to taka włóknina przesączona żywicą poliestrową. Bierze się taki zawias i tnie na paski, takie 2-3 mm szerokie. Długość determinuje szerokość listewek na sterach i statecznikach - czyli gdzie zawias ma się znaleźć. Dla patyczaka proponuje 2-3 szt. na pion i 4 szt. na poziom. Wklejać najlepiej gęstym CA.
Vesla, to jest to.
Można użyć też Oracover Oralight (36g/m²) - stosowałem i również polecam
lub Oracover Air Light (15g/m²) tylko on nie ma kleju, trzeba go nanieść na konstrukcję - nie stosowałem
Oracover Oralight nad Solite ma ogromną przewagę bo można go łączyć i kleić na siebie. Przydatne przy robieniu jakiś wzorków itd. Solite nie trzyma się siebie za dobrze a wszelkie ornamenty to tylko z samoprzylepnych folii przyjmuje. U nas ciężko z odpowiednią paletą tych lekkich Oracoverów, mimo iż każdy ich rodzaj jest w tej samej palecie barwnej co standardowy.
Solite jest cieńsza i delikatniejsza do takich konstrukcji chyba lepsza i może łatwiej się nią okleja (od niej zaczynałem). Ogólnie Oralight daje większe możliwości ale gorzej zachowuje się na obłych nierozwijalnych powierzchniach. Trudno sprecyzować co jest lepsze, zależy to od sytuacji. Np. jak masz dużą balsową powierzchnię to lepszy będzie Oralight bo Solite nie jest odporna na pracę drewna pod wpływem wilgoci i się ohydnie z czasem zmarszczy oddzielając klej z farbą od folii co jest nie do wyprowadzenia. W Patyczaku nie ma takich powierzchni więc ten problem odpada. Oralight jak każdy Oracover przeprasujesz i jest git.
Mój patyczak dziś stanął na nogi :)
I to widać konkretne :) Wstaw trójkącik ze sklejki 2mm grubości, między belką kadłuba a mocowaniem goleni. Przydaje się bardzo.
Mam 2 pytania:
1. Jak przykleić usterzenie? Czy dawać jakieś specjalne elementy łączące, czy po prostu "na styk"? usunąć w tym miejscu folię z oklejania? Którego kleju użyć? CA, wikolu czy innego?
2. Jak praktycznie znaleźć miejsce, w którym przykleję podstawkę pod skrzydła? I w którym miejscu powinien być SC?
Ad1) Bez specjalnych elementów, na styk ale z usuniętą z tego miejsca folią pokryciową i na gęsty CA z przyspieszaczem  :)
Ad2) Na gotowym modelu z pakietem bez wklejonej podstawki pod skrzydła metodą prób i błędów staramy się tak ją umiejscowić żeby środek ciężkości był mniej więcej w okolicy dźwigara. Zaznaczamy w którym miejscu musi być podstawka i przyklejamy ją do kadłuba.
