bart07 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Co do ustawień aparatury. Na 95% jest zbindowana. Na razie zajmij się tylko nadajnikiem 1. Włączasz, przechodzisz do menu chyba "Display" (jest na 2gim ekranie, więc musisz przeklikać wszystkie pozycje) i patrzysz które kanały ruszają się przy poruszaniu drągami. Gaz (szoty) pewnie będą na 3, kierunek (lotki) na 1. Nie pamiętam dokładnie, bo zmieniłem oprogramowanie. Teraz odbiornik Jak powyższe sprawdzisz, to podpinasz serwa do odczytanych kanałów, podłączasz zasilanie do odbiornika (NADAJNIK WŁĄCZONY) i sprawdzasz czy działa. Jeżeli któreś serwo porusza się odwrotnie niż zamierzałeś, to musisz w nadajniku ustawić reverse na tym kanale.
noffy Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2014 A jak podłączyć zasilanie do odbiornika? Jest jakaś zależność + / - czy to obijętne??Nie wiem od czego zacząć.Mam wszystko osobno, nic z niczym nie podłączone, boję się że źle podłączę i spalę coś.
bart07 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 masz kolory - czarny, czerwony, biały. Czarny = minus, czerwony = plus, biały = sterowanie. Zasilanie to czerwony i czarny. Podłączasz obojętnie do którego gniazda. Na odbiorniku masz pokazany układ pinów. Zrób zdjęcie Twoich "gratów".
noffy Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Sparowane, działa, ale wszystko mam na lewym drągu, a chciałem na lewym szoty od siebie popuszczam do siebie wyciągam, ster na prawym prawo lewo.Nie wiem gdzie to się ustawia. Mam program OPEN TX.Potwornie to radio skomplikowane. Nawet przesadnie.
noffy Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Metodą dedukcji doszedłem do wszystkiego.Póki co muszę się jeszcze oswoić.
noffy Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Pojawił się problem za szybko zwijającego się serwa szotów.Nie mogę sobie z tym poradzić. Jest jakieś rozwiązanie??Kolejny mankament to ster. Drąg w prawo a ster idzie w lewo. Jak to odwrócić?
andrzej351 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 wiem że jest możliwość spowolnienia serwa,trzeba wejść w odpowiednie ustawienia nadajnika natomiast problem ze sterem rozwiążesz zmieniając w menu ustawienia "reverse" na odpowiednim kanale .
noffy Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Ze sterem sobie poradziłem ale z obrotami serwa linek niestety nie. Możliwości radia skończyły sie, wypróbowałem wszystkiego i niestety oprogramowanie OPEN TX nie potrafi tego, szkoda.
kbhome Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Ze sterem sobie poradziłem ale z obrotami serwa linek niestety nie. Możliwości radia skończyły sie, wypróbowałem wszystkiego i niestety oprogramowanie OPEN TX nie potrafi tego, szkoda. Nie bardzo rozumiem czemu chcesz spowolnic prace zagli, ludzie placa gory pieniedzy zeby serwa windowe miec jak najszybsze bo od tego zalezy szybkosc zwrotow a Ty chcesz odwrotnie. Napisz w czym jest problem.
bart07 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 W mikserach powinna być funkcja "SLOW" dla każdego kanału. Standardowo jest 0. Ustawiasz osobno w górę i w dół. Mam tak w er9x, ale OTX jest bardzo podobne.
Emhyrion Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 zostaw serwa tak jak jest, nic nie zwalniaj. Jak będziesz miał za wolne to przy zmiennym wietrze nie dasz rady na czas zareagować. Tak jak jest jest dobrze. Naucz się, nie kombinuj, poćwicz. Potem przy samolocie też zwolnisz pracę lotek i sterów? A tu masz wspomniane wzmocnienia. Plastikowe "oczka" są za słabe. Pół biedy, jak pływasz w przydomowym baseniku, ale na jeziorze wystarczy, że coś mocniej zawieje, Ty nie zareagujesz i bach - oczko pęka. W tym momencie praktycznie nie masz foka (o dziwo, te od grota nie pękały, tylko fok). Teoretycznie da się wrócić na samym grocie, ale w praktyce musisz mieć trochę szczęścia i kupę wolnego czasu. Jak się śpieszysz to lepiej, żeby była ciepła woda, unikniesz kataru Tak zamocowane oczka wykonane z galanterii wędkarskiej wytrzymują sporo. W zasadzie prędzej urwiesz szoty, wanty i maszt połamiesz niż takie "oczko" przestanie działać.
noffy Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Dzięki za porady, pomogły w 100%. Rzeczywiście funkcja SLOW jest i zwalnia jak trzeba, przy czym posłucham was i nie będę spowalniał ich. Problem w szybkości serwa polegał na tym że przy luźnych szotach serwo nawijało i to dość szybko co skutkowało nawijaniem pod koło serwa lub plątało pod kopułką serwa. Jedno splątanie doprowadziło do tego iż musiałem ściągnąć koło. I dobrze że to zrobiłem bowiem od razu spostrzegłem że odlane koło nie jest "zgradowane" więc delikatnie resztki odlewu (które również haczyły i kaleczyły linkę) papierem ściernym potraktowałem. Teraz jest "cacy".Co do rwania want to raczej mi to nie grozi bowiem mam wymienione olinowanie na plecionkę sumową (120kg wytrzymałości). Oczko na bomie foka póki co zostawię aż pęknie (oby nie skończyło się to "badaniem temperatury wody") Czekam na wolną chwilę i spieszę nad wodę. Boję się zarazem aby za mocno nie wiało i jednocześnie aby cokolwiek wiało i bym mógł zwodować MONSOONA. (swoją drogą najlepszy wiatr, bezpieczny to jaki??) 100 krotne dzięki wam za rady. ahoj...
Emhyrion Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Nie wiem jaki tam balast wepchnąłeś, więc trudno wyrokować. Jak 1,5 kg, to spokojnie popływasz przy dwójce, jak wzmocnisz bomy to przy trójca też się da (ja pływałem). Większego wiatru nie ryzykowałem. Na początek wystarczy jednak 1-2.
noffy Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Wcisnąłem 1438 gram ołowiu. Waga sklepowa tyle pokazała.
andrzej351 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 nastała cisza w temacie,czy są jakieś postępy? czekam na dalszy ciąg relacji gdyż zamiaruję sprawić sobie taki jachcik...
Emhyrion Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Wszystko można. Do zabawek z HK też można uszyć profilowane żagle. Ale zapewniam Cię, że do zabawy nad wodą wystarczy to co oferuje HK. Ja w każdym razie nie wybieram się na zawody, czy to w klasie IOM czy Micromagic. Żegluję sobie tylko tą imitacją łódki godzinami, nie tylko ja zresztą, także przyjaciele i nasze dzieci. Jakoś dają radę...
noffy Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Cisza... Bowiem autor tematu nad wodą siedzi i pływa łodzią (tą którą sami jako forumowicze „stworzyliśmy”). Dziękuję wam jeszcze raz za porady.Zabawa jest nie do opisania, to trzeba poczuć na drągach. Co prawda zaledwie dwa dni po ok 1 godziny na to poświęciłem ale takiej satysfakcji z zabawy dawno nie zaznałem.Już mam kilka uwag co do łódki ale to chyba na zupełnie inny temat, nie będziemy tu robić śmietnika o wszystkim. Największy problem póki co dla mnie to znajdująca się pod wodą moczarka. Pozbyć się jej z miecza nie jest łatwo ale jest to możliwe.Zgadzam się całkowicie z Emhyrionem co do zabawy. Jest to najprostszy sposób zabawy, czyli kupno gotowca na HK. Zawsze lepsze będzie coś innego, niestandardowego itd., itd. aż dojdziemy do wniosku że sens to ma wyłącznie pełnowymiarowy transatlantycki jacht najwyższej klasy. Bo za chwilę znajdzie się ktoś kto nasze modele wyśmieje bo będzie miał katamaran 1,5 metrowy wyczynowy itp. W tym temacie chodzi o zabawkę uzyskaną najprostszym możliwym sposobem (aczkolwiek nie najtańszym bo i tak wszystko wyniesie niespełna 1 tysiąc zł). Najprostszy sposób na żaglówkę RC to właśnie zakup gotowca. HK okazał się najrozsądniejszym wyborem co do zakupu gotowej łódki takiej jaką wybierający chce (czyli ok 1m). Nie każdy ma czas i ochotę na budowanie we własnym zakresie. Ja dla przykładu poświęcam się szkutnictwu statycznemu i to mi zajmuje czas.JAK SIĘ NIE MA CO SIĘ LUBI TO SIĘ LUBI CO SIĘ MA.Jak złapię bakcyla to może i stanę się zwolennikiem „wyczynowców” jak mr.jaro. Ale póki co daleko mi do tego. Zdaję sobie także sprawę iż jestem rozentuzjazmowany tym co mam ale na razie wystarczy.Osobiście wolę dużą ok metrową „zabawkę” niżli Opałka czy Micromagic. A nie bez znaczenia pozostaje cena tych modeli. Mi osobiście dużo większej frajdy nie sprawiłoby pływanie super jakości łódka od pływania ThunderTigerem (zważywszy na cenę).ahoj niebawemdługi weekend przed nami. pomyślnych wiatrów.
andrzej351 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 witam!coś ucichło w temacie,nikt już nie pisze o swoich spostrzeżeniach na temat pływania żaglówkami z HobbyKing... . ja wciąż szukam,czytam,zbieram opinie. zainteresował mnie taki model: http://www.gimmik.pl/Dragon_Force_Yacht_RTR,o,11571.html model zbiera bardzo pozytywne opinie,na RC GROUPS jest temat liczący ponad 100 stron poświęcony tej żaglówce. ma ktoś może ten model lub miał z nim styczność?
