Zewnętrzny mikser V-tail?
Witam, mam pytanie! Wiem że cyfrowe aparatury teraz są tak popularne że nawet wędkarze ich używają a aparatury bez mikserów już nikt nie ma... ale tak się złożyło że ja na takiej latam i mam problem. Potrzebuje zrobić klapolotki i pomyślałem że można by wykorzystać zewnętrzny "mikser V-tail"
I teraz pytanie czy ktoś to używa lub używał i może się wyrazić o zastosowaniu tego? Da się tak czy to jest bez sensu? A może zawodzi lub jest niedokładne?
Może się nie znam, ale w ogonie V mamy dwa serwa. Gdy chcemy SK to serwa działają "przeciwsobie" a kiedy chcemy SW to oba serwa działają razem w tym samym kierunku. Czy się myle?
No to tak jak klapolotki, lotki wychylają się przeciwsobie a włączając klapy oba serwa tak samo. Czy mój tok rozumowania jest błędny?
Będzie tylko problem z ustawieniem centrum.
Przełącznik poda -100 w pierwszym położeniu i +100 w drugim.
Podłączając lotki pod jedno wejście i kanał przełącznika pod drugie otrzymasz funkcjonalne lotki wychylone max. w górę lub max. w dół zależnie od położenia przełącznika.
Mało wygodny układ.
Zaproponowałbym jednak modyfikację nadajnika.
Jeśli nie boisz się ingerować w elektronikę to można pod przewód przełącznika dopiąć sygnał z drążka lotek (zamiast przełącznika).
Jeśli układ na to pozwala powinieneś otrzymać dwa kanały na których będą lotki.
Wystarczy kilka rezystorów i odpowiedni przełącznik i zrobisz sobie klapolotki bez zewnętrznych mikserów.
Jak to ma być w motoszybowcu to daj silnik na włącznik a klapy na gaz.
Przemo wide ze w elektronice jestes biegly, czy da sie ten przełącznik wymienić na potencjometr? I wtedy masz klapy na galce.
To ma być w szybowcu, więc mam kanał od gazu wolny. Myślałem nad tym żeby go właśnie wykorzystać.
A lutować raczej nie będę bo nie wiem co i jak do czego ;)
Skoro masz wolny kanał od gazu, to masz 1 wolny potencjometr więc wypinasz go od drążka gazu, mocujesz gdzieś z boku obudowy aparatury i masz baaardzo precyzyjne wychylenie klap w modelu :)
Aaa to zmienia postać rzeczy. W takim wypadku łączysz tylko gaz z lotkami mikserem i po robocie.
Można nawet dołożyć sprężynkę na drążek gazu żeby nie ganiać po niebie z minimalnie wychylonymi klapami.
Udało się bez większych problemów! Lotki działają normalnie plus na drążku gazu mam klapy, aczkolwiek wadą tego jest że mogę klapy wychylać i w górę i w dół. Przydałaby się może nie tyle sprężynka bo w termice używając klap bym musiał je cały czas trzymać, ale jakiś taki "ząbek" który by akcentował położenie w neutrum. Żeby bez patrzenia na drążek można było wyczuć że mamy go na środku. Da się coś takiego zmajstrować?
To jest taka rzeźba dla rzeźby. I tak pewnie kupię w końcu turnigy 9x bo na tym sprzęcie nie wyrabiam :D
Ale dla potomnych wstawiam filmik!
https://www.youtube.com/watch?v=-8DZsskI2po&feature=youtu.be
Nie wiem jak osadzić filmik żeby był z miniaturą...
No i bardzo ładnie.
Przy drążku gazu masz półksiężyc do którego dociskana jest blaszka robiąca za hamulec aby drążek nie latał luźno.
Wystarczy, że wytniesz sobie w odpowiednim miejscu rowek w który ta blaszka wskoczy i będziesz wyraźnie czuł położenie centralne.
