Hotpoint Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Latanie trenerkiem już nie wystarcza, dlatego chciałbym spróbować swych sił w combacie. Znalazłem trochę czasu i wziąłem na tapetę KI 61 - tylko takie plany miałem w skali 1:12. Plan jest następujący: - model 1100 mm rozpiętości - silnik ASP 21 Nie planuję żadnych zawodów, poprostu ma szybko latać. Na razie skupiam się na przerysowywaniu planów do 3D i wstępnie szukam rozwiązań konstrukcyjnych. Pytanie: celem obniżenia wagi chciałbym część kadłuba za kabiną pokryć folią, czy to ma sens - wg. planów model powinien być pokryty 1,5 mm balsą. Wszelkie sugestie mile widziane.
polpakpol Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Skoro w planach jest balsa to konstrukcja jest tak przemyślana aby balsa ją dodatkowo wzmocniła a folia już tego nie zrobi (w takim stopniu).
Hotpoint Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Coś tam porysowałem dzisiaj przy płacie i zastanawiam się czy nie przecholowałem z długością lotki - przedłużyłem ją o 2 żebra ( w stronę kadluba ) w stosunku do oryginalnego planu Panowie combatowcy czekam na opinie.
polpakpol Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Moim skromnym zdaniem będzie za długa, w oryginale jest przecież dużo krótsza.
Hotpoint Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2014 wiekszą powierzchnię można zrekompensować mniejszymi wychyleniami - na początku latania
Hotpoint Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Bryła właściwie skończona, pozostała tylko osłona silnika i przemodelowanie kabiny pilota. Lotki wróciły do pierwotnych rozmiarów.
Hotpoint Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Dzisiaj odpuściłem KI 61 i popełniłem kit małej termoformierki 300 x 300 mm. Vivak 0,5 mm, Hips 1 mm - zamówiony, poliwęglan lity 1 mm mam, niedługo próby tłoczenia maski i kabiny. Może się uda przez weekend zrobić kopyta. Na fotkach ściągnięta z frezarki i wstępnie złożona. Frezowałem, nie paliłem laserem, ponieważ to sklejka wodoodporna.
Gość Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Obawiam się iż popełniłeś błąd z objętością stołu do formowania. U mnie odległości pomiędzy płytą z dziurkami czyli powierzchnią roboczą a spodem nie przekracza 10mm. Przy tej objętości co u Ciebie zanim odkurzacz wyssie powietrze to materiał ostygnie. Jeżeli użyjesz pompy próżniowej z akumulatorem próżni to nie zdziwiłbym się gdyby skrzynka uległa zgnieceniu, na każdy cm2 powierzchni skrzynki będzie działała siła około 1kg więc łatwo przeliczyć ile kg będzie zgniatało skrzynkę z każdej strony.
Hotpoint Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Nie ukrywam, że sugerowałem się tym co widziałem na Youtubie. Tam były podobne proporcje komory. Zrobie próbę i zobacze jak będzie lipa, poprawię. W razie czego mam też pompę próżniową ( 150 m3/h ) przy frezarce, ale nie chciałbym jej podłączać do takiej pierdoły. Druga sprawa widziałem, że co niektórzy dogrzewali materiał opalarką żeby lepiej się ułożył na kopycie.
Gość Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opisałem w kilku tematach swoje boje z tłoczeniem wraz z dokładnym opisem stołu ale niestety, po przeniesieniu forum po zdjęciach nie został nawet smród (co ciekawe niektóre, starsze zdjęcia zostały -wszystkie z imageshack). Przyjadę do Ostrowca to w sobotę mogę Ci zrobić fotki mojego stołu. Dogrzewanie opalarką nie zawsze działa jak trzeba , łatwo przegiąć z temperaturą co sprawdziłem ostatnio.
robertus Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 A ja mam pytanie dlaczego wybrałeś takie wymiary szerokość, długość. Dostępne w handlu płyty to np. CP317 - 0,76 x 432 x 432 mm CP385 - 0,76 x 216 x 432 mm
Gość Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Potrzebowałem materiału na kilkanaście wytłoczek a z dużego arkusza mogę wyciąć formatki minimalizując odpad.
Hotpoint Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Te ceny to jakaś masakra ! Vivak 0,5 mm 15 zł netto m kw.
mirolek Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Widziałem temat już wcześniej ale nie wiedziałem w którą stronę go rozwiniesz, niestety nadal nie wiem do czego zmierzasz. Rozwijasz własny pomysł na budowe modelu airkombat i to jest cenne ale moim zdaniem troszkę komplikujesz sprawę detalem i cyfrowym obrazkiem który nie jest projektem a który moim zdaniem ma sens, przy budowie trudniejszych konstrukcji. Modele airkombat to nie makiety i mają być proste bo służą do walki gdzie często giną. Zatem konstrukcja powinna być prosta i łatwa w odbudowie. Modele z kadłubem balsowym są w odwrocie bo nakład pracy jest duży a ewentualana kolizja to wióry z których nic nie odbudujesz. Analogicznie konstrukcyjne skrzydło wymaga sporo pracy a nic z niego nie zostanie w przypadku kolizji. Napisałeś na wstępie, że raczej nie zamierzasz budowac modelu na zawody - a ja się pytam czemu nie? Po co budować kombata jeżeli nie planujesz nim walki a wątek umieszczać wsród innych modeli które temu słuzą? Jeżeli nie planujesz walk to znaczy, że nie budujesz kombata tylko raczej półmakietę modelu wojskowego w skali 1;12 (co nie bardzo pasuje z długością skrzydła które powinno miec chyba około 1m) ale to nie problem :-) Pewnie dlatego koledzy budujący modele airkombat nie bardzo podjęli temat, bo jak doradać w budowie kombata który nie będzie kombatem -) Po tym przydługim wstępie do rzeczy, 1. kadłub musi być pokryty balsą 2mm lub lepiej 2,5 mm bo to zapewni jego sztywnoś i odkporność na drgania od silnika. Zaprojektowałeś w kadłubie jedną podłużnicę i to jest ok na reakcje od steru kierunku ale na zginanie (znacznie mocniejsze) w reakcji od steru wysokości, masz tylko górną i dolną podłużnicę z listewek i skorupę poszycia. Zatem balsa na całym kadłubie. Czy zamierzasz swoją podłużnicę zdublowac i kadłub budować metodą połówkową? 2. skrzydło rysujesz na jednym dżwigarze i to bedzie ok przy wykonaniu kesonu (który już pokazałeś) i zastosowaniu wzmacniających listewek sosnowych. Czy ta podłużnica to jedynie ażurowana balsa lub sklejka? Nie pokazałes przenikania żebra przez dźwigar i nie bardzo wiadomo czy dzielisz żebra na dwie części? Przecież o wytrzymałości dwuteownika nie decyduje środnik a półki, zatem konieczne jest moim zdaniem wprowadzenie listew sosnowych jako elementu konstrukcyjnego dźwigara skrzydła. 3. ładny obrazek w 3D nie zastąpi projektu, proponuję na bazie tego rysunku co posiadasz przestać bawić się w cyfrowe modelowanie a przystąpić do budowy modelu na desce. Zeskanuj rysunek i pokaż co jest podstawą do budowy. Jeżeli to nie projekt modelu a jedynie obrys sylwetki to czeka cię jeszcze sporo pracy i nie wiem czy dam rady pomóc. jeżeli to jakiś projekt kombata z witryny "profili-2" to damy radę go tu wspólnie zbudować 4. Z lotkami nie kombinują i zostaw tak jak w oryginale na mniej niż pół dlugości płata. Lotki krawędziowe które wcześniej zaproponowałeś dają możliwość sterowania jednym serwem (nie wiem czy to było powodem tej zmiany) ale nie wyglądają naturalnie w modelu myśliwca z okresu WWII. ms
Hotpoint Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania.Muszę przynać, że masz rację, w sumie to wyjdzie z niego bardziej 1/2 makieta jak kombat.Założenie jest takie, aby było to szybki i zwrotny model.Kadłub pokryty baslą 1,5 mm ( wg. planu ) zrobiony tradycyjnie ( nie połówkami ), skrzydła na jednym głównym sklejkowym dźwigarze z kesonem na całej dolnej powierzchni i częściowo na górnej. Żebra z dźwigarem tradycyjne przenikanie pół na pół. Staram się go narysować tak, by dało się go jak najszybciej złożyć. Co do budowy, trochę cierpliwości, musze jeszcze przy niem trochę pogrzebać, a potem poleci na laser.Poniżej plan który posłużył do narysowania modelu. Jeśli moderatror czuje taką potrzebę prosze o przeniesienie tematu do właściwego działu.
japim Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Niestety potwierdzam zdanie Mirka ten model to nie kombat. Gdybys zrobil go w skali 1:12 i technice kombatowej to znalazlby on nie tylko zainteresowanie, ale i pewnie nabywcow.
Hotpoint Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Panowie, bez tragedii, pozwólcie go zrobić tak jak planuję Moderatora ponownie prosze o przeniesienie tematu do właściwego działu. Odnośnie wykonania modelu w technice kombatowej, mam ku temu możliwości, ale narazie brak doświadczenia z laminowaniem i brak czasu, nie pozwala mi na takie rzeczy, dlatego zrobię kit balsowo - sklejkowy, bo poprostu jest mi łatwiej.
mirolek Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Buduj jak chcesz i jak lubisz bo to przecież ma być frajda. Projekt modelu jest dość prosty (to kombat ze starej szkoły) nie będziesz miał z tym żadnych problemów. Skrzydło zostało mocno uproszczone i będzie szybkie a jedyne co trzeba pilnowac to geometria kadłuba aby nie doszło do skrzywienia ogona. Trzymam kciuki i podglądam temat. ms
Hotpoint Opublikowano 1 Września 2014 Autor Opublikowano 1 Września 2014 Panowie jakieś sugestie odnośnie serw ?
Hotpoint Opublikowano 4 Września 2014 Autor Opublikowano 4 Września 2014 Niestety przegiąłem z wielkością pliku chcąc narysować cały model w jednym rysunku i plik/komp nie wyrabia - ponad 1,5 GB. Teraz rysuję osobno części i robię złożenie w całosć w innym pliku. Na pocieszenie wyciąłem i posklejełem dzisiaj cześci stateczników, czyli powoli do przodu.
