Su 29 elektro-1250mm
Cięcie to kwestia 10-14 dni. Su powinien być lżejszy niż Extra 1250. Marcin wierci mi dziurę w brzuchu w kwestii elektryka 1800mm i szczerze mówiąc mam już w głowie pewną koncepcję. Powinien być zadowolony.
Będę Ci wiercił, a widząc co pokazujesz wierzę że Ci się uda.
Model lekkiego ekstremalnego akrobata 1800mm rozpiętości, taki by dało się pohulać na popularnych pakietach 6s bez konieczności inwestowania w 8s (czyli waga do lotu około 3kg) to moje marzenie.
Wczoraj zacząłem rysować skrzydła. Jak tak dalej pójdzie to w poniedziałek/wtorek projekt Su będzie zakończony.
szybko działasz Sławku,Su nad którym obecnie pracujesz namieszał ostro w mojej głowie  :) .jest nadzieja że na wiosnę z twojego "biura projektowego" wyjdzie kilka naprawdę ciekawych modeli ...
tak na marginesie,model akrobata do 3D o rozpietości 1,8m elektro z opcją pod benzynkę też narobiłby sporo zamieszania  :P .
Walczę z tym Su. Co do elektryka 1.8m to niestety, elektro wyklucza benzynę. Podjąłem decyzję że będzie to Extra.  Będzie trochę balsy, dużo węgla i minimalnie sklejki. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dorysowałem kolejne elementy skrzydła su.
Zakończyłem rysowanie  skrzydeł. Wszystkie elementy jednego skrzydła są widoczne na screenie.
Czarny -balsa 2,5mm
Zielony-balsa 6mm
pomarańczowny- balsa 1,5mm
niebieski- skl. brzozowa 0,8mm
czerwony - balsosklejka 3mm
Tym razem skrzydło zaprojektowałem z użyciem balsy 2,5mm a nie 3mm. Miałem dziurawić keson ulżeniami ale wpadł mi do głowy pewien pomysł który wymaga całej jego powierzchni. Z resztą, jak bym zaoszczędził 5g na obu płatach to było by wszystko.
Postanowiłem wykonać w Su generatory Vorex. Poczytałem trochę, pooglądałem ich działanie i dlaczego miałbym nie spórobować, wszak to parę kresek.  Według opisów i zaleceń należy je odchylić o określony kąt co poczyniłem. Odrazu napiszę że nie robiłem żadnych obliczeń a odległości i kąty podejrzałem w pewnyn opracowaniu. Będzie to czysto eksperymentalna akcja. Najpierw loty bez a potem z Vortexami.  Same Vortexy są małe i laser wytnie je w chwilę.
dobry pomysł z tymi generatorami. projekt Su coraz bardziej mi się zaczyna podobać,nawet nie wiem czy nie bardziej niż większa Extra,skrzydła mają gruby profil co też dobrze rokuje do 3D.
z doświadczenia wiem że Extry mniejsze lub większe latają bardzo podobnie i specyficznie. Su jest podobne do Yaka a Yaki 54 i 55 naprawdę fajnie latają dlatego jestem pewien że to co tworzysz Sławku też będzie udaną konstrukcją  :) .
Marcin, czy dobry to dowiesz się jako jeden z pierwszych :D Właściwie to Ty mi to powiesz. W tym tygodniu powinienem zamówić wycinankę Su. Nim zakończę klejenie to pewnie kopyta będą zrobione. Końcówka skrzydła Su będzie przystosowana do przykręcenia bocznych generatorów czy tam wingletów.
Cała przyjemność po mojej stronie :)
Ale na końcach też proponuję generatorki - jak w PA, w większych modelach, zalecają te mniejsze na skrzydłach i większe na końcach, np. coś w stylu tego co zrobiłem w extrze.
Sprawa vortexow już załatwiona, dziś dokończę rysowanie pokryć kadłuba i kabiny oraz dorobie klapke podwozia , jutro zrobię formatki i do cięcia:)
Półka ma 25mm długości i 13 szerokości. Szczerze mówiąc to tylnych kółek w ogóle nie biorę pod uwagę. 28zł za kółko to w skali ceny Kitu to już znacząca suma. Płoza z drutu sprężystego kosztuje może ze 1,5zł a wazy pewnie ze 3 razy mniej. Niemniej jak ktoś ma ochotę to może założyć inne. W małej Extrze drut wg. mnie to jedyne rozsądne rozwiązanie.
Też mi się wydaje że w modelach typu małej extry kołko ogonowe nie ma racji bytu, drut sprawdza się znakomicie, kółko tylko doda wagi, po co?
po to zeby moc ladowac normalnie i normalnie manewrowac samolotem po pasie, nie kazdy zaklada sadzanie w zbozu za kazdym razem
kolko tylne w calosci razem ze srobka i mocowaniem wazy 4g
o ile w extrze metrowej to moze do dyskusji to w wiekszej imo bez sensu jest uzytkownikom taka mozliwosc wycinac, na 2,5cm bardzo trudno bedzie cos mocowac
Sławek, komplet koła 3,9 http://www.marvio-rc.pl/kolko-ogonowe-z-mocowaniem-ii,3,35,2040
Zapewniam że modelem typu małej extry, która potrzebuje relatywnie małego rozbiegu i jeszcze mniejszego dobiegu, nawet na nierównej trawce dało sie manewrować za pomocą tylko steru kierunku. Większym problemem mogłyby być małe kółeczka, niż drut zamiast kołka ogonowego.
I bynajmniej nie lądowałem w zbożu, zresztą skąd pomysł lądowania w zbożu???
W większych modelach OK, kołko ogonowe może być przydatne.
Zobaczymy jak to będzie w Su, jak poleci to będę się martwił o kółka. Porobiłem dziś offsety. Może jutro poukładam na formatkach.
