Pytanie z 'wykończeniówki'
noker
Z góry posta przepraszam za pytanie niemodelarskie. Ale muszę podjąć decyzję dosyć szybko, a jest to największe forum na jakim bywam, dodatkowo mam nadzieję trafić na speca w dziedzinie klejów.
Wykańczam powoli dom, no i przy okazji siebie.
Mam zagwozdkę w łazience. pokrótce opiszę o co chodzi.
kabina prysznicowa, jeden bok ma zabudowany ścianką o grubości około 5 cm (profil 30 + dwie grubości płyty GK
w przekroju poprzecznym wygląda to tak:
i teraz o co chodzi,
ściankę tą chciałbym wykończyć paskami płytek w kolorach jak na ścianie, czyli jedna od góry ciemna, jedna od dołu ciemna a reszta jasne.
ale profil 30 i dwie płyty GK to za mało żeby klej do glazury się dobrze chwycił,
dodatkowo akurat tak wyszło, że tak naprawdę nie ma tam miejsca na grubą warstwę kleju.
Pytanie:
Jakim klejem mógłbym te paski przykleić do tak skonstruowanej ścianki.
Może jakieś polimery typu Dragon? niby piszą że się nadaje do płytek, ale tu mam małą powierzchnię i stąd moje obawy.
może ktoś miał podobny problem i zna jakieś dobre rozwiązanie.
Proszę o jakieś rady.
PS. taśma dwustronna odpada
OK, ale co ma połysk do klejenia?
bedę kleił chropowatą częścią glazury (tył) do 'kanapki' płyta-profil-płyta ale od tej strony wąskiej, nie chodzi mi o przyklejenie płytki do płyty GK na całej powierzchni,
z tego schematu powyżej - chcę przykleić to czerwone (5cm szerokości, 25cm wysokości)
Rozumiecie mnie?
Oczywiście, że połysk nie ma tu nic do rzeczy. Czy rozumiem, hmm ... chyba tak :)
Ten Tytan którym kleiłem jest do glazury, czyli do powierzchni też gładkich więc powinien spokojnie dać radę. Zwłaszcza że powierzchnia jest duża. Jedynie nie wiem jakie będzie obciążenie, czy tylko będą te paski na tej spoinie wisieć. Jeśli tak to
ten Tytan jest spoko.
Jeśli będziesz kleił sylikonem to trzeba zwrócić uwagę aby był grzybobójczy. Jeśli będzie kontakt z wodą lub wilgocią to każdy zwykły sylikon zakwitnie.
Tak, jak koledzy piszą, silikon do klejenia, ale też do pionowych fug (wg koloru fugi). Dobrze sprawdź fugi w kabinie i pilnuj ich w trakcie eksploatacji. Płyta KG nawet zielona nie lubi wody. Przestrzeń za brodzikiem dobrze by było w jakiś sposób wentylować, inaczej hodowla grzyba murowana.
Kładę płytki i w tym miejscu powinna być przykręcona płyta GK nawet tak wąski pasek, wykończony narożnikiem aluminiowym dla wzmocnienia no i jak pisze Stanisław koniecznie izolacja.
Płyty GK zielone (wodo odporne) nie zaizolowane w prysznicu pewne jest że naciągną wilgocią,a tak w ogóle profil 30 to profil sufitowy.
Dokładnie, u siebie mokrą ściane robiłem na 60-ce sufitowej i podwójnej płycie GK.
Pojedyncza płyta na profilu 30 będzie dość elastyczna i po przypadkowych oparciach o ścianę prędzej czy później będzie pękało spoinowanie.
Już po czasie ale najlepszym rozwiązaniem na takie cienkie ścianki jest płyta vedi. Po jakie licho kątowniki.? Nie ładniej było robić zacięcie na 45stopni?.
No ale co do tego co jest a zmienione juz nie będzie to silikon i po kłopocie. Jeśli jednak nie dałeś folii w płynie to zastanów się nad rozbiórka jeszcze i poprawką tego
Wyslane z Note3 przy użyciu Tapatalk
Hydroizolacja jest
Ostatecznie inaczej wykończyliśmy tą ściankę, bez płytek.
schowek za tą ścianką powstał po to, żeby nie zamykać pustej przestrzeni,
jego głębokość to około 40cm dalej/głębiej jest kanał wentylacyjny, dlatego na ścianie powstał uskok.
Dzięki za porady, pozwolę sobie zamieścić fotkę z finalnie wykończonej łazieneczki.
Pozdroawiam
