Dragon_X Opublikowano 2 Października 2014 Autor Opublikowano 2 Października 2014 dlatego właśnie pytam, jeśli jest to dla przykładu setna część mm to nie ma problemu ale jeśli jest to 1 -2 mm to już robi różnicę.
mike217 Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 Moim zdaniem rysuj tak jak ma być a o ofsety niech się martwi wykonawca.
Dragon_X Opublikowano 2 Października 2014 Autor Opublikowano 2 Października 2014 tak zamierzam, ale to nie rozwiązuje problemy co z przytulonymi krawędziami...
msp-elektronik Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 Offsety zależą też od materiału jaki się wycina. Pan Andrzej podawał mi dla balsosklejki 3mm offset 0.12mm, a dla balsy 3mm 0.08mm.
mike217 Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 No tego się nie da inaczej ominąć jak tylko rysując powiększone. Dlatego taka oszczędność według mnie to pół środek bo zaoszczędzisz kilkanaście zł a taki plik potem do niczego się nie nadaje bo na innym laserze wyjdą inne wymiary.
Dragon_X Opublikowano 2 Października 2014 Autor Opublikowano 2 Października 2014 czyli jednak rysować powiększone, tylko w sumie na innym laserze mogą być wymagane inne offsety...
idfx Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 Dziwi mnie sprawa tych offsetów .. Jak bym nie tworzył program, czy na przykładzie rysunku technicznego czy zeskanowanego elementu, to jest mój problem jakie narzędzia dobieram i ja jako wykonawca mam zadbać o offset i o to by element był tak wykonany jak oczekuje klient. Z laserami nie powinno byc inaczej. Jest rysunek, są elementy a plamka nie różni się od promieni wycinających elementów co wciąż uznaję za problem wykonawcy. Część problemu omijam przez interpolację, inne inaczej, ale dziwi mnie dlaczego problem wciąż istnieje.
Gość Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 Na logikę to dopiero przy obróbce w Camie wprowadzasz ofset lub promień narzędzia. Rysowanie pomniejszone lub powiększone o te wartości to troszkę droga naokoło. Jak przytulisz 2 krawędzie do siebie to z rysunku z realnymi wymiarami wyjdą nici. Kolego, no proszę, zastanów się co piszesz. Czytałem niejednokrotnie Twoje wpisy i po części nie dziwi mnie jedynie słuszny ton Twojej wypowiedzi. Czy ja muszę naprawdę pisać że dwa plus dwa jest cztery? Otóż przeczytaj uważnie to co za chwilę przeczytasz. Najpierw rysujesz projekt , potem, kiedy masz już gotowe i sprawdzone elementy dorabiasz offset. Jeżeli już masz dorobiony offset układasz elementy na formatkach optymalizując je w sposób który podałem wcześniej. Pamiętaj że offeset to połowa średnicy promienia lasera lub frezu. I teraz zastanów się nim odpowiesz: Czy nie słusznym jest likwidowanie wspólnych linii na elementach które miały wprowadzony offset podczas rysowania? Pamiętaj że rozmawiamy tu o offsetach rzędu 0.08 czy 0.2mm. Zresztą, nawet jak by frez miał 20mm to i tak przy elementach z uwzględnionym offsetem można było by zrobić wspólne linie i nie zaprzeczysz że czas frezowania byłby krótszy. Wycinanie elementów w balsie to nie tworzenie aluminiowej felgi 3D gdzie offset uwzględnia maszyna.Uwierz mi że nie robię niczego "na pałę" i zanim zacząłem na dobre z wycinaniem na laserze podpytałem p. Andrzeja co i jak robić i okazało się że moja metoda jest najsłuszniejsza ze słusznych. Aha, 0,08 czy 0.12mm przy składaniu naprawdę robi różnicę, chyba że do sklejania używa się epoxydów lub wikolu. Ja używam rzadkiego CA i nic mi się nie rozpada. Jeżeli chcecie płacić za podwójne przebiegi lasera to naprawdę nie mój problem. Jedna bardzo ważna uwaga, większość laserów do celów reklamowych jest sterowana z Corela więc CAM odpada a plik CAD są otwierane w Corelu o cięcia. Byłem przy wycinaniu kilka razy więc wiem co piszę.
Dragon_X Opublikowano 2 Października 2014 Autor Opublikowano 2 Października 2014 Panie Sławku dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pierwszy raz rysuję elementy modelu pod laser. Nie będzie to cały model a jedynie elementy kadłuba itp. Po prostu chcę sprawdzić jak to działa i czy dam radę zrobić to dobrze
Gość Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 Nie ma sprawy, w sprawie offsetów możesz porozmawiać z p. Andrzejem, powie Ci dokładnie to samo co ja.
jędrek Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 Witam Potwierdzam to co napisał Sławek, odnośnie offsetów. Jeśli rysuje się pod zestaw, to jest to naprawdę ważne, żeby poskładać części bez kleju. Chyba ,że są to np. same żebra z wycięciami pod listwy, to można sobie to odpuścić.
Gość Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 Cześć, Andrzej Może to zdziwi kilka osób ale ja mam TC ustawiony na dokłądność 4 miejsc po przecinku. Działa to doskonale a pasowanie jest super.
Dragon_X Opublikowano 2 Października 2014 Autor Opublikowano 2 Października 2014 to może tak. wymyśliłem sobie zbudować egde 450 w wersji (proszę mnie nie linczować) depronowej. tak dla zabawy i niskokosztowo maleństwo 600-700mm rozpiętości. Plany wraz z instrukcją budowy są legalnie dostępne tutaj http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=767157. Oryginalnie model ma 1170mm. Podczas rysowania w Autocad doszedłem do wniosku, że konstrukcja czysto depronowa będzie za słaba i postanowiłem zrobić kadłub z balsy lub ew. sklejki balsowej i okleić go jedynie depronem. dlatego teraz próbuję swoich sił w takim projekcie i będę chciał to potem wyciąć. Bardzo dziękuję, że tylu doświadczonych modelarzy wyciąga do mnie pomocną dłoń
mike217 Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 No cóż nie zrozumieliśmy się. Ja natomiast nie za bardzo rozumiem dlaczego mam się za wykonawcę, który bierze ode mnie pieniądze martwić o ofset jego lasera? Bo jak do mnie ktoś przynosi rysunek to ja mu nie tłumacze ile frez zje a ile nie. W tym moja głowa , żeby dostał to co chce. 1
Dragon_X Opublikowano 2 Października 2014 Autor Opublikowano 2 Października 2014 Panie Michale widzę, że Pan też z Bydgoszczy?
Gość Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 No cóż nie zrozumieliśmy się. Ja natomiast nie za bardzo rozumiem dlaczego mam się za wykonawcę, który bierze ode mnie pieniądze martwić o ofset jego lasera? Bo jak do mnie ktoś przynosi rysunek to ja mu nie tłumacze ile frez zje a ile nie. W tym moja głowa , żeby dostał to co chce. Ależ oczywiście możesz się nie martwić o offset jeżeli korzystasz z firmy która tnie w stali tak jak ja nie martwiłem się kiedy zlecałem wycięcie laserem i wyginanie obudowy do mojego wzmacniacza lampowego ( wprawdzie dodałem rysunek opisujący technologię gięcia na numerykach wraz z uwzględnieniem błędów które oczywiście popełnili) ale pamiętaj że: laser reklamowy nie jest sterowany z CAD, nie jest sterowany przez CAM, jest sterowany przez COREL DRAW i tnie po linii zgodnie z rysunkiem a to jak przygotujesz pliki będzie miało bezpośredni wpływ na drenaż Twojego portfela, ja poświęcę 3 godziny więcej za to płacę 2 razy mniej za usługę. Mało tego , w CAD można rysować liniami "Zerówkami" a w Corelu z tego co wiem nie ma opcji ale upierał się nie będę. Gdybym miał wycinać modele na laserze czy frezarce przemysłowej i tak uwzględniłbym offset zlecając wycięcie narzędziem o określonej średnicy i zaznaczając że CAM ma robić offset na ZERO. Przy frezowaniu kopyta 3D wolę offset zostawić obsłudze frezarki.
mike217 Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 Gdybym miał wycinać modele na laserze czy frezarce przemysłowej i tak uwzględniłbym offset zlecając wycięcie narzędziem o określonej średnicy i zaznaczając że CAM ma robić offset na ZERO. A tego już nie rozumiem, dlaczego tak byś zrobił?
jędrek Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 A tego już nie rozumiem, dlaczego tak byś zrobił? Chodzi o pasowanie elementów przy składaniu.
Gość Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 Sprawa bardzo prosta. Jeżeli mam blachę stalową 2,5mm to jeżeli zażądam wycięcia frezem 20 mm koła o średnicy 200m to narysuję koło o średnicy 220mm wiedząc że frez zabierze mi po 10 mm z promienia. Natomiast jeżeli powiem że wycięte koło ma mieć 200 mm średnicy to mało będzie mię to obchodziło czy wytną je siekierą czy laserem. Gdybym jednak zażądał wycięcia 10 sztuk płaskowników 20x2000mm ze stali nierdzewnej 10mm to uwzględnił bym offset obrabiarki w rysunku wykonawczym , połączył je wspólnymi liniami i zalecił wykonanie określonym narzędziem bo miało by to zdecydowany wpływ na cenę usługi. Chyba wyraziłem się jasno i wiadomo o co chodzi.
