Witam w końcu zakładam moją pierwszą relacje z budowy ,zawsze jakoś nie miałem na to czasu.Na warsztacie wylądował SU-29 projektu Sławka .Wycinanka wygląda super i zabieram się powoli do pracy i liczę na konstruktywną krytykę i pomoc.
Narazie takie są postępy w budowie.
  • Odpowiedzi 96
Top użytkownicy w tym temacie
W razie problemów daj znać. Mam gdzieś chyba jakieś zdjęcia z montażu i rysunki CAD 3D o ile nie poleciały w kosmos przy awarii HDD.
Ma ktoś jakiś fajny sposób na zrobienie tej rurki co w nią sie wkłada bagnet ? Nie wiem jak to sie fachowo nazywa.
Jeżeli z laminatu to sposób jest i to banalny, w sobotę będę robił rurki to porobię jakieś fotki
Maskę z laminatu jeszcze dam rade zrobić ale kabinkę bym wolał przezroczystą a to już trochę się komplikuje . No to czekam na fajne fotki z budowy takiej rurki.
Fajny model. Kibicuję. :)
Jaki silnik do niego przewidujesz?
Kabinki fajnie się robi w warunkach domowych z butelek PET, Jeśli oczywiście znajdziesz odpowiednio dużą i gładką butelkę. W razie problemów służę radą i pomocą.
Do tego modelu jak najbardziej 20cc    15cc może być za słaby, nawet jeżeli waga wyjdzie niska to i tak bym dał 20cc lepiej mieć zapas mocy a jeżeli latasz akrobacje 3D to na pewno 20cc.
Ja wszystko załatwiałem z panem Sławkiem bo ja sie nie zbyt na tym znam.
kolejne fotki z budowy.Idzie dość powoli bo uczę się trochę do matury i egzaminu zawodowego.
post-4159-0-26616600-1414090137_thumb.jpgpost-4159-0-98408300-1414090080_thumb.jpgpost-4159-0-73151200-1414089977_thumb.jpg
Mam pytanie ponieważ otwór na bagnet ma 1,6 cm to rure powinienem kupić o troche mniejszej średnicy ponieważ dochodzi jeszcze grubość tej rury w którą wchodzi bagnet i tu pytanie czy kupić rurę 1,5 czy 1,4 cm?
Otwór ma 16 mm bo i na taką rurkę zaprojektowałem otwory. Otóż po nawinięciu laminatowych kieszeni mają one wewnątrz jakieś 16,1-16,2mm a na zewnątrz 16.6mm. Otwory trzeba delikatnie przeszlifować żeby weszły w nie laminatowe kieszenie na łączniki.
Zastanawiam się, czy konstrukcja nie jest zbyt delikatna pod silnik benzynowy 15-20cm3 drgania jak wiadomo są wieksze niż w silniku żarowym. Sławek, przewidywałeś może silnik benzynowy do tego samolotu, ewentualnie jakieś wzmocnienia?
Otwory są lekko większe niż 16mm. Ja kupilem na razie w metalowym aluminiową fi=16mm za parę groszy i wchodzi z lekkim luzem. Dlatego tymczasowo w celu składania skrzydeł owinąłem tę rurę tasmą klejącą w miejscach gdzie są żebra żeby było luzów. Na rynku są gotowe rozwiązania do tego modelu w postaci rura+rękaw. Mozna też zrobić samemu kieszeń i kupić rurę węglową 16 mm. Sławek, zdradzisz nam jak zrobić te rurki? :)
Ja jestem na podobnym etapie jak Ty z tym modelem. Miałem długa przerwę od modelarstwa, ale wróciłem po ruku do tematu SU29 i grzebię przy nim od kilku dni. Kupiłem w wersji spalinowej, ale mając do dyspozycji silnik Thrust 50 robię ażurowanie okolic domku silnika i elektryfikuję ten model. Zastanawiam się jak nisko mogę w nim zejśc z wagą "do lotu"...
