Przeciągnięcie Sky Surfer 1400
Witam. Czy to normalne, że podczas lotu pod wiatr z silnikiem odkręconym na ok 40% model samoczynnie się przeciąga do góry, po czym pikuje. Żeby zachować lot poziomy muszę odpowiednio wcześnie kontrować SW w dół. Tak musi być?
Hej
1. sprawdz katy statecznik/skrzydlo/silnik czy cos nie jest przekoszone.
2. sprawdz polozenie srodka ciezkosci.
3.po wzniesieniu na odpowiednia wysokosc  wytrymuj model w locie swobodnym aby lecial prosto
4 po tym wszystkim obserwuj jak model zachowuje sie w locie silnikowym- jesli wtedy skreca/zadziera/pikuje nalezy to skorygowac ustawieniem silnika czyli odpowiednio zmieniac jego kat mocowania
I to wszystko :)
Moim zdaniem gdy silnik kręci 40% i ciągnie pod wiatr to może sam iść w górę. Ale powinien równo(poziomo) się wznosić. Możesz przesunąć lekko sc do przodu lub oddać trymerem sw
