Jaki silnik na 6s do Sbach 342 1400mm rozpiętości
Czarek999
Witajcie!
Zakupiłem model Sbach 342 z firmy Hype. Model ma 1,40 m rozpiętości i w stockowej wersji ma regiel Hobbywing 60A (regiel obsluguje d 6s), silnik 800 kv.
Doszedłem do wniosku, że zamiast kupwać zalecane przez producenta pakiety 4s 5000, użyję pakietów 6s 2650-3000, od Trexa 500, i zmienię silnik. Mam dużo pakietów 6s od 500-tki, a także od 600tki na 12s pakiety 4000 Zippy.
Co btście proponowali, przy tym modelu z reglem 60a, jaki silnik ile Kv??? jakie śmigło. W samolotach nie mam doświadczenia, do tej pory latalem głownie śmigłowcami. Ale złapałem bakcyla na samoloty i porwałem się na tego Sbacha.
Model do lotu z pakietem 4s 5000 waży 2,5kg.
to ten model:
Będę wdzięczny za pomoc.
Cezary
dzięki wielkie :).
A 500 Kv może być? taki:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19610__NTM_Prop_Drive_Series_42_58_500kv_1300w.html
i jakie śmigło do niego przy reglu 60A i pakietach 6s 2650-3000?
Ten Eflite zabija ceną niestety...coś tańszego bym chciał ;)
A ja proponuję świetny Os max (elektryczny oczywiście)
OSMG 9540, kV 490, co do regla to musisz sprawdzić, nie pamiętam, czy 60A nie będzie na styk lub przymały
Tu jest link do strony
http://www.osengines.com/motors/motors/airplane-index.html
Mam taki w katanie 1500 z HK (wątek jest na forum    http://pfmrc.eu/index.php?/topic/47086-katana-s-i-addiction-v2/    ), przy wadze z 6s około 2600 ciąg około 6,0 kg na śmigle 16x10, niewiele tylko gorsze osiągi i na 5s
Polecam
Podałem link do strony OS-a, ale silnik jest do dostania w PL.
Na pewno ma go nasz forumowy Kolega Łukasz, który prowadzi sklep Xmodel w W-wie przy KEN-ie
http://www.xmodel.com.pl/
Strona jest mocno niepełna (już wielokrotnie zwracałem uwagę), ale masz tel i maila, napisz lub zadzwoń, jestem pewien że uzyskasz pełną informację i z pewnością będziesz mógł kupić wysyłkowo. Za transakcję ręczę sam (nie bój sie że strona słaba). Łukasz to bardzo życzliwy i odpowiedzialny człowiek.
Nie chcę Cię wprowadzać w błąd, ale ten silnik to chyba coś koło 250-300 złociszy u Łukasza kosztował, no chyba że mnie pamięć zawodzi.
