Wojtass_nt Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Jak są wąskie, długie, miękkie i krzywe to tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojt1125 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Lotki: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojt1125 Opublikowano 19 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Ciąg dalszy budowy: Rdzenie oklejone fornirem topolowym na żywicę. Pod pokryciem: tkanina delaminażowa na zawiasy lotek, tkanina szklana w okolicy mocowania bagnetu i pasek rowingu węglowego wzdłuż spływu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PilotM Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Piękna robota, czekam dalej na relacje z budowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojt1125 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Wkleiłem mocowanie statecznika poziomego, kontrolując jego prawidłowe położenie: 1. Kąt zaklinowania względem kadłuba zapewnia odpowiednio wyprofilowane 'siodełko': 2. Prostopadłość względem kadłuba sprawdzana linką mocowaną w osi kadłuba: 3. Poziome połozenie statecznika - równa odległość końcówek od podłoża. Po dokladnym ustawieniu wszystko to unieruchomiłem na czas schnięcia kleju. Po wyschnięciu wkleję jescze dwa kołki przechodzące przez mocowanie statecznika i kadłub, żeby połoczenie było pewniejsze. Pionowy: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojt1125 Opublikowano 13 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Dziś kończę oklejanie kadłuba balsą Będę wdzięczny za pomoc i odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące laminowania kadłuba: 1. Czy tkanina 80g/m2 będzie odpowiednia? Czy jedna warstwa wystarczy? 2. Próbować okleić kadłub jednym kawałkiem tkaniny, dwoma, czy sztukować z kilku kawałków? 3. Gdzie zrobić połączenie ('szew'), na górze, na dole, z boku kadłuba? Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awiator Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 WITAM.Wojtek miłej lektury http://aeromaniacs.free.fr/forum/viewtopic.php?f=47&t=2387 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojt1125 Opublikowano 15 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Dzięki, przejrzałem temat. Jednak opis dotyczy kadłuba robionego metodą połówkową i dużo delikatniejszego od mojego. Czy ktoś laminował kadłub podobnego modelu jak mój i ma jakieś doświadczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRoman Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Sprawa jest prosta. Tkanina łatwo układająca sie o płaskim splocie. 40-50 gr wystarczy. Łączenia rób na zakładkę by łatwo było szlifować uskok.Łączenia w dyskretnych miejscach(spód kadłuba,pod skrzydłem itp). Robiłem to w kilku kadłubach i to nie jest nic specjalnego. Bardzo ostre nożyczki realnie potrzebne. Oczywiście zagruntuj Caponem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojt1125 Opublikowano 20 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 Zagruntowałem Caponem wszystkie drewniane elementy modelu i okleiłem stery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojt1125 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Cześć, czy ktoś w Was ma dostęp do kopyta lub gotowej owiewki kabiny muchy 100 w skali 1/4? Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojt1125 Opublikowano 4 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 Kadłub został zalaminowany, pokryty szpachlówką natryskową i polakierowany. Z efektu byłbym bardzo zadowolony, ale zostały 'oczka' tkaniny szklanej w kilku miejscach. Dałem chyba za grubą tkaninę (80-tkę) i tam gdzie była rozciągnięta przy układaniu na kadłubie powstały duże przerwy w oplocie, których nie dało się zalać szpachlówką. Na przyszłość będę dawał drobniejszą tkaninę jako wierzchnią warstwę. Skrzydeł nie pokrywałem szpachlówką, tylko od razu lakierem na tkaninę szklaną. Dzięki temu widoczna jest ładna faktura tkaniny, gęsto tkanej 40-stki. Tym razem jest to zamierzony efekt, który ma trochę przybliżyć skrzydła modelu do oryginału krytego płótnem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojt1125 Opublikowano 8 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Mucha w końcu w naturalnym środowisku: Na razie tylko loty z ręki, niedługo oblatamy ją na holu. Waga 5900g, obciążenie 55g/dm^2. Zostały mi jeszcze do zrobienia płoza, mocowanie owiewki, znaki rejestracyjne i malowanie ozdobne. 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojt1125 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Cześć, nie bardzo mam pomysł na wykonanie owiewki stateczników: Wylaminowanie tego na zabezpieczonym folią modelu to jedyne co mi przychodzi do głowy. Może ktoś ma lepszy pomysł? (zdjęcie pochodzi ze strony: szd12mucha.blogspot.com) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmodel Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 To dobry pomysł. Położysz kilka cienkich warstw laminatu i pomalujesz. Tylko dobrze zabezpiecz powierzchnie przed laminowaniem, żebyś nie wydarł połowy ogona przy okazji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojt1125 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 +- 30 holi za mną. Bardzo przyjemny model:)http://vimeo.com/171317744 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz Olszówka Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 +- 30 holi za mną. Bardzo przyjemny model:) http://vimeo.com/171317744 Brawo, piękne loty zapraszamy za dwa tygodnie do Tarnowa na zawody pucharu ATTP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejp Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Piękny model ! Po zawodach w Tarnowie zapraszam do Gdańska na kolejne zawody ATTP. Informacje w temacie http://pfmrc.eu/index.php?/topic/62587-i-pomorskie-zawody-makiet-szybowc%C3%B3w/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wacław Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Cześć. Gratuluję ładnie wykonanego modelu. A skoro masz już oblataną Muchę, to mam pytanie dotyczące położenia środka ciężkości. Jak daleko od krawędzi natarcia masz umieszczony środek ciężkości Muchy i przy jakiej cięciwie skrzydła przy kadłubie. Z góry dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojt1125 Opublikowano 29 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 SC jest w okolicach 125mm od natarcia przy cięciwie 370mm. Przy okazji wrzucam dwa zdjęcia gotowego modelu autorstwa Piotra K. Pozdrawiam i dziękuję za gratulacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
