Ciąg dalszy budowy:
Rdzenie oklejone fornirem topolowym na żywicę. Pod pokryciem: tkanina delaminażowa na zawiasy lotek, tkanina szklana w okolicy mocowania bagnetu i pasek rowingu węglowego wzdłuż spływu.
Wkleiłem mocowanie statecznika poziomego, kontrolując jego prawidłowe położenie:
1. Kąt zaklinowania względem kadłuba zapewnia odpowiednio wyprofilowane 'siodełko':
2. Prostopadłość względem kadłuba sprawdzana linką mocowaną w osi kadłuba:
3. Poziome połozenie statecznika - równa odległość końcówek od podłoża.
Po dokladnym ustawieniu wszystko to unieruchomiłem na czas schnięcia kleju. Po wyschnięciu wkleję jescze dwa kołki przechodzące przez mocowanie statecznika i kadłub, żeby połoczenie było pewniejsze.
Pionowy:
  • 6 miesięcy temu...
Dziś kończę oklejanie kadłuba balsą :)
Będę wdzięczny za pomoc i odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące laminowania kadłuba:
1. Czy tkanina 80g/m2 będzie odpowiednia? Czy jedna warstwa wystarczy?
2. Próbować okleić kadłub jednym kawałkiem tkaniny, dwoma, czy sztukować z kilku kawałków?
3. Gdzie zrobić połączenie ('szew'), na górze, na dole, z boku kadłuba?
Pozdrawiam,
Dzięki, przejrzałem temat. Jednak opis dotyczy kadłuba robionego metodą połówkową i dużo delikatniejszego od mojego.
Czy ktoś laminował kadłub podobnego modelu jak mój i ma jakieś doświadczenia?
Sprawa jest prosta. Tkanina łatwo układająca sie o płaskim splocie. 40-50 gr wystarczy. Łączenia rób na zakładkę by łatwo było szlifować uskok.Łączenia w dyskretnych miejscach(spód kadłuba,pod skrzydłem itp). Robiłem to w kilku kadłubach i to nie jest nic specjalnego. Bardzo ostre nożyczki realnie potrzebne. Oczywiście zagruntuj Caponem.
  • 3 miesiące temu...
Kadłub został zalaminowany, pokryty szpachlówką natryskową i polakierowany. Z efektu byłbym bardzo zadowolony, ale zostały 'oczka' tkaniny szklanej w kilku miejscach. Dałem chyba za grubą tkaninę (80-tkę) i tam gdzie była rozciągnięta przy układaniu na kadłubie powstały duże przerwy w oplocie, których nie dało się zalać szpachlówką. Na przyszłość będę dawał drobniejszą tkaninę jako wierzchnią warstwę.
Skrzydeł nie pokrywałem szpachlówką, tylko od razu lakierem na tkaninę szklaną. Dzięki temu widoczna jest ładna faktura tkaniny, gęsto tkanej 40-stki. Tym razem jest to zamierzony efekt, który ma trochę przybliżyć skrzydła modelu do oryginału krytego płótnem.
Mucha w końcu w naturalnym środowisku:
Na razie tylko loty z ręki, niedługo oblatamy ją na holu. Waga 5900g, obciążenie 55g/dm^2. Zostały mi jeszcze do zrobienia płoza, mocowanie owiewki, znaki rejestracyjne i malowanie ozdobne.
  • Lubię to 4
Cześć,
nie bardzo mam pomysł na wykonanie owiewki stateczników:
Wylaminowanie tego na zabezpieczonym folią modelu to jedyne co mi przychodzi do głowy. Może ktoś ma lepszy pomysł?
(zdjęcie pochodzi ze strony: szd12mucha.blogspot.com)
To dobry pomysł. Położysz kilka cienkich warstw laminatu i pomalujesz. Tylko dobrze zabezpiecz powierzchnie przed laminowaniem, żebyś nie wydarł połowy ogona przy okazji.
  • 4 miesiące temu...
Cześć.
Gratuluję ładnie wykonanego modelu.
A skoro masz już oblataną Muchę, to mam pytanie dotyczące położenia środka ciężkości.
Jak daleko od krawędzi natarcia masz umieszczony środek ciężkości Muchy i przy jakiej cięciwie skrzydła przy kadłubie.
Z góry dzięki za odpowiedź.
SC jest w okolicach 125mm od natarcia przy cięciwie 370mm.
Przy okazji wrzucam dwa zdjęcia gotowego modelu autorstwa Piotra K.
Pozdrawiam i dziękuję za gratulacje.
