Odcinacz paliwa do silników spalinowych
Witam Kolegów.  Tak sobie dziś przeglądałem forum alexrc i różne watki dotyczące bezpieczeństwa lotów i wpadłem na pomysła, zeby skonstruować prosty odcinacz paliw w oparciu o  wykorzystanie serwa, działający niezależnie od fail save. Wyobrażm to sobie tak, że :
1. Odcięcie paliwa powinno nastapic mechanicznie wskutek przygniecenia wężyka z paliwem do jakiejś twardej powierzchni przez wałek przykręcony do ramienia serwa
2 . Odcięcie powinno nastąpić w dwóch przypadkach.  Zakładam całkowity zanik zasilania  odbiornika na skutek awarii zasilania, lub zanik sygnału sterującego położeniem serw lub tego serwa dochodzącego z odbiornika.  Do uwzględnienia również zdalne uruchomienie tego odcinacza oddzielnym kanałe AUX.
3. Serwo powinno mieć własne zasilanie, nie związane z zasilaniem odbiornika o pojemności  może 300-400 mAh.
4. serwo może również  mieć dodatkowe, np. jakieś mechaniczne (np. sprężynowe) wymuszenie cofnięcia ramienia  serwa do pozycji umożliwiającej przygniecenie wężyka z paliwem w przypadku utraty również własnego zasilania. Tu może być problem bo może się zdażyć, że zasilanie niezależne serwa padnie przed zasilaniem odbiornika. :-) Tu trzeba to przemyśleć. Może jakiś włacznik zasilania serwa tylko przy utracie zasilania odbiornika?
5. Pożądane jest opracowanie jak najprostszego układu elektronicznego rozpoznającego brak zasilania na odbiorniku i sygnałów sterujących i włączającego zasilanie serwa, skłaniam się ku jakiemuś mikro przekażnikowi.
Niestety, nie jestem elektronikiem i nie potrafię takiego układu zaprojektować, ale wykonac jak najbardziej dam radę. Prosze o pomoc kolegów z wiedzą na ten temat. Jak tylko skończę obecny projekt, wezmę się za zbudowanie jakiegoś prostego odcinacza. Prosze o wasze sugestie i porady. Jeśli znacie już takie rozwiązania to proszę o jakieś linki.
Piotr
#4 troche lipa bo na serwo będzie działać siła (sprężyna) i pakiet szybko się skończy. Lepsze rozwiązanie będzie jak przy denerwującym pudełku
Przy każdym zaniku zasilania (z odbiornika/niezależnym) jest podtrzymanie które wyłączy dopływ paliwa
Mój projekt jest oparty  na połączeniu działania elektroniki i mechanicznego. Jak zwykle  robię takie "nowosci metoda sowieckich budowniczych rakiet kosmicznych, czyli najpierw robie a potem sprawdzam czy działa. :-) . Mam pomysła ale prosze kogoś speca od elektroniki o kontakt. Wolę przedyskutować sprawę z mądrzejszymi.  Potrzebuję schematu prostego generatora sygnał, powodującego, że po włączeniu zasilania serwo samo ustawi się w jakimś tam położeniu i tak pozostanie. Pomoże ktoś?.
Piotr
Tylko będziesz tam musiał jeszcze pokombinować z wyborem trybu (center/man/cont), żeby się włączał zawsze na manual. Może coś tam na krótko da się zlutować ;-)
Tomasz, mam już schemat prostego stera na LM555, niebawem wykonam i dam znak jak działa całe ustrojstwo. Jak pamiętasz, pewien Velox uciekła z Radawca i taki killfuel byłby wtedy idealnym rozwiązaniem.
Piotr
