WItam.
Buduję swój pierwszy model- toto-0 ze strony baterflajowy świat. Kadłub, ster wysokości i kierunku sa już zrobione, serwa zamontowane, silnik również.
Teraz przyszła pora na wybór regulatora, baterii i nadajnika (a raczej zestawu nadajnika, odbiornika itd) zanim założę skrzydła (w ogóle zanim je zrobię :D ).
Chciałbym prosić o informację jak dobrać do mojego silnika części które podałem wyżej.
Właściwości silnika to :
liczba ogniw LiPO: (2 ÷ 3S);
KV [liczba obrotów/min /V]: 1200;
natężenie prądu biegu jałowego /10V: 0,9A;
przepustowość prądowa [A/60s] 16 ;
długość silnika: 47,3mm;
średnica silnika: 28,5mm;
średnica wału: 3mm;
długość wału (użyteczna):
16,5 mm; długość przewodów: 55mm;
masa: 39g;
zalecana masa modelu: 200 ÷ 600g;
zalecana śrdnica śmigła (bez przekładni): 7" ÷ 10"
Śmigło mam kupione 10''. Prosiłbym również o podanie mniej więcej czasu ile samolot może na tym zestawie latać?
Poza tym mam jeszcze jedno inne pytanie... Jak w ToTo-0 mocuje się skrzydła? Za pomocą gumek i do wystających tych kołeczków z boku kadłuba które przechodzą przez otwory w listewkach balsowych, czy przykleja się je na klej?
Jeśli je się przykleja to jak mogę ustawić potem akumulator i regulator żeby rozłożyć dobrze ciężar modelu skoro nie będę mógł tam nic wsadzić a tym bardziej dorobić żadnego mocowania na baterie...
Jeśli ktoś miałby chęci wytłumaczenia mi jak się oblicza jaki regulator do silnika i jaka bateria byłbym wdzięczny (próbowałem to zrozumieć czytając o tym na jakiejś stronie ale jakos nie bardzo mi to wchodzi).
Polecam wykupić  płatny dostęp do strony http://www.ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=en
Kosztuje to 20 PLN na rok, śmieszne pieniądze jak za takie narzędzie. Będziesz mógł wirtualnie testować konfiguracje "silnik/śmigło/regulator/pakiet".
W ToTo-0 skrzydło przypina się gumami. Bardzo dobry wybór na start. Ale nie ugrzęźnij w depronie ;-)
Patryk, lepiej abyś podał oznaczenie silnika. Wtedy łatwiej będzie pomóc.
Skrzydełka się nie przykleja, gumy załatwiają mocowanie.
oznaczenie silniczka to :SILNIK BEZSZCZOTKOWY E MAX CF 2822
Wg mojego rozumienia to jeżeli silnik ma przepustowość prądowa [A/60s] 16 - wtedy potrzebuje tyle lub lekko wyzej czyli najlepiej 20a regulator.
Ale jaka bateria ? I skąd się to bierze ?
Jaki zestaw nadajnika opłaca się najbardziej kupić dla żółtodzioba, ale żeby jednocześnie posłużył mi na jakiś czas i pasował do kilku modeli?
Do tego silniczka regulator 20A i pakiet LiPo 3S 700-1300mAh.
Z nadajnikiem śliski temat, zaraz będzie milion opinii :-) Powiedz może, jaki masz budżet.
Mozesz poszukac urzywanego od modelarza lub kupc nowy, jest sporo tematow o tym
Wejdz na strone hobbyking.com i zerknij na Turnigy 9x lub 9xr wmiare tanie i jak cos rozwojowe.
Pozdeawiam
Ogólnie myślałem aby na początek kupić jakiś nadajnik do 300zł ale jeśli mam kupić szajs to wolę dozbierać i kupić coś lepszego a na dłużej.
Byłem w pewnym sklepie w Lublinie i sprzedawca polecił mi jakiś zestaw nadajnik, odbiornik razem z pakietem za prawie 400zł, firma to chyba hitec optic 5 co do modelu pewien na 100% nie jestem
Możesz mi wytłumaczyć jak oblicza się jaki pakiet potrzebuję ?
1. Poczytaj temat: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/39017-cf2822-10x47/
Regulator 20A będzie ok.
Jaki akumulator to możesz podpatrzeć u projektanta Twojego modelu: "2S 1350 mA." (wyraźnie napisane na stronie)
Ogólną zasadą w takich modelach jest najmniejsza waga - wtedy polatasz najdłużej. Ale musisz pamiętać o odpowiednim wyważeniu.
Najlepiej byłoby wykonać model, uzbroić i w miejsce przewidziane na akumulator układać ciężarków aby uzyskać poprawne wyważenie.
Wtedy wystarczy tylko szukać akumulatorów, w Twoim przypadku 3s (najpopularniejsze), o zbliżonym ciężarze.
Co do nadajnika - Turnigy 9x i nie myśl o czymś innym. Nawet jeśli znudzisz się po pierwszym modelu szybko znajdzie się chętny aby odkupić nadajnik za dobrą cenę.
Przeczytałem temat i już sam nie wiem, chyba muszę kupić mniejsze śmigło, a te które mam (10') zostawić sobie na czasy kiedy będę już coś potrafił ?
Co do akumulatora wg projektanta, chyba nie mogę się tym sugerowac bo autor ma inny silnik i osprzęt w swoim modelu niż ja. Chyba że źle myślę ?
Powinienem zmienić śmigło np na 7'' lub 8 czy zostać przy 10 ?
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, im większe śmigło = większy ciąg, ale jeśli jest duży ciąg to jest mniejsza prędkość maksymalna ??
ceny na hobbyking.com sa podawane w jakiej walucie ?
ok, jeszcze tylko pytanie na temat pakietu, jeśli założe wiekszy moj model będzie latał dłużej czy nie koniecznie bo waga wzrośnie ? (mówię tutaj w tym przedziale 700 a 1300 ?
czy ma to wpływ na coś jeszcze ?
Waluta to przeważnie dolar amerykański kurs średni na tą chwilę to 3,3591zł. Za turnigy 9xr w niemieckim magazynie zapłacisz 270zł i masz przesyłkę w ciągu 7 dni (jeżeli przedmioty dostępne są na stanie).
A kupując w chinach zapłacisz 251,28zł i czekasz prawie miesiąc ponadto istnieje ryzyko że celnicy zażądają zapłacenia podatku od tego.
Ja osobiście korzystam z Turnigy 9x, służy mi już 3 rok bez konieczności wymieniania w niej czegokolwiek.
Pozdrawiam Tor.
Kup pakiet 3S 1300mAh 30C to będzie  bardzie uniwersalny pakiet. Później bedziesz mógł zbudować model typu ESA na tym osprzęcie z toto.
A czy powinienem kupić regulator i pakiet jakiejś konkretnej firmy czy jest to raczej obojętne ?
Jeżeli zamawiałbym to z tej strony to muszę mieć jakieś konto?
Płatność jest z góry czy przy odbiorze? Jak to zapłacić np w dolarach:D?
Jakim klejem mogę zalać malutkie szczeliny na łączeniu depronu? Kleiłem UHU Por'em ale ten klej nie nadaje się do późniejszego zalewania szczelinek bo jeśli nie złączy się dwóch elementów ten klej nie bardzo chce zasychać...
