Wycinany był skalpelem... i nie są to szczelinki takie jak po wyrywaniu depronu tepym nożem tylko na pograniczu dolnej części kadłuba z bokiem. Mozliwe że od tego że za mało nałożyłem przy sklejaniu i nie wszędzie złapało.
Witam. Czy ktoś ma może zdjęcia z budowy skrzydła do toto-0 i krawędzie spływów ? Potrzebne mi są bo już nie wiem jak zrobić spływy... Robiąc wg planów wychodzi że lotki będą całe płaskie a patrząc na zdjęcia w google są one na spadku(tak jak by były wycięte z kawałkami żeberek w skrzydle ... Ktoś potrafi mi pomóc ?
pozdrawiam
Zdjęcia są ale nie ma informacji chociażby pod jakim niej więcej kontem to szlifować. Szlifując po spływie żeberka prawie nic by nie zostało z tego pasa depronu a na zdjęciu jest calkiem sporo. Tak czy tak już sobie poradziłem i schnie skrzydło :] dzięki za odpowiedź
Panowie, zacząłem rozglądać się za nadajnikiem i odbiornikiem do mojego toto 0.
Szukam turnigy 9x tak jak mi polecono ale przeglądając hobbykinga są różne ceny i jedne z modułami i odbiornikami inne bez...
Pierwsze pytanie do czego jest moduł w nadajniku? (wg mnie to część nadajnika bez której nie będę mógł sterować samolotem)
Czy np ten nadajnik ma wszystko czego potrzebuję żebym mógł już sterować swoim samolotem ? - http://hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
Jeżeli kupię Mode 2 i stwierdzę że wolę Mode 1 da się to jakoś zmienić ?
I najważniejsze pytanie: Jak  zamówić to co chciałbym kupić i jak się z nimi rozliczam ? Muszę mieć Euro ? Proszę o info krok po kroku.
pozdrawiam
Przyłączam się do pytania, choć chyba czytałem, że moduły można bez problemów zmieniać.
Też czeka mnie kupno nadajnika i planuję to zrobić na hobby king, dlatego prosimy o pomoc obeznanych w temacie dla początkujących modelarzy ;)
Też mam na oku tgy 9x i nie wiem czy wiesz, że do lekkich modeli musisz dokupić odbiornik 6-cio lub 4-ro kanałowy z tego powodu, że dołączony 9-cio kanałowy waży aż 20g a z pewnością kanały zostaną puste przy tak prostym modelu. Jest to wydatek ok 50 zł. ;)
Nie ma 4ch do Turnigy 9x (do fabrycznego modułu), są tylko 3ch, 6ch i 9ch.  Zawsze można go wyjąć z obudowy, odbiornik 6ch z Chin kosztuje 40 zł już z wysyłką. Moduł to inaczej moduł nadawczy - taka kosteczka którą można wymieniać. Urządzenie odpowiedzialne za radiowy kontakt z modelem - można je wymienić na inny (pasujący) moduł zależnie od upodobań. Wszystko zależy kto co i do czego potrzebuje, jak ktoś lata daleko to potrzebuje pewnego modułu nadawczego z porządnymi odbiornikami o większym zasięgu, oryginalny Turnigy nadaje się na początek. Chodzi też o dostępność odbiorników. Przy 35 mHz tego problemu nie było bo wszystko sprowadzało się do wymiany kwarcu w nadajniku i odbiorniku, teraz każda firma ma swoją technologię transmisji i nie zbindujesz np. odbiornika Turnigy z modułem Corony. Dlatego też po to są wymienne moduły. Jak masz kasę to wymień na FrSky, jest znacznie lepszy i ogólnie polecany. Oryginalny moduł mi osobiście wystarcza, nie latam dalej niż kilometr (fpv). Chodzi też o kompaktowość i cenę odbiorników, ja ubolewam nad tymi bo łatwo w nich wyrwać antenę (już 3 sztuki leżą odłogiem i nie ma kto polutować ...) i w dodatku jest ona niewygodna w rozmieszczeniu (Corony mają np. tylko wąsy wystające z odbiornika).
Jest pełno tematów. Zakładasz konto paypal - wpłacasz na nie złotówki z konta bankowego np. elektronicznym przelewem (ja robię z iPko, wchodzi po paru minutach). Potem zakładasz konto na hobbykingu, pod koniec zamówienia przekierowuje Cię do paypala gdzie wpisujesz hasło, potwierdzasz zamówienie i wszystko się samo płaci, paypal potrąca parę procent od przewalutowania.
Założyłęm konto na kobbykingu tak z ciekawości żeby zobaczyć koszty wysyłki... do 1,5 kg koszt to 40 albo 60 euro z tego co pamiętam. Też macie takie ceny ?
Widzialem w jakimś temacie że ktoś zamawiał jakąść paczkę i warzyłą okolo kg to zapłacił kilka euro a nie kilkadziesiąt...
 Tak
Tak
https://www.youtube.com/watch?v=FghCXlEYYac#t=23
Jeszcze jedno pytanie, czy na hobbykingu można znaleźć jakiś pokrowiec na nadajnik ? Walizeczka/ coś w tym stylu ? Jeśli tak to mógłby mnie ktoś naprowadzić? Bo szukam i nie mogę tego znaleźć
Poważnie jak wczensiej patrzyłem to za przesyłkę chcieli 40 euro chyba najmniej. Dzisiaj patrzyłem drugi raz to wychodzi ponad 20 euro za najtańszą paczkę. Może na tygodniu już zamówię moje radyjo :)
dzięki za pomoc
Akurat ten, który napisałeś, że będzie dobry, to jest niedobry i z Twoim silnikiem pracował nie będzie. Pozostałe trzy są ok.
Witam wszystkich!
Temat co prawda nie mój ale mam nadzieje, że autor jest wyrozumiały :)
Zabieram się za budowę TOTO z czego moje pytanie odnosi się do odbiornika, posiadam model helikoptera firmy Carson, odbiornik działa na 35FM, 4 kanały będzie to chyba podstawa podstawy ale jak na pierwszy model typowo do nauki wystarczy? Oczywiście idąc dalej w temat samolotów wymiana aparatury nie podlega żadnej dyskusji ale mi chodzi tylko o ten jeden przypadek z TOTO.
EDIT:
http://abc-rc.pl/emax-cf2822   ----  silnik
http://abc-rc.pl/ESC-ABC-Power-Pro-20A   ---- regiel
Panowie zamierzam zamówić sobie regulator ale z tych które podałem wyżej na przykłady i miały być dobre został jeden (ostatni) http://hobbyking.com...shless_ESC.html czy tenregulator będzie odbry do silniczka 11v? Jego specyfikacje to :
Output:  Continuous 20A, burst 25A up to 10 seconds.
Input Voltage:  2-4 cells lithium battery or 5-12 cells NIMH battery.
BEC:  Linear 2A @ 5V
Control Signal Transmission: Optically coupled system.
Max Speed:
   2 Pole: 210,000rpm
   6 Pole: 70,000rpm
   12 Pole: 35,000rpm
Size:  50mm (L) * 26mm (W) * 12mm (H).
Weight:  19g.
Będzie działał mi na tym mój napęd ? Mój ma 16a i 11v więc wydaje mi się że nie ? Chyba że to oznacza coś innego .... ale na jakiejś innej aukcji widziałem BEC OUTPUT i gdzie indziej bylo 11v :S
Proszę o info
