rols92 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Witam!Jestem świeżym użytkownikiem forum i dopiero zaczynam swoją przygodę z modelami. Na pierwszy model wybrałem rwd-5 i teraz mam pierwsze kilka pytań. Jestem w zasadzie całkowicie zielony stąd moje niektóre późniejsze pytania (niekoniecznie dzisiaj) mogą być głupie i mogę nie wiedzieć czasami co ktoś do mnie mówi . Może zacznę od pierwszego odnośnie elektroniki:Wybrałem sobie "jakiś tam" zestaw który chciałbym żeby wyglądał tak (prosiłbym o poprawki jeżeli coś wybrałem źle bo jest coś co lepiej nadawałoby sie na to miejsce)-silnik emax gt 2210/11-regulator HK 30A -pakiet 2200mAh 3S 25C - Turnigy-aparatura turnigy 9xTeraz nie wiem jeszcze jakie do tego dobrać serwa i dlatego prosiłbym żebyście poprawili ten zestaw na lepszy (np jeżeli coś jest za mocne dla początkującego to dać coś słabszego i tańszego) i pomogli dobrać serwa do zestawu. Z góry dzięki!
TeBe Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Musisz powiedzieć jak duży będzie model, w jakiej technologii (pianka, drewno). Bez tego nie poradzimy :-)
rols92 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2014 model będzie z depronu masa około 650 gramów i jeszcze jedno takie pytanko o co chodzi z klasami silnika że np silnik klasy 400?
modelarz115 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Wyposażenie wybrałeś dobre Silnik wystarczy taki http://abc-rc.pl/emax-cf2822 lub jakiś Emax z serii budget. Ja też nie wiem o co chodzi z klasami silnika... Patrz ile silniczek ma Wat i ile KV (obrotów na Volt) Miałem w dwupłacie 700g silnik http://abc-rc.pl/p/163/2675/silnik-emax-budget-2215-25-kv950-185w-silniki-firmy-emax-silniki-elektryczne.html - model szedł pionowo w górę Edit. Model to RWD 5 by Skazoo?
TeBe Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Klasy silników: http://rcmodele.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=60 Ten silnik jest za mały, a regulator za duży. Proponuję silnik EMAX CF2822 ze śmigłem 10x4,7, regulator 20A, pakiet 1300mAh 3S.
idfx Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Od kiedy regulator może być za duży !! ? (chyba, że wagowo) ... 10x4.7 to śmigło na pakiet 2S. Dla pakietu 3S silnik pracuje już poza dopuszczalnym zakresem prądowym i regulator 20A będzie się najzwyczajniej gotował, jeśli nie padnie. EDIT: Polecam ten temat : http://pfmrc.eu/index.php?/topic/39017-cf2822-10x47/
rols92 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2014 Cytat Model to RWD 5 by Skazoo? tak Cytat Proponuję silnik EMAX CF2822 ze śmigłem 10x4,7, regulator 20A, pakiet 1300mAh 3S. to znaczy że po prostu niepotrzebnie wybrałem pakiet 2200 za duży? Cytat Dla pakietu 3S silnik pracuje już poza dopuszczalnym zakresem prądowym i regulator 20A będzie się najzwyczajniej gotował, jeśli nie padnie. też tak wywnioskowałem na podstawie wiedzy nabytej z internetu ale nie znam sie:p
idfx Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Pakiet za duży sam w sobie nie jest, ale za ciężki Niewiele zyskasz. Niby masz większą pojemność i teoretycznie model będzie dłużej latał, ale z drugiej strony masz większą masę modelu i silnik musi więcej j"uciągnąć" czyli pobrać więcej prądu i tak na prawdę niewiele zyskasz na długości lotu. To takie kółko zamknięte. Osobiście przy tym silniku i masie modelu od 600 - 800 g też stosowałem pakiet 1300 - 1500 mAh. EDIT: Regulator dobieraj z zapasem 10A do prądu max. pobieranego przez silnik .. zaoszczędzi to wiele przykrych niespodzianek bo producenci lubią wyżyłować dane na etykiecie. Z tym silnikiem stosuję 30A.
rols92 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2014 Okej dzięki za wszystkie rady odnośnie silnika regla i pakietu.A jeżeli chodzi serwa to jakie nadawałyby sie do tego zestawu?
idfx Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 W dniu 14.12.2014 o 21:19, TeBe napisał: Klasy silników: http://rcmodele.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=60 Ten silnik jest za mały, a regulator za duży. Proponuję silnik EMAX CF2822 ze śmigłem 10x4,7, regulator 20A, pakiet 1300mAh 3S. CF2822 ze śmigłem 10x4.7 i pakietem 3S pobiera grubo ponad 20 A ... W dniu 14.12.2014 o 21:31, rols92 napisał: Okej dzięki za wszystkie rady odnośnie silnika regla i pakietu. A jeżeli chodzi serwa to jakie nadawałyby sie do tego zestawu? tańsze czy "nie najgorsze" ?
modelarz115 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 3S 1300mAh w zupełności wystarczy na początek. Raz się przeliczyłem kupując 2200mAh, rzadko kiedy udaje mi się go rozładować do końca Regulator 30A nie jest dużo cięższy od 20A (dla takiego modelu), dodatkowe 10A na pewno nie zaszkodzi, a może się kiedyś przydać np. do większego silnika Serwa najtańsze 9g, ja stosuję te z ABC power - 11zł za sztukę i nigdy mnie nie zawiodły http://abc-rc.pl/Serwo-Abc-Power-S-9 1
TeBe Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 W dniu 14.12.2014 o 21:33, idfx napisał: CF2822 ze śmigłem 10x4.7 i pakietem 3S pobiera grubo ponad 20 A ... Wydaje mi się, że w okolicach 17A. Ale co się mamy przekonywać. Akurat mam 2 takie silniki, jutro dokupie śmigło i sprawdzimy eksperymentalnie :-)
AndyCopter Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 W dniu 14.12.2014 o 21:12, rols92 napisał: model będzie z depronu masa około 650 gramów i jeszcze jedno takie pytanko o co chodzi z klasami silnika że np silnik klasy 400? jeśli budujesz swój model wg tego https://www.alexrc.pl/old_files/users/skazoo/rwd/rwd.htm zrób jak zasugerował Ci Tomasz. A wybieraj spośród najbardziej dla Ciebie akceptowalnych cenowo, tym bardziej że to będzie Twój pierwszy model.
rols92 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2014 W dniu 14.12.2014 o 21:33, idfx napisał: tańsze czy "nie najgorsze" ? Wiadomo że każdy chciałby i tanio i dobrze nie wiem czy to dużo czy mało ale dajmy że za jedno serwo do 25-30 zł
idfx Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 u mnie się silnik gotuje to jest bardzo dobre śmigło na 3S, ale do akrobata, gdzie max. gaz się używa "chwilowo", a początkujący modelarz jednak lata zerojedynkowo ... długo gaz na max. panika, próba zwolnienia modelu czyli gaz na min. Za chwilę model przepada czyli gaz na max itd. Nie będzie to służyło ani reglowi ani silnikowi ... sam tak zwoje popaliłem Ciekawe .. sprawdziłem teraz na necie i niby ludzie mają w tym zestawieniu 14A. U mnie było ponad 23 A sprawdzane na "watomierzu" (nie wiem skąd ta nazwa ..) a na innym egzemplarzu tego samego silnika 25A. W dniu 14.12.2014 o 21:40, rols92 napisał: Wiadomo że każdy chciałby i tanio i dobrze nie wiem czy to dużo czy mało ale dajmy że za jedno serwo do 25-30 zł No to polecam z metalowymi zębatkami, po paru kretach masz większą gwarancję, że nic się nie rozjedzie od neutrum.
modelarz115 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Ja w życiu bym nie dał 25zł za serwo do deproniaka latałem już na około 10 serwach z ABC RC, jak na razie wszystkie działają bez zarzutu (a niektóre nie miały lekko) Edit A kretów jakie przetrwały już nie liczę
rols92 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2014 to znaczy że generalnie cały zestaw (poza reglem) był wygórowany ;pa jeszcze jedno pytanie:są te wszystkie symulatory itdale czy to jest aż tak pomocne że warto z tego korzystać w ogóle jak sie ma sprawa z tymi rzeczami jak to wygląda ;d
WRC Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Ja bym polecił serwa Tower pro mg90s pisane za pomocą telefonu więc błędy możliwe ????
idfx Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 bardzo pomocne szczególnie jak robisz zwrot i zaczynasz lecieć do Siebie albo jak lecisz na plecach. Nagle się okazuje, że praca drążków działa zupełnie odwrotnie i tego nawyku trzeba się bezwzględnie nauczyć. W dniu 14.12.2014 o 21:55, WRC napisał: Ja bym polecił serwa Tower pro mg90spisane za pomocą telefonu więc błędy możliwe Właśnie miałem te same polecić tanie i lepsze niż gorsze ..
rols92 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2014 a jeszcze jedno pytanie (pewnie dosyć głupie) ;pjakie jeszcze drobnostki będą potrzebne oprócz tych w instrukcji do rwd-5 na stronie alexrc.pl ;pco jeszcze będzie w ogóle potrzebne?
