Turnigy tgy-i6
kryha25
   Witam. Od niedawna posiadam aparaturę Turnigy. To moje pierwsze radio, stąd moje pytanie. Po włączeniu aparatury pojawiają się dwa wskazania: TX i Int. Rozumiem, że Tx to napięcie baterii aparatury a co oznacza wskaźnik Int? myślałem, że to napięcie pakietu lipo w samolocie lecz ja mam pakiet 3s 1800mAh więc powinno pokazywać około 4V. a pokazuje 5,29.
witam.
W tym oknie wyświetlane są dane z telemetrii wybierane w
System-> Rx Setup -> Choose sensors.
Tam są 3 punkty do wyboru.
Gdy mamy odbiornik iA6 to można tam wyświetlić napięcie zasilające odbiornik i jakość sygnału.
Na foto pokazuje
1.Npięcie odbiornika
2.Napięcie nadajnika
3. Błędy transmisji
Mam także tę aparaturkę.Z instrukcji wynika że aparatura jest zasilana alkalikami 4x1.5V.Czy ktoś miał doświadczenie z tą aparatura i zasilał akumulatorkami NiMH, na jak długo wystarczają.Czy napięcie 6V jest maksymalne! którego nie możma przekroczyć.
Szanowny kolego Andrzeju,napewno nic tam nie wejdzie jak paluszek R6, nie mam pojęcia jaka pojemność,myślę żeby nadajnik pracował do półtorej godziny pracy ciągłej./nie przesadziłem?/ Rodzaj akku chyba nieważny.Nigdy nie latałem więcej jak 10min, no ale to na pewno się zmieni.Jakie są twoje sugestie?.
witam.
Sprawdzałem teraz radio pobiera około 130mA. W zależności od pojemności akumulatorów obliczysz czas pracy. Tutaj nie chodzi o wymiar bo tam inna wielkość nie wejdzie.
Przykład akumulator : 1000mAh dzielisz przez 130mA i masz czas w godzinach =7,62h , teoretycznie więc śmiało można powiedzieć ze 6h na 100%.
Akumulatorków jest do koloru do wyboru. Akumulatorki Sanyo eneloop są bardzo dobre. W marketach tez można kupić tanie za 15zł za 4 sztuki i czasem tez działają , ale lepiej kupić dobre i są na lata. Ostatnio były w Biedronce Kodaki też są OK.
Gość Jerzy Markiton
Czy ktoś dysponuje polską instrukcją obsługi ?
Doradziłem rodzicom dzieciaka zakup pod choinkę... Kupili w ABC Flysky 6. Dzieciak przyniósł to wczoraj do modelarni.
Jestem zdołowany na amen !  Wersja oprogramowania 1.1.- Nie wiem jak helikopter, ale glider - nie wiem czy można jeszcze coś bardziej spierdzielić ! Pierwsze wrażenie - łłaaa ! Bajka ! Intuicyjne menu !! Niektóre tytuły podmenu - zachęcające, niektóre ciekawe - co się pod nimi kryje ?
No.... - niewiele ! Poklikać sobie można... Ta... Tylko nic nie pamięta... Nawet 2 serw na lotkach nie można zaprogramować. To co można zaprogramować ? Nazwę modelu ????
Typowy przykład - pigmejowi (nie ubliżając Pigmejom) podarowano perkalik i szklane paciorki.... Najpierw skosztował...I wypuścił na rynek Flysky6 (Turnigy 6) !
Chwilowo - takie są moje spostrzeżenia.
- Jurek
witam.
Oprogramowanie jest tak proste że poradzisz sobie bez polskiej instrukcji. 10 min. klikania i na wyświetlaczu wszystkie zmiany zobaczysz. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy dłużej przytrzymać przycisk CANCEL aż radio zrobi PIP.
Gość Jerzy Markiton
Dzięki Andrzeju !
Coś będę do przodu. W sklepie zaproponowali mi instrukcję Turnigy 9, żeby na tym się wzorować....
Masz rację - 10 min. to nadmiar czasu - jest tak prymitywna !
Do wykorzystania są praktycznie 2 miksy stałe: V-tail i Flaperon.  3 miksy programowalne są tylko złudzeniem - teoretycznie są ale nawet 2 serw na lotkach nie zaprogramujesz bo 2-gie serwo jest zależne od potencjometru 5 lub 6 kanału i do tego miks musi być aktywowany wyłącznikiem - przypadkowe uruchomienie wyłącznika pozbawia Cię 1 lotki.....
Nie zauważyłem do czego może służyć 3 pozycyjny wyłącznik bo w okienku: miks - jest niedostępny.
Wstępne podsumowanie: radio może służyć (?) do prymitywnej halówki (z lotkami na 1 serwie - o zaawansowanych funkcjach w halówkach, vide: RCRevue można zapomnieć, lepiej: nie zagłębiać się ?), prymitywnego szybowca w stylu RES czy F3J/M czy najprostszego ESA.
Za 300 kilkadziesiąt zł. otrzymujemy radio, którego nie wypada położyć na 1 półce ze starym (archaicznym już dziś) JR 347 czy Futabą 18. Z powodu w/w dysfunkcji ustępuje nawet Flashowi 5 !
Nadajnik stosunkowo małych gabarytów ale dobrze siedzi w rękach. Spokojnie przyzwyczaiłbym się. Dla dzieciaków - zdecydowany +.
Konsternację wzbudziła uwaga, że nie powinno być używane przez osoby < 15 roku życia. Chłopak chodzi dopiero do 6 klasy.....
Całkowicie się z Tobą zgadzam Robercie !
I jedno i drugie..... Np.: trymer lotki (prawy, Mode 1) - raz działa, raz nie. Czasami trzeba kilka razy nacisnąć w lewo nim ruszy, przytrzymany - potrafi się zatrzymać i trzeba kilku naciśnięć nim ruszy dalej. Nie jest to przejście przez neutrum. Co śmieszniejsze - nie zawsze !
Widzisz się w takiej sytuacji podczas oblotu Twojego P-40 ?
I z uporem maniaka będę się domagał instrukcji (polskojęzycznej) wraz z radiem, czasem tylko by potwierdzić intuicję a czasem, by dowiedzieć się, że dłuższe przytrzymanie "cancel" to znaczy w tym wypadku: zapamiętaj !
Jakoś nie potrafię się pozbyć wrażenia, że Chińczycy, mając do zutylizowania plastik i baterie (akumulatorki) dorobili kawałek płytki ala A.Słodowy i wysłali w świat - niech to inni zutylizują.
Pozdrawiam - Jurek
