Turnigy 9x problem z włączeniem
Witam        Mam problem z włączeniem aparatury turnigy 9x. Problem zaczął się po zabawie na symulatorze  phoenix rc v5.0. aparatura nie chce się włączyć , czysty wyświetlacz i piszczy. Bateria naładowana wszystkie przyciski w "dół"        Proszę o pomoc
Nie odpadło ci kawałek dżeka i nie został w środku mi tak odpadł po drugiej stronie albo nie wepchałeś tam coś nietypowego i zwiera w środku w radiu  ??
Tylko, że Bartkowi nie włącza się teraz w ogóle. Nie chciałbym krakać, ale kiedyś czytałem, że komuś uszkodziła się aparatura od symulatora. Nie pamiętam dokładnie, ale było coś, ze podłączanie kabelka i jednoczesne przełączanie przełączników może coś uszkodzić. Myślałem, że to legenda, ale oby to nie było to. Sam latam na symulatorze i tfu tfu nic się nie dzieje.
Wyciągnij może baterię na dzień, może CPU się jakoś zawiesiło.
Nic nie mogło się zawiesić, bo włącznik fizycznie odcina zasilanie wszystkiego. W pozycji wyłączonej jest tak, jakby zasilanie było wyjęte.
Bartek - Jeśli nie masz zacięcia elektronicznego raczej nic nie zdziałasz. Chyba że cudem.
Poszukaj kogoś blisko siebie kto zajmuje się takimi rzeczami i migiem dojdzie on do przyczyny. To bardzo prosty nadajnik.
Na początek trzeba pomierzyć zasilanie w kilku punktach.
Opisz jeszcze to piszczenie. Pika z przerwami tak jak przy alarmie przełącznika czy to dzwięk ciągły?
Naprawialne dobrze brzmi . Orientujesz się gdzie i za ile mogę to naprawić ?
Panowie wy starzy wyjadacze jesteście :) ja dopiero zaczynam przygodę z lataniem , i na samym początku taka gafa :)
Jeżeli nie poszedł procek to naprawa w zasadzie nie kosztuje :) kondensator plus ewentualnie stabilizator za kilka złotych. Jeżeli nie masz w pobliżu kogoś kto może Ci to naprawić to możesz to wysłać do mnie - wtedy dojdzie Ci koszt przesyłki :)
Wielkie dzięki . Z miłą chęciom skorzystam z Twojej pomocy . Mogę prosić o jakieś namiary to dogadamy się co do wysyłki .Jeszcze raz serdeczne dzięki :)
Chyba wcześniej coś sknociłem a po podłączeniu do symulatora aparatura padła całkowicie zbieg okoliczności .
Panowie wiem już wszystko . Serdecznie dziękuję wszystkim z pomoc . Myślę ze problem można uznać za rozwiązany .
Jak coś to mam potrzebne elementy na miejscu, naprawa od ręki, w 10min, jeżeli jesteś zainteresowany to PW.
Aż dziwne że nie chciało się zainstalować 2 diod prostowniczych. Nie chwaląc się Mikołaj mi wczoraj taką apke przyniósł :-) więc jak będę miał podswietlenie to odrazu wlutuje 4 diody i złącze do programowania :-) ogólnie aparatura mi się bardzo podoba :-)
Ja również jak można poproszę schemacik. Jak to się mówi lepiej dmuchać na zimne niż później cierpieć
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Schemat zabezpieczenia przed niewłaściwym podłączeniem polaryzacji zasilania, z diodami prostowniczymi
2x dioda prostownicza np. taka http://bns.com.pl/os,898,1N-4936-dioda-prostownicza--400V-1A-200ns
Dla wyjątkowo roztargnionych i leniwych, rozwiązanie przy którym nie muszą zwracać uwagi na polaryzację podpinanych źródeł zasilania
2x mostek gretza np. taki http://bns.com.pl/os,7832,Mostek-prostowniczy-RS202--100V--2A-
BOARD1-1, BATT1-1, EXT1-1 to zasilanie dodatnie
BOARD1-2, BATT1-2, EXT1-23 to zasilanie ujemne
Witam.
Tylko przy takim rozwiązaniu z diodami gniazdo ładowania pakietu można zaślepić bo nie da się ładować pakietu no chyba że ktoś nosi pakiecik nadajnika w kieszeni i zasila nim nadajnik w terenie lub z zasilacza w domu.
