Plany PZL-37 Łoś- pod laser
  W dniu 23.02.2015 o 19:36, Wojtan napisał:
O, czyli to nie tylko u mnie :) Ja też już sobie wykroiłem element zastępczy :)
błąd występuje po prostu na planach, zresztą nie ma się co dziwić, przy tylu elementach można takie coś przeoczyć
  W dniu 26.02.2015 o 17:02, pawel55011 napisał:
Panowie zamówiłem i czekam już cztery tygodnie i nie wiem czy się  doczekam to chyba jest wielkie oszustwo
Paweł a czytasz wszystkie posty związane z tył oto modelem chyba nie dlatego ja powiem Kolega napisał ze sie opóźnia ze względu na prace i od pon wsio wraca do normy ;)
  W dniu 26.02.2015 o 18:21, filip_gd napisał:
Właśnie wysłałem wam numery paczek dpd na miale prywatne, część wyszła dzisiaj część jutro.
Czy istnieje jakaś szansa na to, że otrzymam zamówienie ?
Napisz do kogo napisałeś maila z numerem paki bo sie tu chejzel zara zrobi
Okazuje się, że należy cierpliwie zaczekać na swoją kolej "do wysyłki"
Grunt, że będzie co robić na wiosnę ;)
Sprawdziłem, moja paczka dotrze do mnie w poniedziałek.
Przynajmniej tak pokazuje numer listu przewozowego, więc spokojnie czekam na Łosia. :)
Piękna robota Trzeba by podziękować z opracowanie tego modeli. Ja dzisiaj sie wziąłem za sklejanie swojej wycinanik i jestem pełen zdumienia . jescze raz  Piekna praca DZIĘKUJE !!!
  W dniu 7.03.2015 o 11:18, mikrus193 napisał:
kolega chyba zapomniał o mnie :(
przepraszam
orientuje sie ktoś czy można kupić folie w kolorze khaki lub moro
Oliwkowy w modelmaxie .
Ale Łoś nie był khaki jak to pokazują rysunki tylko prawie brązowy , przynajmniej tak opowiadają ci co go budowali i też szczątki wykopane z ziemi też są tego koloru.
tak tak lecz khaki byłby byłby najbardziej podobnym kolorem chodź ta oliwka też by pasowała.
znamy przybliżoną wagę modelu " elektryka" zastanawiiam sie jakie silniki zastosowa. Przeszukałem pół polski i nigdzie nie można kupić chowanego podwozia do tyłu ma ktoś jakieś namiary gdzie można zdobyć takie podwozie. A oto efekt mojej pracy:
  • 5 tygodni później...
Sebastian widzę, że dobrze Ci idzie składnie modelu.... z takimi pomocnikami musi się udać :)
według mojej oceny te silniki powinny dać radę?:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18231__Turnigy_D3542_5_1250KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
O tylnym podwoziu na razie nie myślałem a to dlatego, że nie mogę skompletować głównego podwozia...
na HK znalazłem takie podwozie chyba pasujące wymiarowo do modelu:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__31831__Turnigy_Full_Metal_Servoless_Retracts_4mm_pin_.html
Pin size: 4mm
za nic nie mogę dobrać do tego goleni,,, z tego względu, że jak dobrze rozkminiam Retract Mounting Pin też powinno być 4mm??
najbardziej chyba pasujące byłoby takie golenie:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23876__Alloy_Oleo_Strut_110mm_Staight_Twin_Wheel_Nose_Leg_60_120_1pc.html
tylko właśnie Retract Mounting Pin 5mm...
nie znalazłem (albo jestem ślepy) goleni z tym parametrem na 4mm. Wszystkie są na 5mm i w górę...
Ktoś pomoże bo wymiękam powoli ze skompletowaniem wyposażenia....
Michał to znajdź tak jak kolega rob radzi znajdź redukcje i do niej dobierz golenie lub jakj sie da z mechanizmu wywal trzpień i rozwierć na bolec co masz goleń
EASY :P
