Problem z neutrum.
Witam !
Mam dziwny problem z serwem SW 17g (noname z zestawu ARTF).
Jak daję ster max. w dół i puszczam drążek to wraca do pewnej pozycji (około 10% od neutrum) a potem wraca do neutrum jakby w ciągu 2 sekund, ale płynnie. Jak daję SW w drugą stronę na max i puszczam drążek to jest ok. Jak natomiast znowu daję w dół i puszczę i bardzo delikatnie dygnę drążkiem w przeciwną stronę i puszczę to błyskawicznie wraca do neutrum. Nie ma żadnych oporów. Sprawdziłem ustawienia aparatury i wszystko na zero, żadnych delay / slow down / up itp.
Serwo do wymiany ? (nie latane, bez kretów, model ledwo złożony i nie oblatany).
Zdaża się i Hitecom. Co to za model? Poważny?
Jeśli zabawowy to proponuję przełożyć to serwo na SK albo lotkę jeśli się da i obserwować.
Sky Surfer 2000. Gdyby to serwo było na lotce czy klapach to pies to drapał, ale na SW wolę takich przygód nie mieć ;)
Pogoda nie pozwala na oblatanie i wytrymowanie modelu, chyba zamówię jakieś konkretniejsze i wymienię.
Dziękuję i również Życzę Najlepszego w Nowym Roku !
Szukam więc lepszych i wymieniam wszystkie bo już na start takie przygody nie zapowiadają nic dobrego.
a tak z ciekawości przetrymuj je troche tak żeby zero miało w innym położeniu i zobacz co się dzieje. Ale poznawczo, bo ja bym z takim serwem chyba nie latał ;)
Nie pomyślałem, spróbuję .. Serwo w sumie i tak idzie na szrot bo jak coś pójdzie nie tak ze sterem wysokości to nie trudno przewidzieć efekty. Obecna "usterka" to może być dopiero początek przygód ;)
Kacper, jakie jest napięcie na zasilaniu serwa? Spróbuj deczko obniżyć (np. puść przez diodę) i zobacz co będzie. Serwa które reklamowałem miały podobne objawy. Reklamacja została uznana, dostałem nowe, ale stare zostały. Później od bardziej zaawansowanych kolegów dowiedziałem się o tym sposobie. Okazało się, że serwa, które wg producenta powinny działać na 7,2V z trudem działały na 6.5, za to świetnie poniżej 5V.
W modelu jest 6 identycznych i tylko to swiruje .. Wymienie przynajmniej to na SW na solidne bo juz mu raczej nie zaufam ..
Trochę ten temat pomęczyłem i doszedłem do wniosku, że serwo jest ewidentnie mechanicznie pierdyknięte (albo ma większą "tolerancję" luzów ;) ).
Trymowanie lekko pomaga, ale nie na długo.
Spisując serwo i tak na straty postanowiłem to lekko "zmusić" do współpracy. Po odłączeniu zasilania poruszałem ręką orczyk w "tą i na zad". Ponowne uruchomienie odwróciło sytuację i teraz od dołu do neutrum wraca ok, ale od max. wychylenia w górę do neutrum jest taki efekt jak kiedyś był od dolnego wychylenia.
Kolejna rzecz - czasem serwo wraca do powiedzmy +10% brakującemu neutrum i zaczyna buczeć. Nie powraca już te ostatnie 10% dopóki nie pyknę drążka w przeciwną stronę a czasem jak pisałem w pierwszym poście wraca w ciągu około 2 sekund. Posprawdzałem pozostałe serwa i żadne nie wykazuje podobnych zachowań.
Ostatnia rzecz, która je dla mnie dyskwalifikuje - jak już w końcu wraca do neutrum to jest to raczej losowe. Jak już na dźwigni i orczyku wszystko ustawię na zero to wraca czasem na zero a czasem - 3 do 5 stopni a czasem + 3 do 5. Mam więc rozstrzał około 10 stopni "gwarancji", że znajdzie się gdzieś w okolicach zera wychylenia SW.
Bez zastanowienia je muszę wyłuskać z modelu i wymienić. Nie będę ryzykował zamianą z jedną z klap nawet bo może coś chrupnie na dobre i zaczną się cyrki.
Może się orientujecie czym Chińczycy wklejają je w tych arf'ach / rtf'ach itp ? Wygląda na bardzo solidnie wklejone w piankę, nie ma żadnego łoża i wkrętów a dostęp jest dosyć upierdliwy. Nie chcę zrobić zbyt dużej wyrwy w piance jak będę je demontował a do kolejnego chyba dorobię jakieś łoże bym mógł wykręcać w razie potrzeby wymiany.
Udało mi się usunąć serwo bez uszkodzeń pianki. We wtorek powinno dojść nowe :
http://abc-rc.pl/ES-3103-serwo-emax
Żadna rewelacja, ale jakie inne chciałbym dopasować to "Poinformuj mnie, gdy produkt będzie dostępny". W ostateczności dobrałem pod wymiar i nie powinno być gorsze od obecnego.
