ASSAN X8 Function 9
Cybuch
Witaj .
Graupner MC 19
Wsystemie ASSAN latam juź kilka lat , mam kilka odbiorników i jest OK tylko temu coś nie tak.
Ztego co wiem to są odbiorniki przeznaczone do pracy trio ,przełaczane z nadajnika.
A jaki masz moduł nadawczy?
Nadajnik Graupner MC 19 z modułem wcz assana.
W tym systemie latam kilka lat kilka odbiorników i jesk ok.
Te odbiorniki przeznaczone są do pracy trio i przełączane  z nadajnika.
Co ciekawe loguje się bez problemu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Na HK jest manual -> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/462963179X126170X27.pdf
Tam jest przykład jak na kanale 6 (używając przełącznika na tym kanale nadajnika) aktywować wybrany odbiornik.
Tak wiem , mam tego manuala , jest jakoś mało zrozumiale napisany. Do aktywasji kanałów 5-9 uźyć zworek ale jak , tego juź nie podają.
Kąbinowałem we wszystkie strony i d-pa , albo jest uszkodzony albo zrobiłem coś nie tak.
Dzięki za odpowiedz.
Nie aktywujesz kanalow - aktywujesz odbiornik. Jezeli w czasie bindowania masz zworke na kanale 6 to przelacznikiem na tym kanale wlaczasz i wylaczasz dany odbiornik. W manualu jest informacja ze w czasie procesu bindowania na kanalach 5 - 9 nie nalezy podlaczac zadnych serw. A zworke bindowania zakladasz na pinach sygnalowych kanalow 1 - 3.
Po aktywowaniu odbiornika powinny dzialac wszystkie kanaly 1-5 - 7-9 (dla przykladu ze zworka aktywujaca na kanale 6) - Na kanale 6 nie podlaczasz juz zadnego serwa.
Jezeli masz przelacznik na kanale 8 to zworke zakladasz na kanal 8. I bindujesz. Odbiornik bedzie aktywny tylko przy takim polozeniu przelacznika nr 8 jak w trakcie bindowania. Oczywiscie jezeli uzyles kanalu 8 do aktywacji to beda dzialaly kanaly 1-7 i 9. Do kanalu 8 nie podlaczasz serwa.
Czy po zbindowaniu LED w odbiorniku swieci na zielono czy na czerwono? Na zielono - jest zbindowany i jest aktywny. Na czerwono - jest zbindowany ale jest nieaktywny.
Opiszę dokładnie to co robiłem.
Na kanał 6 w odbiorniku podłączyłem zworkę według manuala (zwarcie sygnał masa) .
Zworka bindowania standardowo kanał 1-3. Przełacznik 3 pozycje w nadajniku kanał 6, bez serw .
Nadajnik w opcji bindowania , podłaczam zasilanie do odbiornika - bindowanie 3 sek. OK. Po procesie bindowania podłaczam serwo np. kanał 1 i cisza.
Nie wydaje się mi ,źe jest uszkodzony , ale zrobię to jeszcze raz z Twojego opisu.
Jeszcze jedno , jak nawiązać kontakt ze sprzedającym na giełdzie.
Dzieki - pozdrawiam.
Zapomniałem -oczywiście świeci na zielono.
Czy po procesie bindowania wylaczasz odbiornik i zdejmujesz wszystkie zworki? Z kanalu 6 tez? Czy przelaczanie przelacznika deaktywuje odbiornik?
Po bindowaniu wyłączam zasilanie odbiornika i zdejmuje zworki , a może zworka na kanale 6 ma zostać.Przełaczanie przełacznika nic nie zmienia , odbiornik jest nadal aktywny , w sęsie tym ,że świeci na zielono.
Probowales inne ustawienie przelacznika kanalu 6 w czasie bindowania? Albo sterowanie innym kanalem niz 6?
Czy serwa podlaczone pod wlaczony odbiornik maja opor na orczykach - czy sa miekkie - tzn mozna przestawic/obrocic je reka. To drugie oznacza ze definitywnie nie ma wyjscia sygnalu.
W manualu wyraznie napisano ze nalezy zdjac wszystkie jumpery. Nie napisano co bedzie jezeli ich nie zdejmiesz. Oby odbiornik sie nie uszkodzil do stanu w jakim aktualnie sie znajduje. Jezeli chodzi o kontakt ze sprzedajacym na gieldzie - to tylko email, telefon, PW ostatnio dzialaja w kratke.
Oczywiscie że , sprawdziłem czy są twarde , na samym poczatku.
Przepraszam , jestem nowy na forum -co to jest WP ?
Wielkie dzięki za fatyge , jutro sprubuje bindować na innym kanale.
Tak swoją drogą, tak na chłopski rozum to bez tej zworki po zbindowaniu wowinny działać kanały 1-4.
A może z tej beczki.Z tego co wiem te odbiorniki mają na pokładzie procka Atmega 8 z fleszem 8k. Moze zapamietał pierwsze moje błedne ustawienia i trzeba go rozbindować i ustawić ponownie , tylko jak to rozbindowac?
Irku,
Ja mam modul Assana. Mozemy sie umowic, ze bys mi podeslal mi go a ja przeprowadzę testy bindowania u siebie. Wtedy bedzie mozna potwierdzic czy rzeczywiscie cos jest nie tak z odbiornikiem, albo moze ze sposobem bindowania/przypisanymi kanalami itp. Następnie Ci odeślę tą samą drogą.
Irku,
Dobry pomysł. Podaj namiary do siebie.
