ASSAN X8 Function 9
Cybuch
Irku,
Przetestowałem odbiornik - wszystko działa OK. Wideo tutaj:
Jutro odeślę odbiornik.
Nie działa cholerstwo. Zrobiłem przekładkę do nadajnika JR  Propo X3810 i bez zmian. Wniosek jeden , ten mój moduł (X8 J) nie działa z tymi odbiornikami.
Mam ten moduł  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8287__X8_2_4GHz_Combo_pack_for_JR_W_Module_RX.html
Te moduły nie mają  tak do końca z  modulacji PCM 18 , jak to dziala z normalnymi odbiornikami ?, ciekawe.    :huh:
Irku,
W moim MC3010 moge przelaczac rodzaj modulacji z PPM na PCM. I rzeczywiscie jak przelaczam na PCM to modul ASSANA nie dziala. Ale wystarczy przelaczyc na PPM i juz wszystko smiga. Czy w Twoim radiu nie ma takiej opcji zeby wylaczyc kodowanie? W sumie ono ma tylko znaczenie jak radio komunikuje sie w swojej natywnej czestotliwosci (np 35MHz) i na niej prowadzi kodowanie i natywny odbiornik moze to rozkodowac. Odbiorniki Assana lapia tylko zwykly modul Assana i kodowanie nic nie wnosi a nawet przeszkadza. Sprobuj zmienic sygnal z PCM na PPM i powinno dzialac.
Irku,
Prubowałem i bez zmian , ale sprubóje taz jeszcze,
Dzięki,
W poniedziałek wyslę Tobie tego kądzioła.
  • 2 miesiące temu...
