Tomek kleję Łosia ale wolno mi to idzie:) brak czasu i z klejem ca trzeba uważać. Jak rozwiązałeś sterowanie sterami skrętu? Mam pomysł na sterowanie lotką skrętu za pomocą osi ale za diabła nie wiem, czy zsynchronizuje oba stery.
stery skrętukirunku to 2 bowdeny w sterze wysokości plus orczyk i przedłużenie do serwa mieszczącego się w miejscu tylnego strzelca.
Możesz też zrezygnować ze sterów kierunku o ile masz radio które ma miks ster kierunku silniki i skręcać silnikami,o wiele bardziej efektywne.
Możesz na 3 sposoby.
Pierwszy łatwiejszy, ze sklejki wkleić tak jak idzie poszycie kawałek deski  z wyciętą dziurą na serwo.
Serwo będzie wystawać, więc nie ma żadnych problemów z regulacją popychaczy.
Drugi to serwo wpuszczone w żebro skrzydła, a z poszycia wycinamy otwór na orczyk oraz klapkę rewizyjna.
Ładniej to wygląda bo widać tylko kawałek orczyka i popychacz.
Trzeci dla hardcorowców, serwo też w żebrze , klapka rewizyjna też w poszyciu, ale orczyk pod klapka i popychacz też.
Tą wersje mam w 1 swoim Łosiu.
Dziś musiałem zrobić rurki do Iskry.
Normalnie laminat i ognia.
Ale dziś pomyślałem , zobaczę jak się zwija rurki z papieru.
No i w 20 minut miałem 2 fajne rurki papierowe :)
Zrobiłem to tak .
Na duralową rurkę nawinąłem 3 warstwy papieru od drukarki laserowej(jakiś biurowiec zwykły.)
Z taśmy samoklejącej odciąłem pasek o długości papieru i szerokości 5mm i przykleiłem papier do siebie.
Uzyskałem ciasno przesuwającą się rurkę papierową po duralowej.
Następnie przesączyłem całą rurkę papierowa rzadkim CA.
Skleiły się 2 warstwy papieru.
Po 5 minutach spryskałem delikatnie rurkę aktywatorem.
Zdjąłem rurkę papierową z duralowej i od środka rozlałem na krawędzi kilka kropel CA .
Dzięki czemu wewnętrzna warstwa rurki też się skleiła.
Rurka 14mm od środka ,15mm po zewnątrz .
Taka rurka do Łosia też nadawała by się bardzo dobrze.
Zrobiłem to tak .
Też już się nauczyłem robić rurki z papieru - błąd tkwił w grubości papieru. Teraz nie mam żadnych problemów :) Ale gratuluję pomysłu :)
jakie zawiasy stosujecie przy lotkach i klapach?
Tomek chcę wybrać 3 sposób na montaż serwa ale trafiam na problemy. Moim zdaniem orczyk i popychacz tak czy owak będzie widoczny, chyba że zmienię kształt lotki od strony skrzydła na półkoliste.
Witam,
Zostały mi takie oto elementy, które nie wiem gdzie powinny się znaleźć w modelu:
Pierwsze dwa elementy od góry znalazłem w instrukcji Tomka ale nie znalazłem, w którym miejscu powinny się znajdować...
