Ten model był zbudowany pod taki właśnie silniczek :-))
Dostał go w prezencie jeden  z moich kolegów w Poznaniu.
edit:
rozpiętość nie więcej niż 500mm, a reszta proporcjonalnie do tego :-))
paweł trzeba uświadomić koledze że rodeo to nie jest typowy model do nauki latania tylko do nauki latania predkościowego wydaje mi się że to się różni
Te modele latają praktycznie same, nie należy im tylko w tym przeszkadzać.
Zdecydowanie łatwiej nauczyć się latać takim właśnie modelikiem niż np. akrobatem - ten drugi nie wybacza błędów, a Rodeo nie dość, że raczej leniwie reagują na sterowanie to do tego są całkiem odporne na twarde kontakty z naszą matką Ziemią :-)))
Jak najbardziej nadają się więc do nauki latania uwięziowego.
No  w końcu przełamanie i pierwszy lot od ponad 30 lat Perkozikiem ! Jestem z siebie dumny że nie zapomniałem jak się leci w "kółko"
Tak sobie patrzę i podziwiam Wasze poczynania i ... chyba odkurzę swoje uwięziowce :)
Mam gdzieś jeszcze 1,5 litra bardzo szczelnie zakorkowanego paliwa samozapłonowego. ;)
W dniu dzisiejszym zaczynają się Mistrzostwa Polski Modeli Latających na Uwięzi we Włocławku, potrwają do niedzieli.
Więcej na stronie organizatora :-))
Może za rok ... obecnie jestem uwiązany - dzięciątko mi się urodziło ;)
Sprawdziłem linki ... są w fatalnym stanie, czas zrobił swoje.
Jakie linki można nabyć obecnie do F2B?
Czy te (http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=288_289&products_id=9879) będą odpowiednie? :)
Marcinie po pierwsze gratuluję dzieciątka!!!
Jeśli natomiast o linki chodzi to zależy do jakiego modelu, duży czy mały i jaki motorek tam siedzi?
Mistrzostwa i po mistrzostwach.
W telegraficznym skrócie melduję o sukcesie Aeroklubu Śląskiego, którego jestem członkiem.
Na 12 medali możliwych do zdobycia w 4 konkurencjach modelarze AŚl wywalczyli 5 w tym 3 złote i 2 srebrne.
Miałem w tym też swój drobny wkład w postaci I miejsca w klasie modeli prędkościowych latających na uwięzi F2A - z wynikiem 290,4 km/h. Zaliczyłem oprócz tego loty w każdej z rozgrywanych konkurencji, dopilnowałem 2 swoich podopiecznych którzy też uzyskali niezłe rezultaty, a teraz idę spać...dobranoc.
Dziękuje, mam nadzieję, że uda mi się zaszczepić synkowi miłość do miniaturowego lotnictwa i za jakiś czas będziemy razem budować modele. Tak było w moim przypadku, gdy jako malutkie dziecko najpierw obserwowałem ojca, później mu pomagałem przy budowie i oblotach uwięziówek :) Tak zaczęła się moja przygoda z modelarstwem i trwa do dnia dzisiejszego...
Dawno temu (kilkanaście lat już upłynęło) latałem różnymi modelami ... z klas F2D i F2B. Mam kilka wiekowych silniczków samozapłonowych i trochę paliwa. Wczoraj wygrzebałem starego, poczciwego ... КМД 2.5 - pewnie zacznę od niego i wylatam paliwo (uwielbiam zapach spalonej rycyny). Później zapewne założę jakiś żarowy (nie mam obecnie dostępu do eteru).
Proponuję Ci więc linki 0,3mm i długość pomiędzy 12 a 16m, w zależności od tego ile masz miejsca :-))
Takie właśnie zakupiłem ... 16 metrowe. Już do mnie jadą. ;)
Pozdrawiam!
Dawaj, dawaj!miejsca jest pod dostatkiem na Krywlanach,tylko start na razie z ręki ale podszykujemy beton na pasie. Bardzo ładnie chodzi ten mój mvvs 1,5 w Perkozie . Wczoraj 5 lotów... jeszcze z 15 dla treningu i będę próbował coś kręcić ,choć Perkozem nie poszaleję za bardzo ale pętla , plecy, przewrót....a linki mogły by być dłuższe bo dobrze naciąga a dla Pawła gratulacje!
PS. Na  weekend 1-3 lipca przyjedzie Michał Kamiński z Wawy i polata "prawdziwym" F2B :)
  • 2 miesiące temu...
W sobotę miałem okazję polatać moim AKROBATKIEM . Tym razem do COX'a zapiąłem większe śmigło 200x120 i poczęstowałem go paliwem z dodatkiem 20% nitra . Niestety szału nie było , silniczek miał niewielki przyrost mocy .  Zrobiłem jeden lot przy ogromnej , wymagającej widowni (był to nasz klubowy piknik) i nie przypuszczałem iż łapska będą mi drżały jeszcze chwilę po wylądowaniu  ;-)
http://youtu.be/q4vvbHmzhdU?t=270
  • Lubię to 3
samozapłon to nafta, eter i nafta (no i troszkę oleju).
КМД kiedyś to był (nadal jest?) świetny silniczek, palił od jednego tyknięcia - do tego został zaprojektowany...
  • 3 miesiące temu...
Trochę czasu minęło od mojego ostatniego wpisu ale w końcu ruszyłem dalej z moim akrobatkiem. Na dzień dzisiajeszy model wygląda tak.
