Pierwszy prosty szybowiec ...
afish
Mam do was pytanie ..
Wczesniej latalem troche elektrykami i jedna spalinóweczka, ale teraz nie posiadam chwilowo silnika zadnego i chcialbym zrobic sobie cos bez silnika (czyli szybowiec)
Prosilbym zebyście zaproponowali jakas prosta konstrukcje najlepiej chyba ze styropianu;]
Zastanawialem sie nad latajacym skrzydelkiem ale nie wiem czy to dobry pomysl ..
Prosze o jakies rady i z góry dzieki za pomoc .
Pozdrawiam aFiSh
Witam :wink:
Jak styropianowe lub epp to: easy glider , mini fox itp. Ja posiadam uszatka i model z epp (zaliczył kilka kretów :oops: ) uszatek jest dobry na początek latania na szybowcach, ale trzeba posiadać hol gumowy. Jak masz doświadczenie w lataniu modelami to kup f3j lub makiety... :D
Zgadza się Easy (ew. Arcus Robbe), EPP jest prawie niezniszczalne (prawie pionowy kret z 15 m, naprawa - trochę tkaniny ku wzmocnieniu) :) , latające skrzydło nie jest dobre na początek...
Najlepiej kup zestaw pelikana 2m(koszt coś 100zł może trochę więcej)dorób keson,i będziesz miał dobry model do latania :D
Chyba że wolisz własną robotę to mam parę planów f3j/m jak ciebie to interesuje.
W szybowcach f3j/m nie można stosować lotek, prawda? Mój pierwszy szybowiec to UMI z firmy Blejzyk. Model fajny, ale niestety właśnie z uszami i bez lotek :( Jak był chociaż minimalny wiatr to model robił co chciał, i bardzo trudno było go opanować. Nie latałem nim zbyt długo i zmieniłem na coś z lotkami. Konkretniejsze obciążenie powierzchni( ok. 42 g/dm^2 - motoszybowiec), minimalny wznios i lotki. Model lubi prędkość, ale nie jest trudny do opanowania. Trochę ćwiczeń na symulatorze i minimalne wychylenia sterów spokojnie starczą, żeby sobie polatać. Co najważniejsze nie boi się wiatru tak jak uszatek i da się go sterować niezależnie od tego w jakiej pozycji względem wiatru model się znajduje.
Model to FILIP 400 Sport produkcji RCM PELIKAN
Jeśli uczestniczysz w zawodach to nie możesz mieć lotek,jedynie ster kierunku+wysokość,rozpiętość max 2m,ogon klasyczny lub V.
