Wielu z modelarzy zna zapewne modele wycinane przez Marka R.
Jestem posiadaczem Ursusa L (http://pfmrc.eu/index.php?/topic/21672-montaż-ursusa-w-wersji-l/), który mi służył przez ostatnie lata, ale czas leci, technologie i pomysły się zmieniają, więc postanowiłem odnowić ten projekt.
W wyniku wypadu do modelarni Marka z moimi nowymi pomysłami konstrukcyjnymi i jego nową wizją wyglądu powstał URSUS 2.
Rozpiętość skrzydeł 175 cm waga 1.8 kg przy pełnym wyposażeniu i pakiecie 2200 mAh.
Zamiast standardowych sklejkowych bagnetów, zastosowałem  pręt duralowy 6 mm, a dźwigary wykonałem z rurki szklano-poliestrowej plus jedna listwa sosnowa. Całość jest oklejona cienką matową folią od Marka. Folia nadaje modelowi dodatkową sztywność, nie brudzi się od moich  :lol: brudnych rąk i kretowin  :D.
Brakuje mi tylko jeszcze naklejek i chyba jednego steru kierunku do przyklejenia. Czekam teraz na ładną pogodę do pierwszego oblotu.
Jeśli kogoś zainteresuje moje dzieło to mogą wstawić i opisać kilka zdjęć z montażu.
Gość Jerzy Markiton
Jasne, że interesuje ! Będę wdzięczny za wszelkie informacje z montażu i oblotu.
Pozdrawiam - Jurek
Jako posiadacz Ursusa L bardzo podoba mi się druga wersja, taka bardziej smuklejsza.
Mam takie pytanie, jak jest rozwiązane mocowanie kadłuba do skrzydła? Bo w sumie u mnie to on najbardziej dostawał wycisk.
Do modelu na pewno będzie podpięta kamerka i nadajnik, myślę ze w dopinanej wymiennej kabinie, ale raczej tylko dla zabawy i podglądu na żywo obrazu.
W poprzednim Ursusie L latałem trochę jako FPV w okularach.
Co do mocowania kadłuba to w starym ( który jeszcze lata) nie miałem żadnego problemu. W nowej wersji w zamierzeniu miał być przykręcany plastikową śrubą M6, ale doszedłem do wniosku że jest to zbędne i przykleiłem go  na stałe.
Ursus w wersji L był całkowicie rozbieralny, ten zaś jest zrobiony tak jak wersja XL, czyli centropłat belki ogonowe i stateczniki są razem poklejone.
Tak powiem po cichu, :) że jestem już po oblocie,  niestety nie miałem ani kamerki, ani operatora kamerki.
Model lata rewelacyjnie, przyzwyczajony byłem na starym Ursusie dawać pełny gaz do startu, teraz to jest nie potrzebne a wręcz szkodliwe. Muszę jeszcze zmienić trochę kąt na silniku bo strasznie zadziera do góry przy większym gazie i koniecznie założyć składane śmigło.
Posyłam kilka zdjęć konstrukcyjnych z klejenia modelu.
Skrzydło  oparte tylko na rurce szklano-poliestrowej (daje nam to kieszeń na bagnet z duralu) i jednej listwie sosnowej. Całość klejona na Soudalu, obok znajduje się kanał na przeprowadzenie przewodów do serw. Do skrzydła doklejone jest na żywicy żeberko sklejkowe.
rurki na końcu wzmocniłem żywicą i rowingiem
Wszystkie elementy starałem się na bieżąco malować i oklejać folią.
Serwo kierunku.
Mocowanie skrzydła w belce ogonowej
Jak to robią pasjonaci to i efekty niezłe.
Aż prosi się aby dodać prosty stabilizator lotu.
Model lekki, pilot niezły więc lot byłby stabilniejszy.
Szczerze mówiąc (właściwie pisząc) :)  myślałem o stabilizatorze, bo na pewno będzie zamontowana  kamerka z podglądem.
Lot był jaki był bo strasznie wiało, co widać było po pierwszej minucie lotu, model wisiał jak latawiec.
Ostatnio na lotnisku modelarskim w Kętach udało mi się polatać trochę na termice, ze 160 m poszedł do w górę na 360 m. Dla mnie była to frajda, bo nigdy nie latałem na termice, ale niestety wzrok  :blink: już nie ten co kiedyś i musiałem uciekać w dół   :lol:.
Filmik o którym Marek powyżej pisze, nie jest mojego autorstwa, ale myślę że Rafał z Kęt nie ma nic przeciwko temu, bym go wkleił (polecam inne jego filmy, jest co oglądać).
Dziś dozbroiłem ursusa w stabilizator lotu z GPS (w razie utraty kontroli lotu  :)) oraz w wymienną kabinkę, z zamontowanym mobiusem  i nadajnikiem.
Jutro ma być słoneczko więc będą testy, i nauka latania FPV.
