problem z górnopłatem
robloz
Witam.
Wykonałem model mini Prymus E w/g planów z modelarza, silnik i śmigło takie jak na planie.
Podczas oblotu model słabo reagował na lotki i "ciągneło" go w dół i w prawo. Silnik 3st. w dół.
Dodam, ze model wyważony poprawnie i w locie szybowcowym leci znakomicie.
Po kilku kretach i połamaniu śmigieł 9x4.5, założyłem jedno trochę mniejsze( chyba 8x5). lot przebiegł już dużo lepiej. Wiem ,że nie oglądając modelu ciężko jest doradżić, ale może ktoś wie o co tu chodzi.
Czy skrzydła posiadają wznios? U mnie w dwóch przypadkach były podobne objawy gdy w modelu ze wzniosem skrzydeł dodałem lotki. Prawie, że nie reagował, nawet więcej reagował przeciwnie do zadanego kierunku :devil:
Wtitam
Nie znam tego modelu. Mało danych (waga modelu,ciąg silnika)
Dodam, ze model wyważony poprawnie i w locie szybowcowym leci znakomicie. "
Czy w locie szybowcowym poprawnie reaguje na lotki? Jeżeli tak to:
Zmieniłeś śmigło na 8x5 jest lepiej -większy strumień zaśmigłowy > większa prędkość
modelu.Wydaje się iż silnik jest nieco słaby.
Sprawne i załadowane accu
Zmień śmigło na 8x4 lub 7x5 > większy strumień zaśmigłowy
Lot szybowcowy i sprawdzenie reakcji na silnik -gaz powoli nie gwałtowny full.
Nie dotykaj lotek zanim nie stwierdzisz poprawnego lotu na pracującym silniku!
Wnioski wyciągniesz sam lub forum da Ci pomoc.
Może ktoś bardziej doświadczony jeszcze się wypowie bo mogę się mylić.
Model waży do lotu ok.600g.rozp120cm.
Popychacze lotek są zamocowane do orczyka cerwa w kształcie poprzeczki.(dwie lotki do 1 serwa)
Czy silnik powinien mieć skłon też w prawo?
Też powinien mieć ok 3 stopnie zgodnie z kierunkiem obrotów silnika ,ale zależy co rozumiemy przez prawo.Czy masz sterowanie także sterem kierunku?Jaki masz silnik?
Spróbuj tego co mówi RYŚ a jak nie to dalej pomyślimy.
