Model cudo ale te lądowania to musisz poćwiczyć. Jak wytniesz cyrkiel 25 kg to już żartów nie będzie :wacko:
Nagranie  super jakościowo widać ekipa kamerująca zna się na rzeczy
Sebastian ustaw sobie większe expo na wysokości, może nie będzie/nie będziesz taki nerwowy przy lądowaniu. A może korzystaj z klap - powinna być wolniejsza przy podejściu. Lotnisko masz piękne.
Do Poznania postaram sie za witać co do lądowań macie racje najlepsze nie sa lata sie troszeczkę "inaczej" niż zwykłymi modelami (czyt. małymi) jest jeszcze sporo do zrobienia ale myślę ze każdy następny lot będzie lepszy :) pozdrawiam
fajnie i realistycznie lata model :)
ps
mam pytanie do lądowania: dlaczego nie używasz wychylenia klap do zwiększenia siły nośnej przy podejściu?
  • 4 tygodnie później...
Kąt silnika na pewno trzeba poprawić bo ten model sam se leci w lewo a klapy przy takim modelu to podstawa tylko trzeba je dobrze domiksować z wysokością i trochę się do nich przyzwyczaić.
I jeszcze antenę w nadajniku lepiej jest sobie ułożyć w bok a nie tak na prosto ;]
Pozdro i gratki ;]
  • 3 miesiące temu...
Gratulacje i jeszcze raz gratulacje składam pilotowi a zarazem konstruktorowi tej wspaniałej maszyny.
Śledziłem i dopingowałem budowie wiem z własnego doświadczenia że nie jest łatwo pokonywać różne przeciwności podczas budowy i oblatywania oraz wlatania się w nowy model tym wiekszy szacunek składam konstruktorowi który potrafił dokończyć i oblatać swoje cacuszko.
Sebastianie maszyna wspaniale lata i nie ważne jest że na początku uczymy się nowego modelu a postronny obserwator odnosi wrażenie popełnianych błędów w końcu to pilot wie lepiej jak i w jaki sposób ma pilotować a skoro maszyna ponownie staje na starcie i odbywa kolejny lot to oznacza że pilot jest dobry .
Jeszcze raz Gratulacje !!!!!!!!!!!!!!
