Gość
Witam.
Sam kiedyś posiadałem MDS 61 w swoim FunFly 1600mm i model latał jak oszalały.
Nie było zawisów na śmigle, ale popier..... aż miło.
Ciężko było silnik wyregulować, odnośnie przejścia, i trzeba  było iść na kompromis, albo niskie obroty, albo wysokie.
Silnik pracował z tłumikiem od GMS 15cc, i robił furorę w powietrzu, ćwiek niesamowity ;]
Bardzo milo wspominam model wraz z silnikiem ;]
Jeśli ktoś twierdzi ze silnik MDS to badziewie, to albo ma mała wiedzę o silnikach Nitro, ale niech zakupi sobie napęd elektryczny ;]
https://www.youtube.com/watch?v=gYmtewrV8Pc&t=37s
  • Odpowiedzi 42
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
:blink:   a dlaczego odpalałeś w prawo a nie normalnie? albo filmik jest odwrócony w lustrze, albo co???
czy ten silnik był jakiś lewoobrotowy?   :blink:
Silnik chodzi normalnie.
Odpalanie w druga strone jest to normalna metoda odpalania :)
Tak mi zostalo przekazane i potwierdzam ta metode :)
Duzo lepiej mi sie odpala w ten sposob silniki zarowe :)
Silnik odpalasz w przeciwnym kierunku.
On w ulamku sekundy przeskakuje i pracuje juz normalnie.
Tak samo jest jak odpalisz silnik i zlapie zle obroty to co robisz :)
Zatykasz rure wydechowa az sie przydlawi i w ulamku sekundy dostaje juz normalnych obrotow.
Za to kocham zarowki ze nie sa dla idi.... (bez obrazy) oraz ze ucza cierpliwosci i poglebiania wiedzy. I za to ze jak wpadniesz w rutyne przy odpalaniu to dostaniesz po lapach :)
Tak, tak, słyszałem i wiem wszystko, o czym napisałeś, tylko z tym odpalaniem w drugą stronę to jakoś mi dziwne.
Ja tam wolę nie cudować i zawsze odpalam w tę stronę jak normalnie silnik powinien pracować.
Raz kiedyś chyba tylko zdarzyło mi się że silnik zaskoczył w przeciwną stronę ale od razu zgasiłem.
Takie przeskoki myślę że nie są zbyt dobre dla silnika i wydaje mi się że na przykład śmigło może się wyluzować, co bezpieczne nie jest.
Chyba że się dokręca aż soki puści...
Filmik obejrzałem raz i zdziwiło mnie że odpalając ręcznie przerzucasz w drugą stronę...
Jak odpalałem ręcznie, jeszcze nigdy się nie zdarzyło się aby śmigło się luzowała, odkręcało, itp.
Czy dla silnika zdrowe odpalanie w drugą stronę, hmm to są ułamki sekund a więc wątpię.
Tak czy inaczej bardzo fajnie wspominam ten motorek ;]
Też tak odpalałem motorki kręcąc kołpaczkiem w prawo ,  można tak odpalić silniki żarowe i muszą być lekko przelane w czasie rozruchu.  Niestety nie można w ten sposób odpalić benzyniaka czy diesla   :)
pozdrawiam roman
Kiedyś w latach 90 latałem na tych silnikach nie są złe ale gażniki  trzeba wywalić i założyć od webry wtedy nie ma żadnych problemów z regulacją a co do radugi to jest słabsza od MDS .
Jak by ktoś chciał to mam nie używaną rurę od MDS
W RADUDZE 7 podstawowym problemem były drgania silnika spowodowane złym wyważeniem układu tłok - korbowód - wał korbowy . Przeciwwaga na wale nie kompensowała dużego ciężaru tłoka i korbowodu dlatego na filmiku pokazane jest jak odciążyć tłok szlifując jego "niepotrzebną" część . Można jeszcze wyfrezować wewnątrz tłoka zbędne ilości materiału (nie pokazane na filmiku) . Drugim mankamentem był wyciek paliwa z pod piasty  , na filmiku widać jak zrobić rowek na wale i rowek do kanału dolotowego (o czym wcześniej pisałem) . Pamiętam że kiedyś można było zdobyć w Polsce zestaw ABC do tego silnika , silnik miał minimalne drgania z aluminiowym tłokiem , nie wspomnę o wzroście osiągów (kiedyś latałem na takim motorku w F2B) .
pozdrawiam i życzę do siego roku roman .
Darku - ja tego filmu nie tłumaczyłem , mój opis wynika z moich doświadczeń powiązanych z filmikiem który zasugerował nam Adam "ahaweto" . Nawiasem mówiąc jestem pełen podziwu do autora tego i innych filmików które wyprodukował . Polecam obejrzeć całą serią  . W garażowym warsztacie przerabia motorki produkcji CCCP a potem je testuje przed garażem w temperaturze -6 C :D :D :D    pozdrawiam roman
https://www.youtube.com/channel/UCb9_Bhv37NXN1m8Bmrm9x9w
  • 3 tygodnie później...
  • 1 rok później...
