Drgania w silniku asp25
Witam, mam problem z nowym silnikiem spalinowym asp25, przy docieraniu występowały niesamowite drgania nie mogłem nawet ruszać iglicą od wysokich obrotów, teraz już mam wypalone 4 zbiorniki paliwa i problem nie ustał na wysokich obrotach, boje się że jak wstawię go do modelu to nie będzie co z dziobu samolotu zbierać. Wydaje mi się, że docierałem wszystko dobrze według instrukcji, chociaż w spalinach jestem nowicjuszem i za bardzo się nie znam. Prosiłbym o jakieś rady i czy to normalne zjawisko. :)
Śmigło! wyważ śmigło! Sam w sobie silnik jeżeli jest nowy nie ma prawa mieć drgań bo chyba oś nie jest krzywa. Mam ten silnik i nie miałem z nim żadnych problemów. Na Wilczych Laskach porównywali pracę tego silnika do Saito i OS Max
Też może być. Zauważyłem ze u mnie przy Dual Ace stożek kolpaka ucieka o jakieś 2 mm od osi. Ale drgań nie czuje. Sprawdź dobrze smiglo. Kolpak jest blisko osi i dość lekki jak na kolo zamachowe stwarzajace wibracje
  • 4 tygodnie później...
Czy wyjasnilo sie co bylo powodem drgan?
Szkoda, ze ktos rejestruje sie tylko po to, aby rozwiazac palacy go problem, a potem znika i nawet nie raczy napisac czy udzielone rady pomogly czy nie...
Szkoda że w ogóle się fatygujemy skoro kolega nawet się nie pofatygował żeby uzupełnić profil. Jeszcze większa szkoda ze takie kwiatki przechodzą przez poczekalnię.
