rozdzielacz do form
czy ktoś z kolegów miał i używał rozdzielacz do form  LOCTITE FREKOTE FREWAX .chciałbym go użyć do epidianu-53 .prosze o opinie czy warto go użyć.pozdrawiam
Rozdzielacze LOCTITE są moim zdaniem najlepszymi wśród znanych mi wszelakich rozdzielaczy.
Rozdzielacze z wosku potrafią pozostać na wyrobie , i trudno go wtedy pomalować. Rozdzielacz FREWAX po położeniu na formę służy do wielu odformowań bez śladow na wyrobie.Jedyną wadą Frewax jest konieczność lekkiego polerowania.Po 0,5 godzinie lekko należy go przetrzeć najlepiej ściereczką flanelową.Całą czynność należy powtórzyć . dwie warstwy powinny wystarczyć.
Ja również używam rozdzielaczy Frecote : pierwsza warstwa-- FMS   następnie WOLO (nie trzeba tego rozdzielacza polerować)Tak przygotowana forma może służyć nawet do KILKUDZIESIĘCIU !  odformowań.
pozdrawiam Krzysztof
Przy czym FMS + Wolo to system polimerowy, a FreWax, jak sama nazwa wskazuje woskowy, więc jest zasadnicza różnica.
Ja stosuję Frewax z żywicą L285. Podejrzewam, że z Epidianem też będzie dobrze działać. Podczas pastowania robię 15 minutowe przerwy pomiędzy nałożeniem, a polerowaniem. Na świeżą powierzchnię kładę 4 takie warstwy, potem zostawiam na 1h do przeschnięcia i gotowe.
Krzysztof, stosowałeś też może 770-NC? Jestem ciekaw, czy różni się czymś od Wolo.
Używałem nc 770 , w stosowaniu podobne do freewax , czyli kilka warstw , ale wymaga idealnie wypolerowanej i uszczelnionej powierzchni formy.. Stosowałem to z żywicami poliestrowymi i epoksydowymi.Samo z siebie może dałoby połysk po 20 nałożeniach, a to bez sensu.
Absolutnie nie nadaje się do form robionych na modelach z balsy czy sklejki.
Do takich zastosowań najlepszy jest wosk i polialkohol.
 770-NC- jeszcze nie pracowałem z tym rodzielaczem, więc nie mam doświadczeń, ale myślę że Kolega Dariusz (wyżej) w swoim opisie ma rację.
770-NC znam, bo po raz pierwszy stosowałem go jakieś 9 lat temu i raczej do Frewaxa bym nie porównywał. Jedno wosk, drugie polimer. To tak jakby powiedzieć: "żywica poliestrowa w stosowaniu podobna do epoksydowej". ;)
Z Wolo nie miałem jeszcze styczności i byłem ciekawy, czy się czymś różni. Opisy techniczne są praktycznie te same. Jedyna różnica, że podkreślają informację o wysokim połysku powierzchni, bez polerowania. 770 trzeba delikatnie spolerować, żeby uzyskać idealny połysk (ale nie ma o tym w dokumentacji).
Krzysztof, malowałeś może powierzchnie zapastowane Wolo? Np. formę przed laminowaniem wyrobu? Czy lakier oczkuje? Bo przy 770 to bardzo charakterystyczne i strasznie mnie drażni.
Wolo nie daje takiej tłustej powierzchni, jak rozdzielacze woskowe. Maluję kilka razy zaczynając od napylenia ,następnym razem minimalnie więcej farby, a już za 3 razem kończę powłokę. Trzeba uważać bo farba również może zaoczkować, ale chyba nie aż tak jak na wosku.
Pozwolicie, ze sie dolacze :unsure: . Mam dwa pytania o produkty i ich skutecznosc.
1.Mojej formie na skrzydla przydalaby sie pewnego dia polerka wiec szukam czegos do odwoskowania. PMC jest skuteczny. moze jakies inne super patenty?
2.FMS- rzeczywiscie wyrownuje rozne ryski itp? Jest jak wyczytalem polimerowy. Mozna na niego nalozyc wax czy koniecznie rozdzielacz na bazie polimeru, bo jakos nie doczytalem.
Stosuje jakis przedwojenny srodek/wax o nazwie Formula V.
FMS jest bardzo rzadki, i raczej to wygładzanie rysek to miedzy bajki bym włożył. Ale może chodzi tu o wypełnienia jakiś MIKRO porów to może...Stosuję FMS jako podkład do WOLO.
Powłoka FMS z wyglądu jest trochę podobna do frewax, i również należy ją lekko przepolerować( wtedy pewnie zaciera się mikropory- uszczelnia powierzcnię)
