Ładowarka imax b6 version 2
Ehhhh naprawde tak ciezko przeczytać instrukcję lub zobaczyć cokolwiek na youtubie?
Najlepiej ładować taką baterię prądem 1C czyli w twoim przypadku 2.2A - mniejszym też możesz a czasami nawet trzeba bo możemy mieć słaby zasilacz np 1.5A zasilający ładowarkę.
Ładuj w trybie LIPO BALANCE. Przepisywać manualna nie będę więc:
Cześć a jaki jest mniejsxy prąd niż 1C?? Tego nie mogę dojść. ..
  W dniu 22.10.2015 o 17:54, a74 napisał:
0,1C 0,2C, 0,3C ....
Nie mogę się powstrzymać od złośliwości.
Zapytaj jeszcze ile jest 2+2
Czyli ustawie prąd ładowania 0,5 C jest ok? Bateria bedzie na dłużej niż odrazu ładować na 1C
Przemku,
olałeś sugestie Kolegów i moje, żeby coś poczytać, uzupełnić podstawy wiedzy. Nic, zero komentarza.
Za to produkujesz coraz to nowe i coraz - wybacz - "mądrzejsze" pytania.
Nie wiem jak dla innych, ale dla mnie jest to sygnał, żeby się wycofać.
Powodzenia.
  W dniu 22.10.2015 o 19:09, a74 napisał:
"poszukaj se kolego w internetach"
Ja moge udzielic kolejnej porady odpłatnie. Podac numer konta i telefon ?
No koledzy chybs się udało0384b919e319570d20b85a5514a869c2.jpga80218bfca6a54ab3e69c6590bec0411.jpg
Ustawiłem 2,2A i nieraz zmieniało się 2,3 2,1A później zaczęło spadać ładowanie trwało 33 minuty jest dobrze czy coś nie tak
  W dniu 24.10.2015 o 15:55, a74 napisał:
Tak ma byc.
A jak podładować akumulator motocyklowy jest sprawny ale chcę przez zime co jakiś czas bo ciężko mi go wyjmować z mojej yamahy Stratoliner 1900 siedzi głeboko pod siedzeniem zrobiłem obejście do ładowania albo przez gniazdo zapalniczki.
ponoc w v.2 jest mozliwosc sterowania ladowarka z PCta programem chargemaster, pytanie: czy mozna kalibrowac balancer z tego programu? to bylo przeklenstwo poprzednich wersji
A byłoby to możliwe bez zmiany oprogramowania samej ładowarki?
A takie zmiany były robione przez samych użytkowników, bo firma, problem, który był jej zgłaszany wielokrotnie - olała.
Programy-samoróbki były do ściągnięcia na rcgroup, ale twórcy nie dawali gwarancji, że na każdej ładowarce to pójdzie. Trzeba było sflashować procesor, itd. Przynajmniej jak ja przerabiałem ten temat 2 lata temu, to tak było.
Co dziwne, pożądany efekt (możliwość kalibracji balansera) po przeprogramowaniu uzyskiwano na podróbkach - oryginalne iMaxy pozostawały zazwyczaj niewzruszone na zabiegi "programistów" .
Pomijam samą "dokładność" balansera biorącą się z marnej jakości podzespołów, konkretnie rezystorów, o zbyt dużej tolerancji. Użytkownicy je wymieniali, nawet sprzedawano (rcgroup) zestawy do wymiany rezystorów. I wtedy dopiero zaczynało się balansowanie.
W takim razie czym różniłaby się wersja V1 od 2? Oprogramowaniem pozwalającym na flashowanie?
To byłby krok, którego wykonania firma odmówiła parę lat temu, sugerując jedynie, że wezmą pod uwagę feedback użytkowników, ale dopiero w następnym modelu.
Baaardzo jestem ciekawy, czy dałoby się w omawianym kontekście coś zrobić z modelem V1, np: przegrać program. Jestem tym żywotnie zainteresowany.
No ale trzeba poczekać na konkrety od jakiegoś użytkownika, któremu chciałoby się temat rozkminić.
A po co utrudniasz sobie sprawę, skoro za ok 60 złotych kupisz ładowarkę TRONIC T4X przeznaczoną do twojego akumulatora, mniemam że to jest żelowy. jest automatem.Może nawet są jeszcze w Lidlu.
to taki branzowy zart?
Witam ponownie właśnie ładowalem drugą baterie lipo 3s 2,2 mah bo kupiłem dwie w komplecie i odrazu po naladowaniu podłączyłem miernik i wskazał mi że pakiet jest naładowany 98% dlaczego nie 100%???
Nie zawsze cele nawet z balanserem dadza sie naladowac rowno, jak jedna bedzie miala troche mniej wolt to niby moze byc 98%, tak naprawde to wystarcz blad woltomierza zeby taka wartosc podac
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
