Mini warbird do latania przy nodze
Miałem od początku. Nie pamiętałem jaki kupiłem, a na regulatorze jest bardzo mały napis i dopiero go znalazłem. Byłem pewien, że kupiłem tak jak planowałem, jednak zmieniłem zdanie po radach tu. ; ) Więc przepraszam za zamieszanie. Problem jest przy regulatorze 12 A.
  W dniu 29.12.2015 o 17:39, Kaspian napisał:
pakiet 300 mAh, 2s 7.4V Nie da rady? o.o'?
Pakiet był naładowany do pełnia w czasie prób? Trzeba sprawdzić ustawienia regulatora - typ pakietu i napięcie odcięcia.
Pewność dałby pomiar napięcia w czasie pracy silnika. Nawet tani brzeczyk wpiety w złącze balansera coś powie.
Ewentualnie zrób przejściówkę i podłącz pakiet 2s o większej pojemności - jeśli posiadasz.
Pakiet był w pełni naładowany. Ma napisane 25 C - ile ma na prawdę? Czort wie. Nie mam w domu żadnych instrumentów pomiarowych. |x
25C * 0.3Ah daje 7.5A. To może równie dobrze być wydajność prądowa samych ogniw, bez uwzględnienia spadku napięcia na rezystancji kabli. Ale to spekulacje, pomierz prąd i napięcie na regulatorze to się dowiesz.
Okazało się, że silnik po prostu był niesprawny. Wymieniony bez problemu w sklepie. W płatowcu wymieniłem lotki na balsowe (depron 5mm zfazowany do krawędzi spływu nie zdawał egzaminu).
I model śmiga. Spełnia pokładane w nim nadzieje (lata stosunkowo wolno, przewidywalnie i przy nodze). Ma na sobie trochę eksperymentów, wiec jest wersją testową - będzie miał następce. ; )
EDIT po obejrzeniu filmu z oblotu. Tu wygląda jak by to była wielka walka o utrzymanie się w powietrzu. o.o' A w rzeczywistości modelik prowadzi się całkiem przyjemnie. W 34 sekundzie jest małe przepadnięcie, miało być wyjście do beczki czy immelmana, ale bałem się zaciągnąć ster na max. Jak widać poradził sobie z tym całkiem nieźle. ; )
Rozpiętość 60 cm, waga RTF na filmie to 120g.
Do kabinki z PET robiłem już trzy podejścia. I ostatnie już wygląda całkiem nieźle. <: Powstanie na pewno, nie wiem tyko czy do tej wersji. ; )
  • 7 miesięcy temu...
