Tak.
Jeśli chodzi o silnik tłokowy : zmienić ustawiania rozrządu.
Jeśli chodzi o silnik turbowałowy - zmienić wolną turbinę na lewą i kierownicę też.
Jeśli chodzi o sinik turbowentylatorowy - zmienić wszystkie turbiny i sprężarki jak również wszystkie kierownice - analogicznie we wszelkich odrzutowych z turbinami (jedno- dwuprzepływowych, itd.)
Podanie o jaki silnik chodzi znacznie ułatwia sprawę - inaczej to można sobie wróżyć z fusów jak to zrobić.
Witam!
Tak, ja np. używam. Większość silników od wszelakich pił spalinowych, kosiarek itp. to silniki lewo obrotowe.
Przeróbka to nie jest takie proste. Niektórych silników nie da się przerobić a z kolei inne mogą pracować praktycznie same. Tak samo jak w żarowych czy samozapłonach wszystko zależy szczegółów konstrukcyjnych.
Krzysztofie, chyba nie jest to takie trudne (technicznie), jeśli ograniczymy się do siników tłokowych.
Dla 4rosuwa wystarczy wymiana wałka rozrządu.
Dla 2suwa zależy jak jest realizowany rozrząd.
- dyskiem - wystarczy go przełożyć w inną pozycję.
- membraną - wystarczy zakręcić silnikiem w drugą stronę.
- przez wał - zmiana wału na "lewy"
Chodzi o silnik 2-takt np. Dla 32 itp. Czy oprócz zapłonu - czujnika coś jeszcze należy przerobić , i czy taki silnik będzie pracował niezawodnie . Na YT widac że pracują . Chodzi o model dwu silnikowy
Będzie chodził - krócej i bardziej hałaśliwie. -> przesunięcie sworznia tłokowego.
Odwrócić by się dało, z całym cylindrem, może - jeśli kanały płuczące są symetryczne.
Układ korbowy jest symetryczny, kanały również więc nie będzie problemu z pracą silnika. Można przestawić czujnik lub obrócić piaste z magnesem, efekt ten sam. Ważne aby ustawić taki sam kąt wyprzedzenia zapłonu ale z drugiej strony zwrotu zewnętrznego tłoka. Ssanie jest sterowane membraną więc może pracować w obie strony.
OK dzięki
