Oklejanie taśmą pakową
Lukis
Mam takie pytanko do kolegów, czy znacie jakiś łatwy sposób aby z taśmy pakowej wycinać naklejki ozdobne na płaty? Dokładniej chodzi mi o zrobienie takich jakby promieni schodzących się do jednego miejsca lub wycinanie długich równych pasków. Będę bardzo wdzięczny za opis ja takie coś robicie albo podanie linka do jakiejś strony z opisem itp.
  • Odpowiedzi 47
Witam lukis, ja robie tak.
Biorę kawał szyby, najlepiej aby była czysta i tam naklejam taśmę,ile pasków chcesz, a następnie wycinam z niej paski jakiej chcę grubości i wszystko.
Taśma ładnie po powycinaniu zchodzi z szyby ale jak co to możesz szybe trochę zmoczyć bedzie taśma łatwiej się odklejać.
Acha muszę się przyznać że co do liter to nie prubowałem, ale technika pozostaje ta sama.
Pozdrawiam :D .
Jest taki papier wygląda jakby pociagnięty woskiem na niego kleisz taśme i możesz wycinać nawet nożyczkami, jak masz gdzieś w pobliżu jakaś agencje reklamową to szukaj u nich napewno Ci dadzą na tym jest klejona folia samoprzylepna
pozdrawiam
Naklej na grubą reklamówkę - wytnij nożyczkami i odklej.Możesz naklejać też na jakąś sztywniejszą folię. Ja akurat wycinam to w rękach ale jest niezbyt dokładnie szczerze mówiąc.
  • 3 lata później...
Odkopie trochę temat;)
Polatałem ostatnio troszkę w mrozie i po przyjściu do domu zauważyłem takie coś na moim modelu:
Będę musiał raczej jeszcze raz okleić cały, ale tak na przyszłość to zrobiłem coś źle przy oklejaniu? za mało dociśnięte czy coś?
Folia na mrozie skurczyła się i po ponownym ogrzaniu wydłużyła. Nic nie poradzisz przy takiej technologi. Prawdziwe modele robi się nie ze styropianu, ani nie okleja taśmą. pozdr.
Raz tez tak mialem. Ale poczytalem i wyszlo ze po oklejeniu trzeba tasme przeprasowac. Temperaturę dobrac zeby depronu nie spaliło. A efekt jest super. I puki co, po godzinie spędzonej w powietrzu w ostatnio tygodniu, nie widac niepokojących bablow na taśmie.
Z napisami i reszta z tasmy to aby uzyskać oczekiwany efekt mozna nakleic tasme na ten papier co zabezpiecza folię termokurczliwa.
  • 3 tygodnie później...
A propo wycinania naklejek to jako podkład świetnie nadaje się do tego wewnętrzna strona opakowań kartonowych do soków (tak jakby woskowana właśnie). Można śmiało ciąć razem z kartonikiem a przy okazji soczek strzelić na zdrówko ;)
A ja co prawda nie o naklejkach,ale też o zdobieniu modeli .
Ja np maluje na modelu oklejonym taśmą różne wzorki,symbole ,obrazki markerami :)
Kilkoro ludzi pytało się jak takie coś wykonać ,jak namalować tak dokładnie.
Ano tak:
Jak ktoś umie ładnie malować ,to nie ma problemu :)
Ale jak nie posiada takich umiejetności to już gorzej :)
Ja robie to tak:
Biorę koszulkę taką jak na dokumenty,markera,przykładam np do monitora i odrysowywuję jak najstaranniej jakiś wzorek.
Wycinam go elegancko,po czym oczyszczam,aby nie było na koszulce jakichś smieci i na to przyklejam kawałki taśmy/folii.
Tamten wzorek z pod spodu nam prześwituje ,więc jedziemy dokladnie po liniach,
potem tylko odrywamy delikatnie taśme i jak najdokładniej przyklejamy na model :)
Jak ktoś się postara ,to może wyjsc bardzo ładny rysunek,ozdoba,zwłaszcza na 'depronowcach',ktore nie zawsze są robione na 'piękność' a taki rysunek dodał by im 'uroku ' :)
jak z wytrzymałościa takiego rysunku to nie wiem,ja mam juz od 2 miesiecy na jednym modelu i narazie nie schodzi,ale nie wiem jak to jest odporne na warunki atmosferyczne,zeby nam np nie zeszło z czasem :)
To taki OT ,ale też być może przydatne :)
Witam w Nowym Roku
i tradycyjne podepnę się pod cudzy temat.
Oklejanie taśmą idzie mi jako tako, ale pojawił się ostanio problem czy można okleić model srebrną taśmą dostępną w sklepach (dosyć gruba) czy lepiej już taśmą metalową. Czy któryś z Kolegów ma doświadczenia z oklejaniem na srebrno?
Pozdrawiam AK
Problemem był srebrny kolor. Stanęło na granacie i zwykłej cienkiej folii.
Zrobiłem eksperyment na kawałku ok. 8 g - wzrost masy prawie 100% tak dla taśmy metalowej jak i dla tej na bazie tkaniny. Dlatego musiałem zrezygnować. Dzięki za pomoc.
Doceniłem w końcu prasowanie folii na piance - to na prawdę działa. Pozdrawiam AK
Najlepiej zwykłą taśmą pakową,jak będziesz starał się przyklejać równo itd,to ładnie wyjdzie :)
Z tą metalową to jestem tego zdania ,co koledzy wyżej.
A co do oklejania ,to dobrą metodą jest też papier na wikolu,tylko to już masy sporo dodaje ,do tego lakier itd,dla tego to już do bardziej powaznych modeli chyba :) Ale do prostych depronów i małym kosztem,to taśma pakowa :).
a taką pakową taśmę przylepną, to tym żelazkiem przez jakąś szmatkę?
ile stopni? pierwsza kropka ? rdzenie mam styro, nie chciałbym ich stopić;)
